Beste leden,
Op een werkende extensie op mijn freepbx systeem zou ik graag een system recording maken (om later te gebruiken als voicemail). Dit kan door het extensienummer in te geven bij system recordings en daarna, met die extensie, *77 te bellen.
Nu merk ik dat dit niet werkt met mijn ata (linksys PAP2T) maar wel met een softphone (3cx).
Iemand een idee waar dit kan aan liggen? Met de extensie op zich kan ik overigens perfect bellen en gebeld worden...
FreePBX (System recordings) + Linksys PAP2T
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
- krisken
Zou mij verwonderen. Via de softphone lukt het namelijk wel.
- krisken
In de ATA zelf zitten geen dialplans. Deze volgens die van FreePBX
- Bedankt: 7 keer
ik heb zelf de PAP2T niet meer maar in de manual kan ik toch niets vinden over een dial plan. In de manual van de SP3102 wel. Het zou kunnen dat ik een beknopte versie (51 blz) heb maar ik meen mij te herinneren dat een dial plan juist een belangrijk verschil is tussen de PAP2T en de SPA3102. Als ik toch verkeerd zou zijn, alvast excuses voor de verkeerde informatie.
[edit] de PAP2T heeft blijkbaar toch een dial plan maar je kunt geen gateway kiezen in het dial plan.
