FreePBX + InternetCalls outbound
Beste forumleden,
Ik heb momenteel op mijn FreePBX een aantal (momenteel 3 geconfigureerd) inbound DID's (via WeePee) en 1 outbound lijn van InternetCalls. Eén van deze inkomende nummers is een portatie van 3starsnet. Dit nummer is geverifieerd bij InternetCalls. Echter elk nummer waarmee ik uitbel, krijg dit nummer mee.
Bestaat er een manier om ervoor te zorgen (in combinatie met InternetCalls/Betamax) dat ik het nummer kan meesturen waarmee er effectief gebeld word?
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Niet in je trunk zetten maar in je extension?
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Je outbound CID zoals je ingesteld hebt dacht ik. Maar je trunk mag dit niet overschrijven.
Studenteninternet
Bedankt: 10 keer
Tof hé :-)
Normaal zou 't moeten werken als je niks op de trunk zet en enkel op de ext.
Haal eens fromuser=XXXXXXXX weg uit je trunk config en zet eens enkel cid's op je extensies.
Yves...je hebt het opgelost!
Outgoing CID stond mijn nummer (nu niet meer)
en met fromuser = weg te halen werkt het nu inderdaad!
Tnx big times!
Kris
Studenteninternet
Bedankt: 10 keer
Damn I'm good :angel:
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
krisken schreef:Yves...je hebt het opgelost!
Klopt wat Yves zei, daarmee dat ik zei: :-D
Tim.Bracquez schreef:Niet in je trunk zetten maar in je extension?
Ik zat in de outbound route te kijken ipv de trunk :)
Terug naar “VoIP”
