Ne keer in China gaan kijken dan.MClaeys schreef:HDCP is inderdaad een mogelijk probleem, maar aangezien de master key geweten is veronderstel ik dat er al producten zijn die hier dus rond kunnen werken.
Scarlet 50Mbit
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
- Bedankt: 44 keer
- Bedankt: 15 keer
Heb zo een 50/6 profiel, maar das voor mij juist hetzelfde als da 30 profiel want u pppoe sessie is toch ma 25mbit, wanneer ga scarlet da nekeer omhoog doen... als ze belgacom gaan volgen vermoedelijk niet. 20mbit reservere voor TV LOL
- Bedankt: 10 keer
Hmm... zit nu ook op
Downstream line rate 50192 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
Maar ik merk zero verandering in realiteit. Ik lieg, mijn upload is erop achteruit gegaan als ik een speedtest doe. Was vroeger rond de 300 KBps, nu minder dan 200. Heb scarlet one. Mijn download is nog altijd +/- 2,5 MBps. Ik zit hier op minder dan 100 meter van een ROP. Maar de snelheden die anderen hier halen, haal ik dus niet, terwijl ik wel op dat profiel lijk te staan?
Laatst gewijzigd door ozfunghi 22 jun 2012, 03:57, in totaal 1 gewijzigd.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Is je upload er nu op achteruit gegaan of niet?
Sorry, je zinsconstructie is nogal verwarrend...
- krisken
2.5MB per seconde komt overeen met 20mbit. Dat kan dus kloppen als je nog met andere zaken bezig was.
- Bedankt: 49 keer
De 50Mbit fun is over blijkbaar
Terug op de oude 25Mbit.
De modem synced wel nogaltijd op 50/6 en in de modem logs zie ik niets abnormaals.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Waarom dan precies? Je abonnement is 25Mbps, het is dan toch logisch dat je geen 50 krijgt? Dat er een paar zijn die dat als test (of vergissing) wel krijgen doet daar niks aan af. Krijg je 50, lucky you, krijg je het niet, no harm done. Als natuurlijk na een sync je snelheid lager ligt dan normaal mag je gerust klagen, je kreeg de snelheid immers voordien wel (dat had ik dus ook voor)ozfunghi schreef:nee, ik was met niets anders meer bezig. Had speciaal de tweede router waar de andere pc's aanhangen ontkoppeld. Dus, van mij mag het binnenkort wel wat rapper.
- Bedankt: 10 keer
Waarom? Omdat de concurrentie allemaal sneller gaat en goedkoper wordt. Ik wil gerust bij Scarlet blijven, maar dan moeten ze wel mee met hun tijd. Voor de serviceverlening moet ik in elk geval niet blijven, ik heb met nog geen enkele provider van wat dan ook, zoveel miserie gekend. Maar zolang alles werkt is er geen probleem. Ze zijn nu amper 8 euro goedkoper dan Belgacom, en als je kijkt naar edpnet, daar krijg je wel de volle 50mbps. Dus voor mij persoonlijk, mag er snel iets gaan veranderen. Een prijsdaling is ook goed, maar daar moeten we niet op rekenen ga ik van uit.
- Twitter: RikLeys
- Bedankt: 27 keer
Ik vind het nogal raar te klagen van een snelheid die perfect normaal is. Omdat sommigen het geluk hebben (al dan niet bewust) een hogere snelheid te krijgen betekent niet dat dit de standaard is.
- Bedankt: 3747 keer
- Recent bedankt: 15 keer
- eerst en vooral, zoals andere posters het al herhaalden, heeft jouw profiel (25 mbps) niets met de modem sync te maken. Dit zijn 2 aparte dongen. Je betaalt 25 mbps en je moet dus 25 mbps (- overhead) krijgen.ozfunghi schreef:Downstream line rate 50192 kbps
- dat je nu een lagere snelheid krijgt, dan bij een 30 mpbs profiel, zou niet mogen ... maar het kan. Het bewijst nog eens, wat ik al enkele keren heb geschreven, dat het niet altijd goed is om een hoger lijnprofiel te krijgen.
Een sync verhoging kan leiden tot een onstabiele lijn (te lage SNR). In het ergste geval krijg je onderbrekingen (re-syncs), maar in de "borderline" gevallen krijg je veel fouten die de modem moet gaan corrigeren (dit kan je jammer genoeg niet uitlezen in je BBox2).
Deze voortdurende foutcorrecties (kunnen duizenden per minuut zijn) zal je effectieve troughpout doen dalen.
Dus in jouw geval: aan Scarlet vragen of ze je terug naar een lager sync profiel kunnen brengen
Of de volledige binnenbekabeling nog eens heel goed nakijken. Een kleine verbetering kan genoeg zijn om jouw uit die "borderline" zone te halen. Hoe groter de sync, hoe gevoeliger het wordt. Wat perfect werkte op 30mbps kan veel problemen geven bij 50 mbps.
- Bedankt: 103 keer
Ik zit bij Scarlet omdat we hier maar 20 Mb (25Mbit sync) krijgen, bij edpnet is er geen cap, betekent dat je daar de volle 25Mbit kunt gebruiken (wss niet) ?
Scarlet heeft nog voordelen ivm BGC: minder geblokkeerde poorten en ongelimiteerd (volumepacks bij BGC aanvragen:extra werk).
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Bij Scarlet staan dezelfde poorten open als bij Belgacom, je moet ze bij Belgacom enkel een keer open zetten via e-services.
Ik snap gewoon niet echt dat iemand klaagt dat hij maar 25Mbps krijgt als hij betaald voor 25Mbps. Wil je hogere snelheid, betaal dan een pak meer en ga naar Telenet
Ze zullen de snelheid nog wel omhoog brengen in de toekomst, maar 1) Dat gebeurt sowieso in fasen, 2) Het is nog niet echt nodig dus kunnen ze beter op hun gemak hun netwerk upgraden zodat de verhogingen van snelheid vlot verlopen (upgraden van netwerk moet Belgacom doen natuurlijk). Voor mijn part beginnen ze nu met het uitrollen van FTTH (met wat vaart achter) en doen ze daarna een grote upgrade in de snelheid daarmee
25 Mbit sync? Zo'n lijn profiel bestaat niet.silencer schreef:Ik zit bij Scarlet omdat we hier maar 20 Mb (25Mbit sync) krijgen, bij edpnet is er geen cap, betekent dat je daar de volle 25Mbit kunt gebruiken (wss niet) ?
Je bedoelt waarschijnlijk omgekeerd: een 25 mbit abbonement, op een 20 mbit sync ?
In dit geval zal je bij edpnet dezelfde snelheid krijgen.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Niet perse, ik heb ook even 20 Mbit sync gehad terwijl de 30 Mbit sync perfect haalbaar was. Dit was een fout in het systeem en hebben ze ook rechtgezet (ik haal ook mijn beloofde snelheid dus ik kan er zeker niet over klagen).
Heb ook even een paar dagen geleden sync aan 50 mbit gehad, nu staat hij terug op 30 mbit. Mss toevallig dat de modem net dan begonnen is met firmware update naar 6LR10A-6LA04C ? Maakt niet uit, we wachten geduldig af ...
- Uitgedeelde bedankjes: 113 keer
- Bedankt: 154 keer
Sinds vandaag ook bij mij een modem sync op 50 mbit.
Als scarlet zijn specs nu eens omhoog gooit zodat we er ook gebruik van kunnen maken.....:
download upload
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Modem max: 75388 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 61897 kbps 12968 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 368 m Estimated!
Training margin: 11.6 dB
Attenuation: 12.0 dB
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Of tijdelijk, ik had hier 1 dag (eigenlijk anderhalve) een piek van die snelheid en daarna ging het weer naar de normale snelheid (misschien door een update aan het systeem dat de cap een dag verdwijnt?) (zone 03)
Het zou natuurlijk kunnen dat Scarlet een upgrade krijgt naar 30Mbps en Belgacom dan naar 50Mbps gaat, het is en blijft de budgetprovider van Belgacom.
Kunnen nog anderen die Scarlet VDSL2 heeft bevestigen dat de download verhoogd werd van 25mbps naar 30mpbs ?
- PumbaaH
- Bedankt: 15 keer
zone 011
nope.... nog steeds 25
Mobile: Motorola Moto G 4G - KING Supersize
Internet: Sagem f@st + TP-Link TL-WR1043ND - Scarlet ONE
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Mediaplayer: MINIX NEO X5 mini
PC: in aankoop
- Bedankt: 49 keer
Kheb al vanalles gehad: de normale 25Mb, toen ffkes 50Mb en nu de 30Mb ?
De upload is iets trager omdat het een remote pc was. Zone 011
Ik bedoelde de download snelheid (PPPoE sesie), niet de syncznoppels schreef:ik kan bevestigen dat de snelheid bij mij verhoogd werd van 20/2 naar 30/2philippe_d schreef:Kunnen nog anderen die Scarlet VDSL2 heeft bevestigen dat de download verhoogd werd van 25mbps naar 30mpbs ?
- Bedankt: 10 keer
hier ook een verhoging zone 051
Ik stond al op een 30/2 profiel maar heb nu dus een hogere download snelheid.
download upload
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Modem max: 99672 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 81835 kbps 17146 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 168 m Estimated!
Training margin: 25.7 dB
Attenuation: 2.5 dB
- Bedankt: 7 keer
philippe_d schreef:Ik bedoelde de download snelheid (PPPoE sesie), niet de syncznoppels schreef:ik kan bevestigen dat de snelheid bij mij verhoogd werd van 20/2 naar 30/2philippe_d schreef:Kunnen nog anderen die Scarlet VDSL2 heeft bevestigen dat de download verhoogd werd van 25mbps naar 30mpbs ?.
ik download via nieuwsgroepen aan 3,3 mb als de tv niet aanstaat, indien wel aan 3,0mb
- Bedankt: 15 keer
Mannen,
Van januari tot juni 2011 had ik met mijn 20/2 profiel 20db downstream margin. Startende vanaf juli 2011(zelfde tijd van 50/6 testen) dropte mijn downstream margin tot 10.3db.
De binnenbekabeling is een 1meter lange telefoonkabel zonder splitter. In de contactdoos is er geen aanwijzing van slechte contacten of oxidatie.
Ook echter toen de scarlet technieker langskwam om de modem te plaatsen zei hij dat er iemand in mijn straat was met een probleem op zijn lijn, kan dit effect hebben op mijn verbinding?
Ik vermoed dat deze drop van downstream margin te maken heeft met iemand (of meerdere) in mijn straat die bijvoorbeeld het 50/6 profiel gekregen heeft en dus voor meer overspraak zorgt op de andere lijnen waaronder de mijne. Hierdoor kan ik dus geen verhoging krijgen van mijn snelheid via deze dynamische profielen.
Wat zouden jullie doen in mijn geval? Contact opnemen met Scarlet, maar ik denk dat zij niet veel kunnen(lees willen) doen?
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 367 keer
- Bedankt: 174 keer
als Scarlet 50 mbit aan gaat bieden zeg ik mijn bgc abo op hoor, ik denk ook dat ze op termijn niet anders kunnen dat ook 50 mbit aan te bieden...
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
