serial ata schijf
Dan moet je hier zijn.
willywally
yo,ik ga een nieuwe pc samenstellen met 2 sata schijven,maar ik heb zo de indruk dat er veel problemen zijn in verband met win xp.
xp zou de schijven moeilijk herkennen,veel gedoe met een driver diskette en zo voort.
is dit waar?en kent iemand een eenvoudige oplossing?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Normaal als je Windows XP installeert dan kan je tijdens het booten van de CD van XP een diskette invoeren met de drivers op. En voor de rest van de install en werktijd doet hij er niet meer moeilijk over. Zo was het toch bij het testen van de ub-server :)
Cheers
Styno
Geen enkel probleem gehad met sata schijven hier...
Je zal waarschijnlijk problemen gehad hebben met de driver van je sata controllers.... Bij mij (asus p4p-800) was alles meteen in orde zonder extra drivers.
Styno
Polleke
Heb hier een intel-moederbordje zitten, en daar heb ik me ook niet moeten bezighouden met een floppy'tje om de SATA drivers te installeren. Ook met Ghost 2003 zijn er geen problemen om een image terug te zetten...
Met vriendelijke groeten,
Polleke
gamefreak977
Kan het dat je niet kan booten vanaf een S-ata schijf ?
Bij mij zit die s-ata controller onboard op me asus mo bo met nforce2 chipset.
Polleke
Waarom zou je niet kunnen booten van een SATA ? Ik heb er hier maar 1 zitten, dus geen IDE'ke meer. Dat werkt zonder problemen.
Polleke
Terug naar “Hardware”
