Weet er iemand wat deze volgorde van leds betekend?
Heb geen internet en tv meer.
http://www.youtube.com/watch?v=HIp8FCcHs8A
Foutmelding modem
- Splitter
- Bedankt: 617 keer
In de veronderstelling dat dit het enige is wat hij doet (en erna bv niet xdsl laat flikkeren) lijkt het mij op een slechte firmware/flash ?
en als het heel toevallig is sinds het afgelopen onweer, is hij gewoon defect
- Bedankt: 8 keer
Ondertussen 2x contact gehad met Scarlet en 2 verschillende diagnoses.
1. Er is iets mis met het inkomende belgacomsignaal
2. De modem is defect en moet gewisseld worden.
In ieder geval minstens tot volgende week woensdag wachten op een technieker voor herstelling. Dat is dus net geen week zonder internet en tv.
Telenet Yugo
OVH voip
- Bedankt: 10 keer
Je filmpje is kort, wat gebeurt er nadien? Blijft alles uit? Komt er eenzelfde "loop" in die leds of nog iets anders?
Lijkt me op 't eerste zicht inderdaad een slechte fw flash. Al eens hard reset van de modem geprobeerd?
Mvg
Yves
Mvg
Yves
Firmware flash die verkeerd is afgelopen. Zie oplossing hier : http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=381192#p381252
Succes !
Succes !
