HTC Wildfire S + 16GB Transcend micro SDHC (class 10)
bke
Bedankt: 6 keer
Beste UB'ers,
Ik heb sinds een 3-tal maanden eindelijk ook een smartphone :banana:
Op de batterijduur na zeer tevreden over. Deze HTC Wildfire S werd standaard uitgerust met een 2GB micro SD kaartje en
omdat dit wat aan de lage kant is, had ik het kaartje vervangen door een 4GB exemplaar dat ik liggen had uit mijn vorige Nokia Xpressmusic. Werkte perfect!
Nu heb ik enkele dagen geleden een 16GB besteld (de gsm ondersteunt tot 32GB), maar ik ondervind de nodige problemen..
Eerst en vooral werkt het kaartje perfect in een cardreader via de meegeleverde adapter. Ook herkent de GSM het kaartje, met de correcte grootte (14.8 GB). Foto's nemen lukt, kleine bestanden overzetten lukt ook, maar als ik bijvoorbeeld 20 seconden video opneem, crasht er iets en wordt het geheugenkaartje ontkoppeld. Het probleem kwam aan het licht toen ik mijn data (muziek) van het vorige kaartje wou overzetten. Het kaartje loopt dus vast bij bestanden groter dan x MB (> 5 in elk geval). Tijdens het experimenteren kon ik wel een kladblokbestand aanmaken, vervolgens 128 MB nutteloze tekens invoegen en opslaan, dit lukte zonder probleem :?
Verder heb ik al Google geraadpleegd en is de smartphone volledig up to date. Ook bij de gsm van mijn ma treedt hetzelfde probleem op... (het is ook een wildfire s). Ook formatteren met Windows of SDFormatter (quick en full) helpt niet.
Heeft iemand soortgelijke problemen met al dan niet een oplossing?
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
TiTanium
Bedankt: 472 keer
U kaart in het toestel zelf formatteren kan wonderen doen ;)
Heb dit voorgehad met men vrouwke haar Galaxy S Advance, na het formateren van het kaartje in het toestel zelf heeft ze geen problemen meer gehad met de kaart.
bke
Bedankt: 6 keer
Helaas ook al geprobeerd, biedt geen oplossing..
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Misschien de kaart gaan omwisselen en het probleem aan de winkelier uitleggen. Ik denk dat ze die gaan omwisselen (een defect in de kaart misschien)
