drinkwater
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
Ik heb eens volgende vraag:
Ik woon in het antwerpse in een groot gebouw...
Het water van de kraan is niet echt drinkbaar vind ik...
Als je water neemt moet je je water een 5 minuten laten staan,en dan kun je pas door je glas kijken:-)
weet iemand of er een systeel bestaat dat het water gefilterd word?
Kost dit veel?
bedankt voor de info
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Vermoedelijk oude leidingen met veel kalk ofzo?
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
dommelgebruiker schreef:Hallo,
Kost dit veel?
gebouw van 1960,leidingen dus ook:-)
maar we zitten met drukpompen,en dat doet er ook niet goed aan hoor
Zorba
Bedankt: 69 keer
Als het enkel voor drinkwater is kan je een Brita kopen :)
honda4life
Bedankt: 392 keer
De vraag is natuurlijk heb je de plaats om iets te plaatsen:
Een snelle zoektocht op google:
http://www.allwaterexperts.com/be-nl/in ... -demo.html
Zo zullen er nog wel bedrijven zijn, het lijkt mij een goed idee om eerst te weten wat de oorzaak is :wink:
Bedankt: 1975 keer
Gewoon een doorstroomfilter met microvezeldoek plaatsen. Die houdt alle fijne vaste deeltjes tegen. Vergt natuurlijk wel regelmatig onderhoud.
http://cintropur.com/nl/eau/huishoudelijke-filters.php
Kostprijs van zo'n ding is tussen de 50 en 100 euro en af en toe enkele euro's om microvezeldoekjes te vervangen.
Jordy1990
Bedankt: 41 keer
Is idd (heel) hard water.
Via deze site kan je nagaan of de hardheid van het drinkwater een algemeen probleem is bij jou in de straat.http://www.pidpa.be/nl/waterkwaliteit/b ... tWater.asp
Normaal probeert pidpa een hardheid van om en bij de 15°F te bereiken.
Waarschijnlijk zal het toch aan uw leidingen liggen. Je zal vaak waterontharders tegenkomen volgens het principe van een kationuitwisselaar, maar omdat bij jou effectief kalk (calciumcarbonaat) voorkomt, zou ik voor een gewone filter kiezen omdat de calcium en magnesium hier in onoplosbare vorm voorkomen.
Laatst gewijzigd door Jordy1990 17 jun 2012, 21:37, in totaal 1 gewijzigd.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Enkel een Brita zal niet volstaan.
Je zal eerst een ontkalkingssysteem nodig hebben en dan het liefst daarachter een Brita.
a3ke
Bedankt: 62 keer
Brita zal volstaan hoor , alleen misschien zullen de patronen iets sneller moeten vervangen worden ...
Jordy1990
Bedankt: 41 keer
Dima_2005 schreef:Enkel een Brita zal niet volstaan.
Eerder andersom..
De kalk (onoplosbaar in water) zal een ontkalkingssysteem namelijk kunnen doen verstoppen. Een ontkalkingssysteem op basis van ionuitwisselaars (zoals dit meestal het geval is) zal de kalk zelfs niet verwijderen, wel de calcium en magnesiumionen ( die wel oplosbaar zijn in water).
