Verhoogt Telenet binnenkort de snelheid van fibernet abos?
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Even geduld
Kans is groot dat telenet maar x aantal modems per dag doet (paar duizend bvb) om de impact op het netwerk onder controle te houden. Vermoedelijk zal je binnen de 2 weken wel de nieuwe snelheden kunnen halen met jouw fibernet abonnement.
q-tec
- Bedankt: 103 keer
Raar dat ik enkel op mechelen boven de 100 komkrisken schreef:Ofwel is telenet hun capping op snelheid van abo's niet goed ingesteld, ofwel is dit een bewijs (zie dat andere topic) dat telenet zelfs de speedtests voorrang geeft om zo beter uit de tests te komen
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Ge ziet, 't is écht waar hé.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Voor de mensen die graag een speedtest hebben die wat langer download
http://speedtest.reggefiber.nl/beta/
Ik heb daar 115 down en 5 up en duurt langer dan de gewone speedtest
- Bedankt: 3939 keer
- Recent bedankt: 19 keer
Dat "het niet kan" is altijd een gevaarlijke uitspraak. De resultaten van proximusboyke toont aan dat "het wel kan"TiTanium schreef:@proximusboyke: Zou jij u speedtest een via speedtest.net willen doen en hier de png. fototje van die site hier willen plaatsen. Men maat (werkt bij TN) zegt dat er niets hoger komt dan 120Mbps, en dat het niet kan dat er iemand de 130 passeert.
Waarschijnlijk een foutje tijdens het provisioneren van proximusboyke's modem ... wellicht wordt dat weer naar een 120 mbps cap gebracht bij een volgende modem reset ?
Ik vind dit niet raar voor een telenet klant. Bij een speedtest naar Mechelen meet je toch alleen de cap op de modem & het interne Telenet netwerk. Deze trafiek gaat niet eens over het "Internet" ...q-tec schreef:Raar dat ik enkel op mechelen boven de 100 komkrisken schreef:Ofwel is telenet hun capping op snelheid van abo's niet goed ingesteld, ofwel is dit een bewijs (zie dat andere topic) dat telenet zelfs de speedtests voorrang geeft om zo beter uit de tests te komen
Dat heeft v.m. niets met "voorrang" te maken ?
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 195 keer
- Bedankt: 45 keer
Misschien dat speedtest verkeer voorrang krijgt op de coax als die vol zit. Maar als ze daar al moeite en geld in gaan steken, kunnen ze die beter steken in het werkelijk verbeteren van het netwerk.
Ik verdenk hen er niet van, maar het is wel mogelijk.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Mja ik haal met usenet degelijk de hoge geadverteerde snelheden. Echter in den dag ligt dit ongeveer 10~15% lager. En in de 'rode' zone blijf het zelfs hangen op een acceptabel 80~90Mbps. We zullen zien wat de toekomst zegt.
@Proximusboy, gebruik deze eens die duurt wat langer en is niet naar de server van Mechelen
in regio Leuven: deze ochtend bij het onweer de router van de elektriciteit gehaald en nadien terug opgestart. Resultaat: maar kleine 40m als download ?? (abonnement : fibernet xl shake) - zat gisteren nog rond 85 - 90 (wat ook al lager is dan de beloofde 100). Enige gelijkaardige ervaringen in regio Leuven
Ze beloven je niets... behalve misschien dat het een maximum is !Digivan2 schreef:wat ook al lager is dan de beloofde 100
Internet snelheid is relatief en afhankelijk van veel factoren (waaronder vaak je eigen netwerk setup).
Op www.telenet.be ga je zeker het antwoord vinden...Dafke schreef:Iemand een idee wat dit met basicshake zal zijn?
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Reken maar dat het rond de 10 € goedkoper zou zijn per maand.
http://telenet.be/1115/nl/thuis/shakes/ ... igitale-tv
Hey vast Internet 150/15 Mbps. https://www.speedtest.net/result/19679718178
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Daar is wel de kabelkost niet bijgerekend he van rond de 13,50 bij die 31,95
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Kabelkost is al lang geen 13.5€ meer maar +/-15.20
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Op mijn factuur is het nog altijd 13,50 €
hangt ook af in welke regio je woont.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat het overal minimaal 15€ was
Blijkbaar niet.
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Nope.
Prijs kun je hier zien: http://telenet.be/339/nl/thuis/televisi ... o/tarieven
Waar ik woon: 14,65€
Woon je bv. in Baarle-Nassau , betaal je 12,43€/maand
Dusja, verschilt per regio, maar je mag ervan uit gaan dat het 15€ per maand is, die paar 50 cent verschil in 80% van het gebied gaat het niet maken.
vind het maar raar.
Hier zijn ze vandaag een nieuwe modem komen plaatsen en met speedtest heb ik 1maal 92Mbit gehaald (met fiber60). Echter haal ik nu in de avond heel wisselvallende snelheden, zowel rechtstreeks als achter een router die op non-dhcp staat.
Soms 5Mbit, soms 40, soms 20... upload is wel altijd 4.6Mbit
ligt dit nu aan toevallig een drukke avond of is er wat mis?
Regio 089/Maaseik/Limburg
@Yogi: zoals ik gisteren hier ook zei, stel ik net hetzelfde vast (regio Leuven): ik heb fibernet xl; normaal steeds snelheid rond 90mb/s (zou 100 moeten zijn, maar soit, verschil is niet merkbaar).
Maar sinds gisteren zeer wisselend, gaande van 30 naar 40 of zelfs 3 of 4 !!! voor download, maar nooit in de buurt van de normale snelheden. Bij speedtest (zowel speedtest.telenet.be als bij speedtest.net) verspringt de wijzer voor de upload op en neer als een yoyo. Alle verbindingen getest (rechtstreeks lan-kabel in de PC, dan wel lan-kabel naar airport extreme en vervolgens naar PC : hetzelfde resultaat - dus aan de router kan het niet liggen).
jup, klinkt echt exact hetzelfde.
Ik heb mij gisteren rot gezocht. Dacht eerst dat het aan mijn andere instellingen lag (heb het interne netwerk hier thuis moeten herzien door de nieuwe telenet router). Maar toen het ook rechtstreeks met kabel aan modem zelf zo slecht was, heb ik het opgegeven.
Vanavond gewoon eens mijn router plat leggen voor een aantal minuten. Ik zie in men download client dat men download vanacht wel voltooid is aan 9.8MB/s gemiddeld, dus dat is wel OK.
Is gewoon heel onstabiel precies.
En hier is dat 5km vandaan dat die windhoos is geweest(maaseik).. misschien dat er ergens nog iets defect is daardoor?
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
49,95 zonder kabelkost - 31,95 zonder kabelkost = 18€ zonder kabelkost?Patje schreef:Daar is wel de kabelkost niet bijgerekend he van rond de 13,50 bij die 31,95
Tel nu bij beide de kabelkost op en.. jaja, nog 18€ verschil met kabelkost
Dus het zal 18€ verschil zijn!
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Je betaald 63 € zeg je, fibernetshake aan bijna 50 € + 13 (kabelkost) = 63 €
maar met Fibernet heb je waarschijnlijk veel meer shake korting, met basic zal het wel een verschil geven vermoed ik...
Het staat toch op uw factuur hoeveel kabelkost dat je betaald.
dotslasher
- Bedankt: 2 keer
driesve
- Bedankt: 87 keer
Toevallig draadloos getest? Test een met een draad rechtstreeks op de Telenetrouter.Tomola schreef:Uuhh een download van 7.5Mbit download.....waar 100Mbit wordt beloofd!
Wordt dat nog beter of moet ik resetten?
inderdaad Driesve,
bedraad haal ik wel 100Mbit....
Toch vind ik dat raar, ik heb een 300Mbit draadloze router en kom maximaal tot 8Mbit
Hier moet een verklaring voor zijn
Laatst gewijzigd door Tomola 22 jun 2012, 11:27, in totaal 1 gewijzigd.
mattionline
- Bedankt: 10 keer
Wat gebeurt er met mijn Telemeter op 24 juni?
Internetabonnement met volumelimiet
Je Telemeter wordt verhoogd met extra datavolume dat geldt voor jouw internetabonnement. Het verbruik op je Telemeter wordt op 24 juni niet op nul gezet.
Internetabonnement met vrij downloaden (Fibernet, Fibernet XL, Turbonet (XL))
Je Telemeter wordt op 24 juni opnieuw volgens de beginwaarden ingesteld. Met jouw internetabonnement kun je Vrij dowloaden.
Bron: http://klantenservice.telenet.be/conten ... onnementen
Met andere woorden: Voor Fibernet wordt het dus vanaf 24 juni vrij downloaden
van hetzelde merk, maar mijn kaart is 100Mbit.... das toch altijd nog meer dan 8Mbit...depeje schreef:Ik neem aan dat de specs van je draadloze netwerkkaart in je computer hetzelfde zijn.Tomola schreef:300Mbit draadloze router
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
U lan is 100 en hoeveel is u W(ireless)lan van u computer. 54? 150? 300?
Bedraad haal je 100 en draadloos niet. Kijk eens bij u netwerktvtje onderaan hoeveel u wireless verbinding aangeeft. Als dit 54 is best een nieuwe Wlan kopen
kaart en router/AP vorig jaar aan geschaft van het merk Engenius.
Naar mijn idee niet het eesrte de beste merk....
officieel gezien de MW niet voor particulieren te gebruiken.
maar toch zit er iets niet goed
en de kaart die ik gebruik is 150 Mbps... ook met de ipad en iphone die vol
gens mij beide een wireless N kaart hebben kom ik niet hoger dan 8 Mbit..
De Engenius heeft niet een al te hoge overdracht, maar de eurodocsis 3.0 neem ik aan dat die wel de 100Mbit haald?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Je bedoeld de all-in-one van Telenet? Blijkbaar is dat ding inderdaad in staat om 100Mbps draadloos te halen. Met een single-stream Wireless-N kaartje kan je echter maar een theoretisch maximum halen van 75Mbps, hou daar rekening mee. Ik zou echter eerst eens kijken naar je settings op de router, want zelfs op een 54g netwerkje haal ik hier ± 22Mbps.De Engenius heeft niet een al te hoge overdracht, maar de eurodocsis 3.0 neem ik aan dat die wel de 100Mbit haalt?
b wat tijd gespendeerd aan de settings van de docsis 3.0 maar kom nog niet aan de 100Mbit
Eventjes had ik 23Mbit op mijn ipad, maar geen idee hoe ik dat weer terug krijg.
Iemand wat instellingen tips als je met een ipad de max Mbit wil behalen?
Post made via mobile device ]
