Probleem met IDE
Dan moet je hier zijn.
Akira
hmm gisteren zeer blij dat ik nieuwe hdd had jeeeej!
maar nu is er het volgende probleem, de brander hing er al op en stond op PRIMARY dus ik hdd op SLAVE zetten maar als ik hem boot en in het bios kijk dan zie ik dat ie 1 van de 2 niet detecteert
(hij ziet zelf de sony cdburner als een QOLY CD-U burner::ALDI::)
what could be the problem? :)
misschien moet ik kijken voor een bios update maar die vind ik niet noch weet ik hoe ik een bootable diskette moet maken voor het bios te flashen :(
model MS 6513 (MSI: microstar international) versie 1.10
[edit] als ik kijk op de msi site zegt ie zelf product doesn't excist[edit]
groeten
GEEKJE
de pispaal <<
Sasuke-Home
Welke van de 2 ziet 'm ni ? Maar waarschijnlijk zal er toch een probleem zijn met je SLAVE/MASTER jumpers op ofwel de CDBRANDER of HDD.
Ben je zeker dat die CD/DVD brander op master stond ? En niet op CableSelect ? Fabrikanten die kant en klare pc's bouwen (bv Medion, PB, Compaq/HP ...) zetten hun optische drives altijd op Cable Select.
Grtz,
Sasuke
Akira
:x buuh het probleem met die aldi cases is als ge diene jumper op de cdbrander wilt verplaatsen moet ge uw pc helemaal uit elkaar halen (voeding zit in de weg)
maar goed ik probeer het morgen wel :)
khad nog niet gedacht aan cable select, nochthans heb ik mijn hdd ook al geprobeerd op cable select maar toen herkende ie ze ook niet beiden
bedankt al vast!
de pispaal <<
Weetgraag
Met deze opstelling heb ik nog nooit probs gehad:
IDE 1 - HD = Primary Master
IDE 2 - DVD/CDrom = Secondary Master
DVD/CDromburner = Secondary slave
Hope it works
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
The_Borg
Neen, zenne, ge moet die voeding niet verwijderen. Overlaatst vroeg nen maat hetzelfde en ik heb daar een vrij simpele oplossing voor gevonden, gewoon het frontpanel der af trekken :p. Dat gaat er gewoon af.
Terug naar “Hardware”
