2 line in's samenvoegen tot 1 op de versterker
Argon
Bedankt: 57 keer
uit het onderwerp zal je waarschijnlijk niet snappen wat ik wil zeggen, dus bij deze wat meer info:
Ik heb in der tijd een pioneer versterker gekocht met een 4 tal analoge line in's (via tulpstekker). Daarop heb ik het geluid van mijn tv aangesloten zodat alles van het geluid door de boxen komt die aan de muur hangen (veel beter dan de boxen van de tv natuurlijk!)
Nu heb ik sedert gisteren mijn Raspberry Pi ontvangen en heb hierop Squeezeslave geïnstalleerd (bekijk het als een soort Winamp waar muziek uitkomt). Ik sluit de jack aan op de Raspberry Pi en sluit deze vervolgens aan met de tulpstekker in de versterker. tot hier toe alles oke.
Nu zit ik met een klein probleempje. De versterker bevind zich in een kast en telkens als ik nu naar muziek wil luisteren via de Raspberry Pi dien ik de audio ingang te selecteren van de Raspberry pi. Wil ik daarna kijken naar de TV dien ik terug de kast te openen op de audio ingang te selecteren van de tv.
Bestaat er een oplossing om 4 tulpstekkers samen te voegen tot 2 tulpstekkers en dit dan in 1 audio in te pluggen op de versterker?
Ik weet natuurlijk mocht dit bestaan, als je allebei de apparaten laat spelen dat ze door elkaar gaan spelen, maar dit is nooit het geval bij ons, dus dat vormt geen probleem.
(Zie bijlage)
(10.71 KiB) Nog niet gedownload
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 779 keer
Google eens op 'RCA y splitter' en dan vind je wat je zoekt (check de afbeeldingen) :-) Denk eraan dat je de juiste combinatie manneke/vrouwkes uitgangen moet selecteren in de winkel.
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
Bedankt: 106 keer
Dat bestaat, maar je zal vooral goed moeten opletten dat er geen storende gebrom/ruis komt door 2 samengevoegde apparaten.
Argon
Bedankt: 57 keer
mocht dit inderdaad voorkomen, dan zal ik het zeker niet verder blijven gebruiken. Zal ten eerste irritant zijn, en ten tweede waarschijnlijk niet zo goed voor de apparaten.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Ik heb zo'n splittertjes maar ben er absoluut geen voorstander van (volgens mij zelfs te koop in doe het zelf winkel),
Ik ben nog geen toepassing tegengekomen waar je geen storende brom krijgt dus ik zou er gewoon niet aan beginnen.
Je hebt een geweldig toestel, nog niet nagedacht om een relais met 2 wisselcontacten aan te sturen, en zo de input omschakelen wanneer je squeezetoepassing actief is ;)
Mathy
Bedankt: 74 keer
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
Argon
Bedankt: 57 keer
2 zo'n RCA y splitter gaan halen en daarnet getest. werkt perfect en zonder ook maar ik zoem of brom.
Weer een gelukkig mens ;-)
