Heeft Belgacom evt ook beperkingen opgelegd op de HDMI uitvoer op ipad/android?
eg kan ik m'n tablet/smartphone als een soort 'digitale tv' settop box aan m'n tv hangen ?
of is het beperkt (zwart beeld? geen audio?) gemaakt?
of is de kwaliteit niet gemaakt voor op grote beeldbuizen?
tv overal hdmi out?
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Het hangt af van de tablet en van de tv.
Ik denk dat het wel moet lukken... Zelfs HDCP beveiligde video's lukt bij mij om af te spelen om de tv via HDMI (vanaf een Archos 70)
(tv moet natuurlijk wel HDCP ondersteunen, en tablet ook, en bij tablet moet gewoon rechstreeks een schermuitvoer op tv gebracht worden, en niet een videostream naar...)
(heb geen tv-overal, dus daar weet ik niks zeker)
skynetbbs
- Bedankt: 23 keer
t'is maar dat ik het indertijd merkte met de "VTM het nieuws" optie... youtube werkt perfect op tv via hdmi uitgang Ipad(1) in 1080p... maar "vtm" gaf zwart beeld... geluid had ik wel over "hdmi"
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Tjah, proberen gewoon??
Had je trouwens nog beeld op tablet?
Want ik weet dat er 2 manieren van HDMI out zijn.
1) Tablet stuurt enkel video naar tv
2) Tablet stuurt al het beeld naar tv, tablet scherm wordt zwart en werkt enkel als touchpad.
2de manier moet normaalgezien werken. (als je tablet deze modus ondersteund natuurlijk - dus moet door ROM&kernel mogelijk gemaakt worden)
Electribe
- Bedankt: 37 keer
Net even geprobeerd met mijn Asus TF101, alle zenders werken met HDMI. Dit is wel met een custom kernel/ROM, maar ik vermoed dat dit geen verschil maakt.
Beeld is wel vrij blokkerig door de lage resolutie.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
net even geprobeerd tv overal pc versie naar tv via hdmi werkt niet, je krijgt eigenlijk een foutmelding die eigenlijk niets ter zake doet. hdmi kabel loskoppelen en stream begint te spelen, dus er zit blijkbaar toch een beveiliging op
TV : Belgacom TV Comfort
Electribe
- Bedankt: 37 keer
Bij mij werkt het via de site met HDMI. Die foutmelding krijg ik ook wel regelmatig (zowel via HDMI als via mijn monitor), gewoon even later nog eens proberen lost dit meestal op.xenne schreef:net even geprobeerd tv overal pc versie naar tv via hdmi werkt niet, je krijgt eigenlijk een foutmelding die eigenlijk niets ter zake doet. hdmi kabel loskoppelen en stream begint te spelen, dus er zit blijkbaar toch een beveiliging op
