Ik ben nog maar sinds kort VDSL-gebruiker en had eerder al ergens op dit forum gelezen dat je je verbindingssnelheid sterk kan optrekken via een PPPoE-sessie. Ik heb echter geen idee hoe ik eraan begin, of wat ik eigenlijk aan het doen zou zijn. Zou iemand me willen helpen en step-by-step instructies willen geven?
De modem is een Sagem F3463 WS. Ik heb daarnaast nog twee routers: een oude Linksys WRT54GC (nu niet in gebruik maar werkt nog probleemloos indien nodig) en een Linksys E2000. Mijn hoofdbesturingssysteem is MacOSX, maar ik heb ook een Windows7-installatie gekregen voor m'n werk.
Dus, hoe begin ik eraan?
VDSL en PPPoE - hoe?
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Met wat je nu liggen hebt : niet
Lees : met pfsense etc kan je dit doen, en daarvoor staan er howto's op internet
Zijn de VDSL2 profielen ondertussen geen 50 Mbits... want dan heeft de truuk van meerdere sessies geen voordeel meer !Jolan schreef:gelezen dat je je verbindingssnelheid sterk kan optrekken via een PPPoE-sessie.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Bij EDPnet en Dommel capped men de PPPoE sessie volgens mij niet meer. Volgens dit topic is men bij Scarlet aan het testen. Belgacom limiteert z'n PPPoE sessies echter nog steeds op 30/6 (25/3,5 en 15/2,5 voor de oude Favorite en Comfort abonnementen).r2504 schreef:Zijn de VDSL2 profielen ondertussen geen 50 Mbits... want dan heeft de truuk van meerdere sessies geen voordeel meer !
Dus je hebt geen enkel idee wat je eigenlijk aan het doen bent, maar hebt wel zin om eraan te beginnen?Jolan schreef:Ik heb echter geen idee hoe ik eraan begin, of wat ik eigenlijk aan het doen zou zijn.
De WRT54GC kan je niet gebruiken, die is wel in staat een PPPoE sessie te starten, maar de WAN<->LAN throughput is te laag om van praktisch nut te zijn. De E2000 kan je wel gebruiken. Met het opzetten van een 2e PPPoE sessie heb je echter niet opeens loadbalancing. Daarvoor kan je bijvoorbeeld pfSense gebruiken.De modem is een Sagem F3463 WS. Ik heb daarnaast nog twee routers: een oude Linksys WRT54GC (nu niet in gebruik maar werkt nog probleemloos indien nodig) en een Linksys E2000. Mijn hoofdbesturingssysteem is MacOSX, maar ik heb ook een Windows7-installatie gekregen voor m'n werk.
Als je meerdere clients hebt kan je met een 2e PPPoE sessie zonder loadbalancing echter ook snelheidswinst behalen. Een eerste client hang je rechtstreeks achter de Sagem, een tweede achter de E2000. Met een 50/6 profiel kunnen beide clients dan aan 25Mbit/s een bestand downloaden (waardoor de totale bandbreedte van het profiel beschikbaar is). Als één van de clients uit staat, kan de andere aan 30Mbit/s downloaden (gecapped op 30/6 door de PPPoE sessie).
Laatst gewijzigd door Petervanakelyen 06 jun 2012, 10:47, in totaal 4 gewijzigd.
- krisken
Ik zou het de gebruiker niet aanraden om hieraan te beginnen als hij niet weet wat hij juist doet. Want we gaan anders héél rare vragen krijgen. Zeker bij https verbindingen bvb
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
We zullen eerst maar eens het volgende vragen:
Welke provider / formule?
Welke lijnsnelheid: te vinden http://192.168.1.1 bij "downstream line rate" en "upstream line rate" (oké er zijn betere manieren, maar deze is de eenvoudigste)
Wie weet laat jouw lijn het niet toe om sneller te gaan, en heeft het gewoonweg geen zin / zitten de problemen ergens anders.
Daarmee dat ik om uitleg vraag, hé. Ik ben geen absolute IT-analfabeet, ik heb enkel geen idee hoe PPPoE juist werkt. En met de wetenschap dat PfSense hier een tool voor is, kan ik vermoedelijk al wat verder.krisken schreef:Ik zou het de gebruiker niet aanraden om hieraan te beginnen als hij niet weet wat hij juist doet. Want we gaan anders héél rare vragen krijgen. Zeker bij https verbindingen bvb
Scarlet VDSL2, en dit zegt VDSLtool:honda4life schreef:Welke provider / formule?
download upload
Line: 29920 kbps 6048 kbps
Modem max: 92812 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 76203 kbps 15966 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 321 m Estimated!
Training margin: 24.6 dB
Attenuation: 12.6 dB
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
leuk dat je de tool gebruikt hebt
Ik zit in dezelfde situatie.
Je weet toch dat je enkel een noemenswaardig verschil kan maken in upload?
- krisken
PFSense is geen tool, verre van zelfs. PFSense is een volledig routerplatform!
Dus neem een aparte PC met 3 netwerkkaarten en zet daar PFSense op. Ofwel met één netwerkkaart en werken met vlans (en een switch die vlans aan kan).
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Hij zit op dit moment op een 30/6 profiel, maar 50/6 lijkt op het eerste zicht wel mogelijk te zijn. Met zijn huidige profiel is er een winst te behalen (zonder overhead meegerekend) van 5/2,5.
- Uitgedeelde bedankjes: 1021 keer
- Bedankt: 3814 keer
- Recent bedankt: 17 keer
In dit geval heeft het dus niet veel zin, hij heeft alleen meer upload, die hij in de praktijk niet echt kan gebruiken.
Wat je in zo'n geval kan doen:
- Op het ogenblik dat je een grote upload doet, gewoon de PC waarmee je deze upload doet, een bijkomende PPPoE verbinding laten maken.
- Deze PC zal de volle 2.5 mbit/s upload krijgen, zonder invloed op de rest van het netwerk (vb VoIP)...
Ik gebruik deze mogelijkheid af en toe als ik één PC wil scheiden van de rest van het netwerk ...
Nee: ik dacht dat 'line' was wat je provider openstelt en dat 'calculated max' de snelheid was die je verbinding uiteindelijk aankon. Het zag er voor mij dus heel wat rooskleuriger uit dan het werkelijk is.honda4life schreef:Je weet toch dat je enkel een noemenswaardig verschil kan maken in upload?
Bedankt voor de reacties!
