Experiment met satelliet
Alles over TV en Internet via satelliet
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
Bedankt: 106 keer
Beste UB'ers,
Heb van iemand een oude ronde metalen schotel (triax?) gehad met een dual LNB met 1 uitgang. Blijkt om volgende LNB te gaan. Zou dus Hotbird op 13 graden oost en Astra 1 op 19,2 graden oost moeten kunnen ontvangen. Toeval wil dat we hier in huis een pc hebben met een DVB-S (geen S2) tuner ingebouwd en Windows Mediacenter (Windows 7) op.
IK heb er al paar kanalen uitgekregen (oa Roma TV), maar met storing, waarschijnlijk door slechte uitleining. De schotel zat nog op een metalen buis en staat onder bepaalde hoek ingesteld. Heb die metalen buis mooi verticaal in parasolvoet geplaatst.
Maar nu vraag ik mij af, naar waar moet die schotel dan kijken? 13 graden oost of 19,2 graden oost? En welke kop is dan voor 13 en welke voor 19,2 graden oost? Mijn gezond verstand zegt dat - wanneer jij ten zuiden van schotel staat en er dus naar kijkt - de linkse kop (dichtst bij het zuiden) 13 graden oost is en de rechtse kop 19,2 graden (verst van het zuiden).
Wat mij ook opvalt is dat die LNB precies ondersteboven gemonteerd zit (kabel aansluiting bovenaan). Bepaalde reden?
Klopt dit zo beetje? Kan iemand mij wat op weg zetten?
Alvast bedankt.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Als je alle free zender van 13 ontvangt zou je die van 19 ook moeten ontvangen want daarvoor dient een multi lnb namelijk.
(je zal wel een klein beetje moeten schuiven maar mag echt niet veel zijn mmwerk)
(geen idee of je met de pc ook een balk hebt waar je kan zien hoeveel % ontvangst je hebt?)
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
TomG
Bedankt: 106 keer
Ik kan inderdaad heel wat kanalen ontvangen die op de Hotbird zitten. Even paar steekproeven gedaan en gecheckt op kingofsat.
Maar als ik zoek op astra 1 vind ik niks... Ik heb Hotbird op de eerste satelliet positie gezet in Mediacenter en Astra 1 op de 2de positie.
Bedankt: 3911 keer
Recent bedankt: 15 keer
Als je alle (FTA) zenders van Horbird ontvangt, en géén van Astra 19°, dan moet je de schotel 6° opschuiven, zodat de LNB die nu Hotbird signaal krijgt, het signaal van Astra krijgt. Dan gaat de andere LNB Hotbird zien.
Heeft dus wsl niets te maken met Sateliet 1 of 2 op je Mediacenter, maar met de uitlijning.
Jan007
Bedankt: 18 keer
Het is niet normaal dat de aansluiting van de LNB bovenaan is.
Als je de LNB monteert zoals het moet (aansluiting onderaan) dan is de rechtse kop voor Hotbird (13°) als je naar de schotel kijkt.
Hier wordt uitgelegd hoe je het moet monteren.
http://www.sat4all.com/forums/topic/324 ... v-schotel/
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
De schotel zat nog op een metalen buis en staat onder bepaalde hoek ingesteld. Heb die metalen buis mooi verticaal in parasolvoet geplaatst. Wat mij ook opvalt is dat die LNB precies ondersteboven gemonteerd zit (kabel aansluiting bovenaan).
Metalen buis toch niet ondersteboven in de parasolvoet gestopt? :lol:
Bedankt: 3911 keer
Technisch zou dat niets mogen uitmaken of je LNB boven of onder staat, de LNB staat toch in het brandpunt van de parabool. Het kan wel zeer onhandig zijn voor de kabels als ze bovenaan uitkomen :-)
TomG
Bedankt: 106 keer
Jan007 schreef:Het is niet normaal dat de aansluiting van de LNB bovenaan is.
Zo ziet het er nu uit:
Satelliet posities zijn dus juist omgekeerd als ik uw post lees ( rechts hotbird en links astra 1)?
Als ik hem omdraai, met welke kant bevestig ik hem dan aan de arm? Met de linkse of rechtse kant?
Volgens schema op forum dat je gaf zou dat dus met de rechtse, hotbird lnb moeten zijn:
Wil dat dan ook zeggen dat ik de schotel naar de hotbird moet richten en dat ie dan automatisch goed staat voor astra 1?
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 444 keer
Bedankt: 117 keer
Kan je niet ergens in je software je diseqc instellen, want in zo een kop zit een ingebouwde diseqc switch ?
iceke
Bedankt: 625 keer
1. De graden van de satellieten zijn ten opzichte van het zuiden (13° oost is dus dichter tegen het zuiden dan 19°€)
2. Op je schotel worden de satellietposities gespiegeld (draai dus alles om om te weten in welke kop welk signaal toekomt)
3. Bevestig de kop die je meest gebruikt in het midden (in dit geval dus de Astra)
4. Zet in je software de juiste diseq instellingen
5. Verder moet je nog rekening houden met de elevatie (De hotbird sat zit hoger tov de evenaar dan de Astra sat ) je moet er dus voor zorgen dat je lnb iets gedraaid zit in je lnb houder, aangezien je hier ook weer rekening moet houden met gespiegeld moet de astra lnb dus iets hoger zitten dan de hotbird.
In de praktijk :
*Bevestig je schotel,
*bevestig je duoblock aan de linkse lnb
*zorg dat de rechtse lnb lager staat dan de linkse
*richt je schotel uit op de astra sat,
(in 3 of 4 keer, zender op bvn zetten, draaien en keren tot je beeld hebt, daarna finetunen door het midden te zoeken schotel enkel boven-onder, daarna links rechts en desnoods nog eens overdoen)
*In principe zou je dan al beeld moeten hebben op de hotbird, dit kan je dan nog eens finetunen door je lnb terug wat hoger of lager te draaien (van je schotel blijven !)
Satfinders zijn brol, doet het gewoon op bovenvermelde manier en doe het desnoods nog eens over wanneer het bewolkt is...
Een goeie basis maakt veel goed, zorg dus voor een loodrechte buis of muur wanneer je begint.
Hoe kleiner de schotel hoe makkelijker, begin je hobby met een kleine schotel.
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedFil ... nb-los.pdf
frali
Een zeer goede website voor het uitrichten van een satellietantenne is http://www.dishpointer.com/. Die maakt bovendien gebruik van " Google Earth" om de richting van de satelliet aan te geven , zodat ge kunt zien of er obstakels in de weg staan.
Terug naar “Satelliet aanbieders: TV Vlaanderen, Telesat, Canaaldigitaal, Starlink ...”
