Volgens de S.M.A.R.T. status zijn er momenteel slechte sectoren op mijn harde schijf in gebruik (de data van C5 staat op 8, current staat op 200). Aangezien ik nog hopen gigabytes vrij heb zou ik deze graag remappen zodat de bestandssystemen de slechte sectoren niet gebruiken.
Hoe vind ik welke sectoren de slechte zijn? Ik kan dan zelf wel vinden welke partitie die omvat. Maar hoe forceer ik daarna een bestandssysteem om deze sectoren niet langer te gebruiken?
De partitietabel is als volgt:
-primair: NTFS (Windows 7)
-extended
--logisch: EXT4 (ubuntu 12.04)
--logisch: EXT4 (OpenELEC 2 systeem)
--logisch: EXT4 (OpenELEC 2 data)
--logisch: linux-swap (swap)
Slechte sectoren op harde schijf remappen: hoe?
SamuelDebruyn
- Bedankt: 38 keer
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
remappen van slechte sectoren gebeurd vrijwel altijd op hardeschijf niveau. Normaal als ze door SMART al gekend zijn, zullen ze niet opnieuw worden gebruikt. De tabel wordt door de harde schijf bewaard.
SamuelDebruyn
- Bedankt: 38 keer
Ok, bedankt!
Het probleem was dat ik vanochtend (na veel schijfbewerkingen) niet meer kon booten en bij alles wat ik deed I/O fouten kreeg. Pas na reformat werkt alles terug. En de Windows partitie heb ik kunnen redden met checkdisk. Alleen hoop ik dus dat dat niet snel nog eens gebeurt :s
Bedankt voor je hulp trouwens in het algemeen hier, je beantwoordt mijn topics vaak snel
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Mee eens. Die schijf is niet meer te vertrouwen.
SamuelDebruyn
- Bedankt: 38 keer
De laptop is nieuw van in september. Valt dat dan onder garantie?
Het probleem begon toen ik XBMC mijn muziekmap liet indexeren (100+ GB). Dus misschien ben ik zelf wel een beetje te intensief bezig geweest
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Dat valt gewoon onder garantie. Of je veel files indexeert of niet doet daar niets aan af, dat moet tenslotte gewoon kunnen.
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]- vuurvos
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 207 keer
Of: backup nemen, herformateren met de optie "full format" zodat het formateerprogramma de slechte sectoren kan mappen als zijnde slecht (om nooit meer gebruikt te kunnen worden) en dan alles terug zetten.Trojan schreef:Backup nemen en een nieuwe harde schijf gebruiken.
Ik weet niet of een paar slechte sectoren van een harde schijf (die door een formatering perfect kunnen worden verholpen) onder de garantievoorwaarden valt om te worden vervangen, in analogie met een scherm die een bepaald aantal dode pixels mag hebben (alvorens men vervanging mag claimen)
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
mijn ervaring is dat formatteren zeker helpt, maar uiteindelijk kwamen er toch terug slechte sectoren bij.
Er alles aan doen om die schijf te backuppen
Alexke
- Bedankt: 17 keer
Spinrite van GRC
Specs: Intel i7 5960x @ 4.3ghz - Rampage V Extreme - 16gb DDR4 Dual Channel 2800mhz - 2 x 980GTX Ti - AX1200i - 1Tb Samsung 840 EVO
GSM : Duosim Base Business 7 : iPhone 6S + iPhone 5S
Tablet : iPad Air 2
Belgacom TV en Intense Internet
Tablet : iPad Air 2
