Ik heb hier een probleempje dat mss niet zo gemakkelijk is op te lossen, maar toch stel ik de vraag:
Ik heb een asus A7V266-E moederbord en een Athlon xp 1200+ met 256 MB Corsair 333 Mhz RAM tweedehands overgekocht. Nu installeer ik de cpu en koeler op het mobo,prik de RAM in, sluit de 300 Watt voeding aan. Nu blijken wanneer ik de pc aanzet:
De volgende dingen NIET te gebeuren.
*de Northbridge cooler en de CPU cooler werken NIET.
*de casespeaker geeft GEEN kik
*de frontled werkt NIET
De volgende dingen WEL te gebeuren:
*de led op mijn mobo die indiceert dat de powersupply aan staat WERKT
*de cooler van mijn voeding WERKT
*de extra cooler aangesloten op mijn voeding WERKT
Ik beschouw mezelf als een redelijke noob, ik snap echt niet waarom het niet werkt. De CPU en northbridge fans zijn goed aangesloten. De BIOS heb ik nog eens gereset (weet niet of dit er iets toe doet). De voedingconnector op het mobo is ook in orde. De atx power switch is volgens mij ook deftig aangesloten.
Ik heb geen ideeën meer, als iemand die wel heeft mag hij ze altijd delen.
Merci.
Defect mobo?
veel zal je niet kunnen proberen buiten wat elimineren..
Probeer eerst eens ander ram (als dat gaat, of bvb maar 1 latje)
Verwissel ook eens de cpu als dat gaat natuurlijk..
En sluit voor de rest niks aan van hardware.
als ie dan nog foert zegt kunde bijna zeker zijn dat het uw mobo is.
(test eventueel uw cpu en ram op een ander mobo)
greetz & good luck
greetz & good luck
Sasuke, hoe zie ik dat? Ik ken de ballen van electronica, ik heb hier ook geen extra mobo of cpu liggen dat ik kan gebruiken voor eventuele tests.
Oorzaak gevonden; bleek dat de verkoper de draadjes van de koeleraansluiting had verwisseld, en ik die al dacht dat de polariteit verkeerd stond ...
