Iemand ervaring met dit onderwerp ?
Ik zou dus graag zelf een dvb-c kanaal hebben.
Nu doe ik dat met uhf modulators, maar de beeldkwaliteit moet beter zijn dan het nu is.
DYI DVB-c
Ik vrees dat dat vrij dure apparatuur is... maar in radioamateur middens doet men wel digitale TV op basis van DVB-S (mits wat Google'n kan je hier de nodige apparatuur voor vinden).
Mmm... 4 tot 20 kanalen... geen idee of je aan zo'n module meteen meerdere kanalen kan aanbieden.
Misschien ben je beter af dat je per TV een Raspberry PI koopt (als ze beschikbaar zijn) en hier een leuk projectje van maakt.
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Of het nu 1 kanaal per modulator is of je meerdere kanalen per modulator kan doen maakt niet veel uit, wat wel een vereiste is is dat er geen settopbox gebruikt wordt. Met een Raspberry PI ben ik dus niet veel.
Wacht maar tot je de prijs ziet... x1 of x20 zal je dan snel wel iets uitmaken denk ikiceke schreef:Of het nu 1 kanaal per modulator is of je meerdere kanalen per modulator kan doen maakt niet veel uit,
Aangezien ik de beweegreden niet ken achter die vereiste kan ik er ook moeilijk over oordelen... maar persoonlijk begrijp ik ze wel niet.iceke schreef:wat wel een vereiste is is dat er geen settopbox gebruikt wordt.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Kan je hier eens wat uitleg over geven? Ik ken ATV (doet mn vader zelf, is ook radioamateur overigens), maar toch...r2504 schreef:Ik vrees dat dat vrij dure apparatuur is... maar in radioamateur middens doet men wel digitale TV op basis van DVB-S (mits wat Google'n kan je hier de nodige apparatuur voor vinden).
- iceke
- Bedankt: 624 keer
De feeds draaien al langer op pc's
dan gaat het naar een analoge omvormer
dan naar uhf modulator
dan naar een coax joiner/splitter
dan naar een versterker
dan terug naar een coax joiner/splitter
en zo naar de tv's
Enkel de uhf modulator zou vervangen moeten worden zodat ik een digitaal signaal op de coax kan steken ipv van een analoog zoals het nu is.
de tv's hebben allemaal een digitale tuner, om praktische (en in mindere mate budgettaire) redenen kunnen er geen settopboxen gebruikt worden.
en zo naar de tv's
In het ATV gebeuren ben ik zelf niet thuis... misschien kan je vader het wel vertellen (als hij DATV doet ipv. ATV).krisken schreef:Kan je hier eens wat uitleg over geven? Ik ken ATV (doet mn vader zelf, is ook radioamateur overigens), maar toch...
Feit is dat je (bouw)kits kan vinden die een analoog signaal (geen idee of er ook oplossingen zijn om meteen een stream in te duwen, maar veronderstel van wel) omzetten naar een DVB-S signaal wat je daarna op een zender kan duwen. Die laatste stap mag je niet als niet-amateur, maar gewoon met de oscillator kom je er vermoedelijk wel. Als je er echt interesse in hebt ga je best eens langs in een club waar men DATV doet... die vertellen je met plezier alle details.
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Je kan misschien naar hotelsystemen kijken. Contacteer ook speciaalzaken...
Ik heb wel gevonden wat je zoekt:
http://www.provideoinstruments.com/prov ... lator.html
of: http://thorbroadcast.com/sklep-205/produkt-124
Dit apparaatje kost vanaf 1500€(voor 1 ingang) - tot 4000€voor 4 ingangen.
Ik vrees ervoor dat als je het in HD wilt doen (of gewoon digitaal), dat het nu nog te veel kost.
EDIT: hier heb je nog een overzichtje:
http://www.livingcontrol.com/wiki/index ... I:Products
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Zo'n gerief ga je niet vinden aangezien DVB encoders heel duur zijn van zichzelf...
Ik heb wel in den tijd nog zo'n DVB-encoder in PCI vorm gezien:
http://www.dveo.com/broadcast/dvb-asi-pci.shtml
Bij deze moet je rekenen op een 250€ denk ik.
Denk wel niet dat deze HD ondersteunen, maar dan heb je wel nog steeds een digitaal signaal (SD), als dat goed genoeg is voor jou. (als je HD wilt, zal je wel MOETEN naar professionele apparatuur gaan)
