IPv6 Webspace
Ik tracht het IPv6 certificaat te halen. Geen probleem dacht ik, maar ik zit dus al bij de 2e stap vast. Ik moet namelijk een certificatie toevoegen aan mijn webpagina met deze HTML:
<a href="http://ipv6.he.net/certification/scoresheet.php?pass_name=mclaeys" target="_blank"><img src="http://ipv6.he.net/certification/create_badge.php?pass_name=mclaeys&badge=1" width=128 height=128 border=0 alt="IPv6 Certification Badge for mclaeys"></img></a>
Congratulations, Explorer! Let's get you on to being an Enthusiast as quick as possible. Let's certify that you have the basics of IPv6 setup.To complete this test you will need:
An IPv6 capable desktop
An IPv6 capable website/webserver
The Domain you provide below will be used in future DNS tests.
Normaal gingen ze dit op school allemaal wel regelen, zeker nu ze volledig op IPv6 staan, maar tkomt er maar niet van :roll:
Dus indien iemand webspace heeft met volledige IPv6 ondersteuning, dan hoor ik dat graag! Ge zou mij dan minstens 1 stap dichter naar het certificaat kunnen brengen :-)
(in volgende stappen ga ik blijkbaar ook een IPv6 emailadres nodig hebben, een IPv6 DNS en een IPv6 DNs voor mijn mail)
Through this test set you will be able to:
Prove that you have IPv6 connectivity
Prove that you have a working IPv6 web server
Prove that you have a working IPv6 email address
Prove that you have working forward IPv6 DNS
Prove that you have working reverse IPv6 DNS for your mail server
Prove that you have name servers with IPv6 addresses that can respond to queries via IPv6
Prove your knowledge of IPv6 technologies through quick and easy testing
You will also demonstrate that you are familiar with IPv6 concepts such as:
the format of IPv6 addresses
AAAA records
reverse DNS for IPv6
the IPv6 localhost address
the IPv6 default route
the IPv6 documentation prefix
the IPv6 link local prefix
the IPv6 multicast prefix
how to do an IPv6 ping
how to do an IPv6 traceroute
common IPv6 prefix lengths such as /64, /48, /32
and more!
Users say that the Hurricane Electric Free IPv6 certification service is both entertaining and educational.
Voor de andere geïnteresseerde mensen in het certificaat: http://ipv6.he.net/certification/index.php
VOiD
Bedankt: 224 keer
Bij OVH kan je ipv6 aanzetten op je webspace dacht ik. Moet ik eens checken :wink:
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
In de veronderstelling dat het over hen gaat?
Bedankt voor de tip, ik was toch van plan mijn webspace te verhuizen als mijn huur afgelopen is, dan is dit zeker een optie :-)
//reclame
http://www.fusa.be/en/hosting/dedicated_servers
//reclame
Is de website van tim.bracquez hier op het forum, zou zeggen contacteer hem eens als er iets interessants tussen zit voor je? Zoals gezegd is OVH ook een optie, daar heb je dedicated servers vanaf 15 euro dacht ik. Zie ook http://www.isgenoeg.nl/ (is NL tak van OVH)
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@Krisken: webspace is al genoeg lijkt me :-D
Kan je wel wat webspace gewoon zo voorzien met ipv6, echter kan ik je dit ook aanraden: https://www.pcextreme.nl/webhosting/hosting-pakketten/
Veel succes met je certificering, mogelijk kom ik je in die t-shirt wel eens tegen. Hier ook één liggen.
Heb geen idee wat je na HE certificatie nog moet volgen, dacht dat dedi nodig was dan (beheer DNS etc)
