16.5 Download / 10 mbps upload beschikbaar voor particuliere
- Joachim
- ISP Staff
- Twitter: jslabbaert
- Bedankt: 581 keer
Nee, het netwerk is ethernet, alles is synchroon, dus op ethernet heb je sowieso geen keuze.krisken schreef:Joachim : is het synchroon inhuren van bandbreedte een verplichting, of kan dit ook andersom? Wel interessant weetje!
jorgo
- Uitgedeelde bedankjes: 146 keer
- Bedankt: 29 keer
Joachim, hoe zit het met de vermeende "cap" op de uploadsnelheid? (zie eerdere berichten)
8,5 Mbps effectief van de 10 Mbps sync is meer dan de 6% overhead die Ethernet zou opleveren.
- Fatsie
- Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
- Bedankt: 47 keer
Kan je deze "High upload" ook in Bundled VDSL2 krijgen ? Dus 33/20 mbps ?
Bij de "VDSL Expert Plus" is er ook sprake van garanties naar bandbreedte toe, als de "High Upload" gebundeld kan worden ... hoe zouden die garanties er dan uitzien ... 15/8 ofzo ?
qless
- Bedankt: 161 keer
Er word PPP over Ethernet gebruikt, das bijna 10% overhead.jorgo schreef:Joachim, hoe zit het met de vermeende "cap" op de uploadsnelheid? (zie eerdere berichten)
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
- Joachim
- ISP Staff
- Bedankt: 581 keer
Zoals reeds gezegd, geen cap, ik vermoed effectief overhead, niemand heeft baat dit enigszins te beperken.jorgo schreef:Joachim, hoe zit het met de vermeende "cap" op de uploadsnelheid? (zie eerdere berichten)
- Joachim
- ISP Staff
- Bedankt: 581 keer
Yup, bundelen van High upload is trouwens erg populairFatsie schreef:Kan je deze "High upload" ook in Bundled VDSL2 krijgen ? Dus 33/20 mbps ?
Garantie op high upstream is (bij expert lijnen) 12Mbps down, en 4Mbps up, bij bundeling dus 24Mbps down en 8Mbps up.
VOiD
- Bedankt: 224 keer
Joachim,
Kan je makkelijk switchen tussen de 'verschillende' profielen afhankelijk van wat je op dat moment nodig hebt of is dit echt telkens een aanpassing die door Belgacom moet gedaan worden ?
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
- Joachim
- ISP Staff
- Bedankt: 581 keer
We zijn de lijntest.be nog aan het verbeteren omtrend High Upload, en ook om een mogelijkheid te geven je CID in te geven, want die geeft steeds het meest correcte resultaat. Ik tracht userbase op de hoogte te houden als het zover is. Als je je klantnummer of CID bezorgt doe ik een dubbelcheck voor je.
- Fatsie
- Bedankt: 47 keer
Kan ik me voorstellen, wij hebben momenteel een dure Colt SDSL ( 8/8, ook garantie op 8 ) en dit is een mooi alternatief. Info hier intern doorgespeeld, zal zeker contact opgenomen worden om eens te bekijken. EFM standaardprijzen staan niet online heb ik de indruk ?Joachim schreef:Yup, bundelen van High upload is trouwens erg populair![]()
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Halen jullie niet gewoon jullie gegevens uit de database van belgacom?Joachim schreef:We zijn de lijntest.be nog aan het verbeteren omtrend High Upload, en ook om een mogelijkheid te geven je CID in te geven, want die geeft steeds het meest correcte resultaat. Ik tracht userbase op de hoogte te houden als het zover is. Als je je klantnummer of CID bezorgt doe ik een dubbelcheck voor je.
- Joachim
- ISP Staff
- Bedankt: 581 keer
We halen de gegevens weldegelijk van bij belgacom, maar momenteel berekenen we zelf de high upload omdat belgacom dit niet aangaf, nu krijgen we die gegevens wel, maar moeten we het nog correct in onze tool verwerken. Ik hoop volgende week dit dus in de tool te hebben.
- vuurvos
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 207 keer
PPPOE heeft 6 % overhead. PPPOA (Peer to Pear Protocol Over ATM) heeft ongeveer 11 % overhead (onder andere door het feit dat in een ATM cell er 48 bytes payload ziin en 5 bytes controle. Dus, alleen al omwille van het feit dat elke ATM cell op zich al een overhead heeft van 48/53 (of 9.5 %) is het zo dat PPPOE een beter protocol is wat overhead betreft.qless schreef:Er word PPP over Ethernet gebruikt, das bijna 10% overhead.
Mijn Maxi abbo (30/6 sync, 30/3,5 surf):
redman
- Bedankt: 99 keer
Hoera, mijn nieuwe speedtest
Ziet er allemaal goed uit, zeker als ge weet dat ik 450 meter van de rop zit
[Mod Edit] 2 posts samengevoegd
copper analysis
CABLELENGTH = 4230 m
AE_Insulation = 10 MOHMS
BE_Insulation = 10 MOHMS
AB_Insulation = 1 MOHMS
BA_Insulation = 1 MOHMS
AC_Insulation = 10 MOHMS
BC_Insulation = 10 MOHMS
AE_Capacitance = 343 nF
BE_Capacitance = 341 nF
AB_CAPACITANCE = 453 nF
BA_Capacitance = 455 nF
CableCapacitance = 190 nF
MutualCapacitance = 771 nF
Copper test type = 4TEL
synchro analysis
LineProfile = vdsl2_16500_10000_IL8262_v1
PortState = UNLOCK
SynchroState = SYNCH
DslamName = H11HSZ00002
DownstreamAttenuation = 16.5
UpstreamAttenuation = 22.7
DownstreamBitRate = 16552.0
UpstreamBitRate = 10048.0
DownstreamNoiseMargin = 18.5
UpstreamNoiseMargin = 15.4
VLAN10_AgentCircuitID = *H11HSZ00002 eth 5/2/01/18:10
VLAN10_OALID = 001063450
VLAN10_PBIT = p0
VLAN10_SSID = 000000001985163
VLAN10_VLAN_OLO_S-tag = 196[Mod Edit] 2 posts samengevoegd
- Ken
- Bedankt: 113 keer
Zo te zien is er wat mis bij Belgacom... Afwachten dus. De straat ligt hier wel helemaal open, (nieuwe riolering, baan & trottoir, en ook ROPsJoachim schreef:Hey Ken, dat lijkt me inderdaad niet normaal, kan je me het ordernummer of ticketnummer even bezorgen aub?
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
@Joachim:
Wat zijn eigenlijk de benodige lijngegevens om 16,5/10 te kunnen krijgen? Zijn die hetzelfde als bvb 30/6 ?
Wat is bvb de maximale lijnafstand? (zoals 1.400 meter het maximum is voor 12/1 mbps)
Bedankt.
Bedankt.
qless
- Bedankt: 161 keer
600 meter/0.6 db verzwakking volgens BIPT regels
https://arnoraps.be
https://arnoraps.be
q-tec
- Bedankt: 103 keer
Een schatting maar ik wil het exact weten!
±4500mb bij 10mbps
±3830mb bij 8.5mbps
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Zal dit vannacht eens doen voor je...q-tec schreef:Voor wie een 16.5/10 lijn heeft: wil er eens iemand één uur uploaden en dan neerzetten hoeveel mb je hebt kunnen uploaden in 60minuutjes?
±4500mb bij 10mbps
±3830mb bij 8.5mbps
q-tec
- Bedankt: 103 keer
Thx Krisken!Zal dit vannacht eens doen voor je...
(Eneh mocht je WeePee "VDSL Pro" (50/6mbit profiel) nog op 6 staan wil je het dan ook eens doen met 6mbps?)
Mijn contract met telenet loopt af in een 2tal weekjes en er is 16.5/10 & 50/6 beschikbaar maar als er niet veel verschil zou opzitten liever 33 extra download!
- krisken
De EDPnet lijn staat reeds op het 16.5/10 profiel.
- Bijlagen
- (34.74 KiB) Nog niet gedownload
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
610KB/s stabiel ! (vanaf hier een file van 100MB gedownload dat op zijn server staat)q-tec schreef:Voor wie een 16.5/10 lijn heeft: wil er eens iemand één uur uploaden en dan neerzetten hoeveel mb je hebt kunnen uploaden in 60minuutjes?
±4500mb bij 10mbps
±3830mb bij 8.5mbps
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
@Ken: Toch niet voor een 16.5/10Mbit verbinding, waarom zou je dit dan nemen?
- krisken
Misschien was ik ook bezig met uploaden Tim?
Was dus inderdaad iets van een continue 5mbit dat je deed.
@Ken : sta je op 16.5/10 of op 50/6?
Tim zijn download zie je goed staan op de graphs. Een stabiele lijn van 6mbit. Ik denk dus dat er nog iets fout zit bij EDPnet...
- Bijlagen
- (63.94 KiB) Nog niet gedownload
- krisken
Zoals gezegd : Er zit ergens (kant edpnet) nog een cap op mijn uploadsnelheid.
Belgacom heeft het profiel gezet op 16.5/10 (zoals je kan zien in screenshot). Dit klopt, 16mbit is het hoogste wat ik kan halen, dus is beperkt tot de sync snelheid. Echter zou mijn upload nu 10mbit moeten zijn waar dit in praktijk op de kop af 6mbit is! Het lijkt mij duidelijk dat edpnet nog zaken moet aanpassen...
- Joachim
- ISP Staff
- Bedankt: 581 keer
Voor alle duidelijkheid, wij dienen onze capaciteit te voorzien (VLAN) per LEX, deze zijn sowieso symetrisch (dus bvb 50Mbps down en 50Mbps up), kortom aan upload bandbreedte geen gebrek. Het kan zeker zijn dat er nog iets mis zit, maar onze helpdesk zal dat moeten uitzoeken
- krisken
Van de 10mbit up haal ik toch een goeie 9.3mbit effectief met een paar FTP uploads.
- Bijlagen
- (56.09 KiB) Nog niet gedownload
