opslaan in een programma
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
dries
Ik heb iets simpel gemaakt, met een aantal tekstvakken, nu is het de bedoeling dat er in de tekstvakken iets ingevuld word, en na het drukken op een knop, alle ingevulde waardes worden opgeslagen.
de volgende keer dat het programma start moet er dus nog hetzelfde in de tekstvakken staan, als wat er de vorige keer is ingevuld.
greet
[Nob]
In welke taal?
En antwoord is voor bijna elke taal hetzelfde denk ik:
gewoon opslaan in een file, en uitlezen als je het programma start.
greetz,
Nob
airzimmy
als het voor windows is en het zijn bijvoorbeeld settings kan je de registry gebruiken
Snakehit
je gaat toch geen registry gebruiken voor dit zeker?
gewoon tekstfile met
VB:
Naam: Dirk
Adres: hier endaar
Stad: Gent
voorbeeld en dan lees je gewoon alles en doe je een search tot je naam tegenkomt en voeg je dit in het tekstvak
en dan doe je Readline en vult het in
Is toch niet moeilijk, ik zou het register hierbij zeker niet gebruiken
SIR
Is het de bedoeling van een database in te vullen via een form?????
dries
Ik heb het gemaakt in visual basic 6.0. (sorry vergeten te meleden)
En het is inderdaad iets gelijksaardigs als dat met die acressen, en dan moet het opgeslagen worden, zodat ze er volgende keer nog in staan.
greet
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Heel toevallig (of net niet): http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=4130
Vrijwel dezelfde vraag ...
Snakehit
Neen meon,
Dries wil dat hij zijn tekstvelden kan opslaan en bij opnieuw starten terug invullen. Een soort van Settings Systeem. Dat hij direct alle gegevens invult die haalt hij uit een tekstbestand.
SIR
Gaat het over 1 set gegevens, of dezelfde data maar dan van verschillende personen?
DiViNO
XML is wel ez (om te schrijven en te lezen) om setting op te slaan ;)
Als je wat meer info geeft kan 'k een klasse maken in c# of vb .NET weliswaar...(waarom maakt men nog zoveel gebruik van die crappy VB6 :???: :!: )
Stino
Public Declare Function CopyFile Lib "kernel32" Alias "CopyFileA" (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String, ByVal bFailIfExists As Long) As Long
Public Declare Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName As String) As Long
Public Declare Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpString As Any, ByVal lpFileName As String) As Long
Public Const FileName = "blabla.ini"
Function GetIni(strSectionHeader As String, strVariableName As String, strFileName As String) As String
Dim strReturn As String
strReturn = String(255, Chr(0))
GetIni = Left(strReturn, GetPrivateProfileString(strSectionHeader, ByVal strVariableName, "", strReturn, Len(strReturn), strFileName))
End Function
Function WriteIni(strSectionHeader As String, strVariableName As String, strValue As String, strFileName As String) As Integer
WriteIni = WritePrivateProfileString(strSectionHeader, strVariableName, strValue, strFileName)
End Function
Gemakkelijk om te gebruiken, en alles wordt gestructureerd opgeslagen, perfect voor settings indien je geen gebruik wil maken van het register....
DiViNO schreef:Als je wat meer info geeft kan 'k een klasse maken in c# of vb .NET weliswaar...(waarom maakt men nog zoveel gebruik van die crappy VB6 :???: :!: )
Omdat VB6 gemakkelijk is....
wem
en vele overzichtelijker ...
dries
Hey
inderdaad stino, visual basic is gewoon veel simpeler, en bovendien zeer handig als je zoals mij niks in de richting van informatica studeert, maar wel enkele simpele programa's wilt maken.
der is enkel één probleem, ik kan niet goed met visual basic werken, en als ik je code kopier, weet ik niet wat ik ermee moet doen, als ik het programma nu wil testen krijg ik de volgende foutmelding.
compile error:
Constants, fixed-length strings, arrays, user-defined types and declare statements not allowed as public members of object modules.
de vierde regel: Public Const FileName = "blabla.ini" staat in het rood aangeduid?
toch al bedankt.
wem
Dries:
je probeert dus een programma te maken zonder te begrijpen wat je programma exact doet???? (als je de code kopieert en verder niet weet wat ermee te doen, is dat mijn conclusie)
Ik raad je aan dan eerst wat opzoekingswerk te doen, en tuturials te lezen enzo, ander zal je niet veel programma's kunnen maken vrees ik...
en ik denk dat de twee posts boven die van jou gaan over het verschil tussen VB.Net en VB6, en niet tussen het verschil in programmeertalen op zich. (want persoonlijk vind ik VB onhandig, maar toch liever de 6 dan de .NET)
Snakehit
Geef mij maar de .NET
Ben net laureaat geworden in de avondschool
VB.NET 4de Niveau :wink: :wink:
Stino
dries schreef:Constants, fixed-length strings, arrays, user-defined types and declare statements not allowed as public members of object modules.
Public constants moeten in een module, gemakkelijk op te lossen ...maar inderdaad:
wem schreef:Ik raad je aan dan eerst wat opzoekingswerk te doen, en tuturials te lezen enzo, ander zal je niet veel programma's kunnen maken vrees ik...
www.planetsourcecode.com is een hele goede site daarvoor, met veel beginners tutorials....
@ Snakehit: Stoer, zo'n sig, ....wil ik ook wel, kzal der nog 'even' voor moeten werken vrees ik... :wink:
DiViNO
Geef mij maar C#.NET :twisted:
dries
ik heb twee dingskes te zeggen:
1) stino bedankt voor de hulp, daar dient het forum voor geloof ik??? ik zal wel proberen of ik eruit geraak. der zoude er meer van u moeten zijn.
2) wem ik gaan heel eerlijk zijn, ik vind u een janet. ik stel een vraag, juist omdat ik nie veel ken van vb6 laat staan vb.net. daarom vraag ik het ook hier. (duh)
Ik weet dat ik niet met vb kan werken en ik heb gezocht, en ge moogt drie keer raden: kwam ik toch wel nie hier terecht zeker
:eek:
als een forum gemaakt is om mensen te helpe, dan is het niet de bedoeling om ze te helpen eraan te denken dat ze niet met vb kunnen werken.
DiViNO
hmm janet das wel "below the belt".
Wat die jongen gewoon wil duidelijk maken is dat ge eerst een basis OOP kunt bezien eer ge begint.
Ge gaat toch ook ni rally rijden als ge geen basis autorijden kent he ;)
Keep it nice ;)
Snakehit
begin eerste met simpele dingen
zorg ervoor dat je tekstvakskes al kunt aanspreken enzo
en dat je dan later goed kan werken met die functie, zo heb ik het ook moeten leren. Als je geen goeie basis hebt zal je niet ver geraken om verder te programmeren. Als je bv later wilt overgaan naar C++ zal je toch wel VB goed onder de knie moeten hebben. C# staat bijna parallel met Java, dus als je Java Kent is dat al een groot pluspunt. Indien je nog verdere vragen hebt mag je me altijd contacteren. 8)
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
DiViNO schreef:hmm janet das wel "below the belt".
Keep it nice ;)
vb 6 is niet OOP (daarom dat het zo 'eenvoudig' is)
pas vanaf .NET werd VB(.NET dus) redelijk Object Oriënted
Snakehit
is te zien wat je bedoelt met object oriented programming hé, als je gaat verdiepen in classes en collections kan je het echt goed verder met .NET maar als je echt wilt zware apps schrijven kies je toch maar voor C++
Sike
om een paar waardes op te slaan zou ik die opslaan in een xml file en niet in een text file, dan zit er tenminste ook ngo structuur in je opgeslane data!
Greetz,
me
Spock
Sike schreef: me
Me????
No! YOU, no? :wink:
dries
Ik heb toch al gezegt da ik helemaal nie studeer om te leren programeren,
ik kan gewoon een klein bitje met vb6 werken, daar blijft het bij
en ik wil nen enkele keer een programmake schrijven,
ik zen nie van plan om elke week iets te maken.
maar ik vind dees forum precies heel onvriendelijk. :?
Want van alles wat er nu gezegt is snap ik niks meer van, en da is voor mij ook nie nodig. ik zou gewoon men programmake willen maken.
wem
dries schreef:Ik heb toch al gezegt da ik helemaal nie studeer om te leren programeren,
't is ni m'n bedoeling onvriendelijk zijn (of om de janet uit te hangen zoals ge beweert), maar als ge wilt programmeren, moet ge het leren.
Of ge dit nu leuk vind of niet. En als ge is eenmalig een programma wilt hebben, kunt ge ofwel het internet afzoeken naar een bestaand programa dat doet wat ge wilt, vrage aan iemand die programma's kan maken om het te doen, of de moeite nemen om te leren programmeren. En als ge een aantal tutorials hebt gelezen en begrepen en nog met vragen zit, zijn er dit soort fora om hierop te antwoorden, maar niet om u te leren programmeren...
dries
Da bedoel ik juist, ik kan een beetje programeren, en ik heb een vraag die ik hier heb gesteld (en nog altijd geen degelijk antwoord, want da van stino blijkt ook nie te werken bij mij)
ik heb eigenlijk men programma af, ik moet het alleen nog kunnen opslaan, hiermee bedoel ik, dat de ingevoerde waardes in tekstvakken moeten worden opgeslagen.
das alles.
wem
dan kan je als volgt te werk gaan:
open invoerbestand
voor elk veld:
- slaag tekst van veld op
- slaag delimiter op (bv. een \n of een teken dat je niet in je tekst-vak gebruikt)
sluit invoerbestand
Als je dan de informatie er trug uit wilt halen:
Open bestand
Lees invoerbestand volledig in in string
Deel die string adh delimiter in stukke in zodat ge nen array krijgt van u velde
en dan kunt ge elk veldje de waarde van de opeenvolgende waarde van array geve en dan hebt ge u veldjes trug ingevuld.
Sluit bestand.
Er bestaan waarschijnlijk wel betere methodes, maar dit lijkt me een enorm eenvoudige voor te begrijpe en te implementere.
Normaal gezien kunt ge voor elk specifiek deel wel iets vinde online, bv. in Google programmeertaal (VB6, VB.NET ofzo) en hetgene wa ge wilt doen invulle en ge zou toch iets degelijk moete vinde
en als ge probleme hebt me een van deze specifieke dinge, kunde hier nog altij een gerichte vraag stelle
'k hoop da da u probleem al wa oplost? ;-)
tinneke
End Function
End Function
zeg stino, kan je hier mss wat meer uitleg aan geven, hoe hij het moet gebruiken ofzo, mss is zijn probleem dan opgelost.
en een beetje vriendelijker zou geen kwaad kunnen hoor... (dries)
ik kan me trouwens nog altijd niet aanmelden bij dit forum.
groetjes tinne (computer eindelijk terug in topvorm)
xxx :banana: :-(
Stino
Hoe je dat moet gebruiken spreekt eigelijk voor zich hoor:
WriteIni <sectie>, <variabele>, <waarde>, <file>
WriteIni <sectie2>, <variabele2>, <waarde2>, <file>
Dat resulteert in <file>:
[<sectie>]
<variabele>=<waarde>
[<sectie2>]
<variabele2>=<waarde2>
Terug inlezen is ongeveer hetzelfde:
<waarde>=GetIni(<sectie>, <variabele>, <file>)
<waarde2>=GetIni(<sectie2>, <variabele2>, <file>)
Hope it helps ;-)
dries
Het zou inderdaad kunnen helpen als ik er wat meer uitleg bij krijg, maar van wat je nu heb geantwoord snap ik al helemaal niks meer.
toch bedankt tinneke en stino,
sorry voor men inderdaad overdreven gedrag.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
tinneke schreef:ik kan me trouwens nog altijd niet aanmelden bij dit forum. groetjes tinne (computer eindelijk terug in topvorm)
xxx :banana: :-(
Mail eens de gebruikersnaam die je gebruikt bij het inloggen naar [email protected] ? Heb je trouwens mijn mail gehad en die van Sensei Zeon?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
dries schreef:Het zou inderdaad kunnen helpen als ik er wat meer uitleg bij krijg, maar van wat je nu heb geantwoord snap ik al helemaal niks meer.
Zelfs ik kan aan Stino's uitleg uit, en ik ken niets van programmeren in VB :)
Hij gebruikt eerst een functie of zoiets, zijnde WriteIni met een aantal parameters.
Die functie maakt een tekstbestand aan met een aantal variabelen met hun inhoud.
En daarna gebuikt hij GetIni om die waarden terug in te lezen.
Lijkt me erg simpel, misschien ook eens met VB beginnen ;)
Als je probleem nu is "waar moet ik deze dingen ingeven en hoe roep ik ze op", dan raad ik je aan om ergens een boekje "Basiscursus Visual Basic" te halen (bijvoorbeeld in de bieb) om toch een beetje notie te hebben van de werking ...
khsw
Bedankt: 16 keer
Ik heb voor jou ff een voorbeeldje gemaakt met 5 textboxen en een button. Met deze voorbeelden zou je er toch moeten geraken. Voorbeeld 1 is met GetSetting en SaveSetting (registry).
In de form zet je volgende code (best wel de namen wijzigen naar de namen van jouw controls):
Private Const strAppName = "MyApp"
Private Const strSection = "Values"
Private Sub Command1_Click()
    SaveSetting strAppName, strSection, "Text1", Text1.Text
    SaveSetting strAppName, strSection, "Text2", Text2.Text
    SaveSetting strAppName, strSection, "Text3", Text3.Text
    SaveSetting strAppName, strSection, "Text4", Text4.Text
    SaveSetting strAppName, strSection, "Text5", Text5.Text
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Text1.Text = GetSetting(strAppName, strSection, "Text1", "")
    Text2.Text = GetSetting(strAppName, strSection, "Text2", "")
    Text3.Text = GetSetting(strAppName, strSection, "Text3", "")
    Text4.Text = GetSetting(strAppName, strSection, "Text4", "")
    Text5.Text = GetSetting(strAppName, strSection, "Text5", "")
End Sub
Wens je de code van Stino te gebruiken, dan voeg je een module toe aan jouw project en plak je zijn code in deze module.
Daarna voeg je volgende code toe aan jouw form (ook hier nog de namen van de textboxen aanpassen):
Private Const strFileName = "MyApp.ini"
    WriteIni strSection, "Text1", Text1.Text, strFileName
    WriteIni strSection, "Text2", Text2.Text, strFileName
    WriteIni strSection, "Text3", Text3.Text, strFileName
    WriteIni strSection, "Text4", Text4.Text, strFileName
    WriteIni strSection, "Text5", Text5.Text, strFileName
End Sub
    Text1.Text = GetIni(strSection, "Text1", strFileName)
    Text2.Text = GetIni(strSection, "Text2", strFileName)
    Text3.Text = GetIni(strSection, "Text3", strFileName)
    Text4.Text = GetIni(strSection, "Text4", strFileName)
    Text5.Text = GetIni(strSection, "Text5", strFileName)
End Sub
dries
bedankt khsw: het werkt nu perfect.
ik heb wel nog een vraagje, waar of hoe wordt de tekst opgeslagen als ik stino zen manier gebruik, en waar of hoe als ik jouw manier gebruik,
het maakt me niet veel uit, maar ik wil het gewoon weten.
heel hard bedankt.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
bij dat van Stino > de bestandsnaam die je opgeeft
khsw > in het register (maw, afhankelijk van de gebruiker die ingelogd is)
dries
kan je ook in andere bestands formaten opslaan dan in .ini
en welk deel van de code bepaald waar in het register er word opgeslagen.
bedankt
foxxy girl
Voila se, als er een vrouw zich eens mee moeit is het direct opgelost.
ik zen echt superblij da ik me kan aanmelden.
Dees is mijn eerste berichtje dat ik plaats sinds ik mij kan aanmelden.
xxx meon xxx is nen schat.
groetjes tinne
xxx :banana:
groetjes foxxy
:banana: :kiss: :kiss: :kiss: :banana:
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
tinne schreef:xxx meon xxx is nen schat.
groetjes tinne
xxx :banana:
_________________
WOEHOE eindelijk kan ik me aanmelden, MEON GIJ ZIJT NEN SCHAT!
Wat een eer :oops:
foxxy girl
hehe, maar wel een terechte eer.
ik heb wel de indruk dat ik nog nie alle emoticons kan gebruiken. ik vind dus nergens die kusjes gevende emoticon, wat is er de "tekst" voor om ze de krijgen?
groetjes tinne
XXX :banana:
groetjes foxxy
Terug naar “Development”
