Poort blokkeren in bbox2
dafour
Hoi
Ik had graag poort 3658 geblokkeerd in de bbox2,klopt dit dat ik via firewall>acces control dit moe toevoegen als regel?
Staat nu zo;
Local Host Local Address Protocols Status
192.168.1.10 voice chat - UDP 3658 -> 3658 Active
mvg
Geen idee van de BBOX2... maar in de meeste huis-tuin-en-keuken routertjes is standaard alles geblokeerd inkomend (eerder vanwege NAT), en kan je zelf niets blokkeren uitgaand.
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 193 keer
Bedankt: 44 keer
Inkomend is inderdaad al alles dicht, behalve natuurlijk als voor die poort een regel staat bij "lan servers". Dat kan bijvoorbeeld door UPnP gebeuren. Als het uitgaande verbindingen zijn die je wil blokkeren lijkt het me vreemd dat die nu enkel geblokkeerd is voor 192.168.1.10 ipv "any" en dat de source port is ingesteld op 3658 ipv "any". Bij de meeste protocollen wordt de source port random gekozen bij het opzetten van de verbinding. Die kan je dus niet specifiëren. Let ook op het verschil tussen TCP en UDP. Als je niet weet welke van de twee je moet blokkeren, blokkeer ze dan alle twee.
Als ik je intenties goed voorheb, zou ik dus het source address aanpassen naar "any". Dan is die poort geblokkeerd voor iedereen in het lan. Source port zou ik zowieso op "any" instellen.
Welke applicatie wil je blokkeren?
dafour
Wel het gaat hem over de PS3 en voice chat,volgens Sony zelf ;
For voice / video chat and online game play, direct communication with other PS3™ systems is used for data transmission during voice / video chat and online gaming. The port number used for this is UDP: 3658. However, you may need to use a different port number when you are connected using a NAT router.
Heb dit nu staan
192.168.1.10 Application - UDP Any -> Any Active
Dit werkt nog niet voor het moment.ps:192.168.1.10 is de ps3 ip
dafour
Iemand?
Uitgedeelde bedankjes: 1021 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 18 keer
Jouw vraag in de topic start was over het blokkeren van poort 3658.
Maar eigenlijk wil je het omgekeerde: je wil poort 3658 openzetten voor je ps3 ?
Of begrijp ik je verkeerd ?
dafour
Nee,ik wil juist alle voice chat verkeer blokkeren in de bbox2,heb er nu de vorige adsl2+ philips achterhangen en die blokkeert ze ook niet,upnp staat uit.
