Opstarttijd ADSL
Pieter
Win Xp is op mijne pc gestart na 30sec, ik kan pas na 100sec mijn ADSL verbinding starten.
Is dit normaal?
Wat doet mijn pc tijdens die 70sec???
Ligt het misschien aan de netwerkkaart?
AMD Xp1700+
Speed touch home
Netwerkaart: 3Com 3C900B-TPO
The Oddity
Gebruik je PPPOE van windows xp?
euh, na dat je winxp is opgestart, worden allerlei andere progs geladen.. nav, msn, weet ik veel, eentje daarvan zal pppoe-connectie maken met adsl, maarja, na al de rest, dus tijd, en het verbinden --> auth kost ook tijd eh.
maar euh, kan je echt die 100sec niet wachten? een minuut en half....
Sensei Zeon
ik moest zelfs nog langer wachten (schat ik, nooit echt getimed) voor ik kon verbinden met een sth modem
dit is een van de redenen waarom ik mijn modem getweakt heb,
opgelet, door het tweaken vallen al je garantie bepalingen weg en krijg je ook geen support meer!
Mahimahi
Ik had dat ook, 2 minuten eer ik adsl kon opstarten na de opstart van windows XP.
Na mijn gedwongen format C: (PC gehackt) en clean install van XP
kan ik nu direct na de opstart connecteren.
Ik heb wel servicepack 1 niet meer geinstalleerd.
Pieter
Bedankt voor de reactie,
Ik gebruik de standaard PPPOE van windows xp.
Tijdens die 70sec kan ik de meeste applicaties niet starten.
Enkel als ik de modem niet opzet bij het starten of herstarten, dan zijn alle applicaties direct te openen.
Dus ligt het volgens mij toch aan de modem, software van de modem of de netwerkkaart???
Hij had het ook na een clean install.
Nu wacht hij nadat ik XP opstart, vroeger toen ik nog win 98se had was het een vertraging van ongeveer 40sec tijdens het opstarten .
Sensei Zeon
laat je je inet connectie opstarten als je je pc start? probeer dit eens uit te zetten dat gaat mischien wel werken
Sensei Zeon
je kan ook altijd dit tooltje gebruiken om win XP sneller te laten starten, hier is een link met uitleg
http://www.digiweetjes.com/Besturing/Wi ... sXP28.html
Pieter
Mijn connectie start niet automatisch.
Als Xp opgestart is dan click ik de shortcut voor in te loggen, maar het 'login scherm' komt pas na 70 sec te voorschijn.
Bijvoorbeeld als Xp 50sec is opgestart en ik click dan mijn shortcut dan duurt het nog 20sec vooraleer het 'login scherm' verschijnt.
Pieter
Bootvis was geen remedie, had het ooit al geprobeerd.
The Oddity
Hmm strange, het is geen automated connection?
Dan stel ik voor dat je hetzelfde eens probeert met Ethernet300 of met --> RASPPPOE. Probeer die WindowsXp junk eens niet te gebruiken, want dat is niet altijd even schitteren. Normaal zou dat niet zolang mogen duren eer je het loginscherm krijgt.
Ik dacht dat je met die 70" bedoelde dat je pas na 70" effectie inet had en dus kon surfen ed. Dus maw: wanneer login scherm reeds gepasseerd is. Normaal zou het niet zo lang mogen duren. hier onder Win2000 is dat na opstart van Win2000 ongev. 15" en hij is connected ;-) (zonder login schermke ed., automated)
Sensei hoe connect jij op WinXp met nen sth? met PPPOE van Win? maybe settings eens vergelijken? Ken die PPPOE van Xp nog niet :-(
Mahimahi
Nee hoor!...Na de clean install was alles zoals het hoort...geen delay meer. Alles is nu opgestart binnen de 30 seconden. Adsl incluis.
Het is dus zeker niet aan de Nic of aan de Windows drivers gelegen hoor :-)
Polleke
En aan servicepack 1 kan het ook niet liggen. Gebruik die nu toch al een tijdje (ook met een spth).
Trouwens 1 van de voordelen van XP is juist dat die redelijk snel opstart.
Op het werk zit ik achter een 2.5 GHz PIV'tje met een SCSI HD op 10000 tr/min met win 2K, en dat duurt ongeveer 2 maal zolang om op te starten als mijn XP met een PIII 933 met een gewoon WD caviarke.
Moet wel zeggen dat eenmaal dat werkbeest is opgestart mijn PIII'tje niet meer kan volgen. Excel of word (de Office 2000 versie) opstarten gebeurt zowat ogenblikkelijk, wat niet kan gezegd worden van de Office XP versie thuis...
En waarom zou die PPPoE van XP junk moeten zijn ? Die rasper versie heb ik eraf gekegeld na ongeveer een weekje vanwege nog minder stabiel dan de XP versie. Een ADSL connectie maken door een ISDN-lijn te simuleren lijkt me nog altijd een redelijk rare manier van werken.
Met vriendelijke groeten,
Polleke
The Oddity
Heb niet gezegd dat Win2000 sneller opstart dan WinXp eh, dat zal zeker niet zo zijn ;-), wel dat de verbinding van een spth hier op een Win2000 machine snel start... veel sneller dan die 70".
Waarom win pppoe --> junk, kmoe eerlijk zijn, kheb er geen gegronde reden voor, maar alst aankomt op iets van Microsoft, ben ik niet happig om direct te bijten, Ms heeft namelijk al genoeg bewezen, dat het grondig kan blunderen.. dusja, sta beke wantrouwig tegen die dingen. Probs met raspppoe? dat heb ik nog niet gehad... enternet en raspppoe draaien steeds lekker ;-)
Sensei Zeon
ik heb een tijdje met die van win XP standaard gewerkt en dat werkte goed, maar als je enternet 300 op win XP istalleert kan dit problemen geven en dan kan het zijn dat je helemaal niet meer kan connecten,
ik heb nu en getweakte modem, ik moet ds niet meer inloggen oid, mijn modem doet dat voor mij als win opgestart is ca 30-40 sec als hij af staat dan kan ik beginnen surfen :D
Polleke
- Hier heb ik ook geen problemen, tegen dat XP is opgestart, is de modem gesynct en maakt hij automatisch connectie.
- Het is wel al een tijdje geleden dat ik raspppoe heb getest. Misschien bestaat er nu een nieuwere versie van. Toen verloor ik nu en dan mijn connectie, wat met de XP-versie minder gebeurde. Dit is wel van een maand of 8 geleden. De laatste maanden kan ik me niet meer herinneren dat ik nog connectieverlies heb gehad.
En over Microsoft kan je inderdaad wel een blunderboek schrijven. Maar ze zijn niet alleen. Heb 13 maanden achter een apple (system 9) gezeten en kan u verzekeren, dat is ook niet alles. Sinds begin januari is het W2K (ben van werk veranderd), wat zowaar een welkom home gevoel op het werk geeft. Ook weer eens iets anders...
Laatst gewijzigd door Polleke 23 jan 2003, 20:11, in totaal 1 gewijzigd.
Polleke
Mahimahi
spth ??? :oops:
Polleke
spth=Speedtouch home. Gebruik inderdaad ook zo'n beest.
Polleke
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Mahimahi schreef:spth ??? :oops:
Speed Touch Home neem ik aan ?
NuKeM
Mahimahi
Oef, ik dacht dat het moeilijker was. 't is maar ne weet hé :D
The Oddity
Polleke, mja onder xp zal raspppoe maybe idd niet zo goed werken cfr Sensei Zeon. Maar onder Win2000 draait dat toch lekker ben er content van ;-)
Mja win2000 heb dat hier ook op alle pcs staan en dat is echt degelijk. Ben er content van. Nog niet echt overtuigd om full-time over te gaan op XP. Een partitie tot daar maar full standard system op Xp zetten .. ??? nee, toch niet :D
Polleke
Op het werk draait alles ook op Windows 2000 (servers, cadstations, werkposten, ...). Voor professioneel gebruik zie ik eigenlijk geen voordelen in gebruik van XP.
Voor de thuisgebruiker kan het wel voordelen bieden. Voornamelijk het multi-user gedeelte is veel gebruiksvriendelijker verpakt. En ook qua snelheid valt het behoorlijk mee.
Nu XP is voornamelijk een andere verpakking van W2k. Dus als je er content van bent is er niet veel reden om over te schakelen.
Polleke
tuurke
btw hoeveel iconen staan er onderaan in tray na opstart?
kijk ook eens in msconfig wat allemaal van brol mee opstart
hoeveel snelkoppelingen staan er op je bureaublad?
ik heb xp en na denk 40 sec draaid hij , dan connection maken duurd pakweg 3 sec hoppa online
Pieter
Bedankt Tuurke, ik ben nu na 50sec online ipv 100.
Via msconfig...Services...Workstation uitgevinkt (gaf start pending aan)
Weet iemand voorwat die workstation dient en wat die pending betekend????
The Oddity
Workstation service is normaal een pc die aan een netwerk hangt, die service dacht ik controleert oa netwerk connections enzo.. ben niet helemaal zeker maar heeft daar iets mee te zien.
Wat die pending betekent: is dat men de service wil starten (maw bij het opstarten is er een cmd die zegt om dat te booten) maar tijdens het opstarten van Win ondervindt het problemen om het te starten:pending.
letterlijk betekend pending: wachtend, lopend (het is bezig maar nog niet af)
Hoop dat je hieruit wijs geraakt.
Hmja, vermoedelijk zal deze pendig service roet in het eten hebben gegooid. Idd al een mooie time-decrease.
