wireless cardsharing
Alles over TV en Internet via satelliet
jorgo
Bedankt: 29 keer
Heeft iemand ervaring met wireless cardsharing binnenshuis?
Ik heb meerdere satelliet ontvangers, en slechts 1 TVV smartcard. De receivers staan op moeilijk te bereiken plaatsen om via netwerkkabel aan te sluiten.
Nu vroeg ik me af of het mogelijk zou zijn om per receiver een wireless AP aan te sluiten met een utp poort, om zo een wireless ethernet bridge te maken die verbinding maakt met een centrale server waar de smartcard gedeeld wordt.
Gaat dit werken?
Mathy
Bedankt: 74 keer
Smartwi is hier speciaal voor gemaakt, mijn broer gebruikt dat met succes.
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
jorgo
Bedankt: 29 keer
Die ken ik, maar ik vind ze vooral vrij duur voor wat het is.
Ik wil er zo weinig mogelijk aan uitgeven, en overweeg daarom een 'poor man's solution'.
Als er geen reacties komen probeer ik het gewoon.
hardyscript
Bedankt: 30 keer
welke ontvanger heb je ?
jorgo
Bedankt: 29 keer
Dreambox dm500, maar in principe zou dit met elke receiver met een netwerkaansluiting en de mogelijkheid tot een alternatieve cam moeten werken, lijkt me.
hardyscript
Bedankt: 30 keer
met een dm500 zou ik me geen zorgen maken en intern een Cline aanmaken
dm500 in de woonkamer waar de TVV kaart insteekt
N: dreambox woonkamer
andere ontvanger waar je wil ontvangen
C 192.168.1.1 12000 dreambox woonkamer (ip nummer van dreambox waar TVV kaart insteekt)
dit lijkt me voor jou een goedkope oplossing.
Let wel op met de sids... slechts 2 indien je geen update hebt gedaan
met meerdere ontvangers is het beter dat je met oscam werkt...
Je kan een UK image vinden voor de DM500 waar oscam al volledig werkt..
jorgo
Bedankt: 29 keer
Bedankt voor je reactie.
Na alle horror verhalen die ik de laatste tijd hoor lijkt oscam me een betere optie.
Kan je me eventueel een link geven naar die image, of is dit tegen de regels?
hardyscript
Bedankt: 30 keer
ik heb zelf nog een dm500 ook een dm800. Ik zal morgen eens zoeken voor je en zal de link via pm sturen. (ben niet thuis nu)
Ik weet niet of ik dit hier mag zetten.
iceke
Bedankt: 625 keer
Waarom zou je dat niet mogen ? het is niet tegen de regels en al zeker niet tegen de wet. :banana:
Los daarvan,
1.je dreamboxen op je netwerk zetten, desnoods met powerlines
2 open pli installeren. http://openpli.org/
3. cccam installeren. In je image bij softwaredownloads -> softcams
4. ftp naar je dreambox (user: root pass: dreambox) /var/etc ccam.cfg aanpassen :
op je cardshare :
SERVER LISTEN PORT : KIES ZELF EEN POORT
WEBINFO USERNAME : root
WEBINFO PASSWORD : password
WEBINFO LISTEN PORT : 16001
SHOW EXTENEDED CLIENT INFO : yes
SHOW TIMING: yes
PROVIDERINFO FILE : /var/etc/CCcam.providers
CAID PRIO FILE : /var/etc/CCcam.prio
CHANNELINFO FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo
F: user wachtwoord 3 0 1 { 0:0:1 }
op je andere ontvanger
C : 192.168.0.X Poort USER wachtwoord
(als je je db met kaart dus een vast ip geeft bv 192.168.0.200 je poort 123123 en je user : jorgo pass: userbase wordt dit
voor je cardshare f: jorgo userbase 3 0 1 { 0:0:1 }
voor je andere dreambox c : 192.168.0.200 123123 jorgo userbase
meer is er niet aan hoor, via een webbrowers kan je dan via 192.168.0.200:16001 kijken of alles correct werkt.
edit : voor de dm500 zit de softcam download onder de blauwe knop
daarna ook onder de blauwe knop je softcam standaard op cccam zetten
silencer
Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
Bedankt: 103 keer
Vroeger ook een game-adapter gebruikt (wifi =>ethernet): werkt perfect (let alleen op web/WPA ondersteuning).
Bedankt: 747 keer
Ik gebruik al jaren een Linksys ethernet bridge i.c.m. mijn Dreambox 800. Let wel, die kan geen HD uitzendingen aan wegens te smalle bandbreedte. Je moet echt een bridge aanschaffen die 802.11N ondersteunt (dus 300 mbps i.p.v. 54 bij de 802.11g). Maar als ik mij niet vergis maakt enkel Linksys dergelijke bridges. Ondanks dat de norm al een paar jaar geleden werd goedgekeurd zijn er niet meteen (andere) merken die dergelijke bridges maken.
Kijk hier voor meer info:
http://homestore.cisco.nl/store/ciscoeu ... D.57097900
iceke
Bedankt: 625 keer
Cardshare...dat zijn een paar bytes om de paar seconden, daar heb je echt geen snel netwerk voor nodig.
Bedankt: 747 keer
Lezen wat er staat: een 802.11g bridge kan geen HD uitzendingen aan. Ik heb het niet over de share. En als hij dan toch van plan zou zijn om een bridge te kopen, waarom dan niet meteen een 300 mbps bridge?
iceke
Bedankt: 625 keer
Waarom zou je hd uitzendingen streamen via wifi ??
Bedankt: 747 keer
Waarom niet? Als je geen mogelijkheid hebt om netwerk kabels te leggen, dan ga je draadloos. Of je koopt zo van die powerline pluggen. Ik stream ook draadloos van mijn Dreambox naar mijn MacMini, zij het uitsluitend SD uitzendingen. Bij HD krijg je blokjesvorming. SD uitzendingen kunnen perfect gestreamd worden.
iceke
Bedankt: 625 keer
Als je dan toch hd wil streamen ga je vooral niet draadloos ;-) geen probleem als je in dezelfde kamer blijft, maar anders ? dan steek ik m'n geld liever in powerplugs...
Bedankt: 747 keer
Op dit ogenblik wordt de SD gestreamd vanaf de Dreambox die in de woonkamer staat naar de Mac die in de keuken staat. En dat gaat perfect.
hardyscript
Bedankt: 30 keer
ik kan SD kanalen van DM zelfs streamen naar bv m'n ouders hun woning. Hd kanalen lukken 5 sec en dan niets meer
iceke
Bedankt: 625 keer
Daar ging het toch niet over ? de ts wil een cardshare voor zijn moeilijk te bereiken receivers en zo goedkoop mogelijk...
Dan komt hij toe met de goedkoopste powerplugs.(of een compatibele wifi usb stick, als "moeilijk te bereiken" niet te ver is)
Bedankt: 747 keer
Als de ts slim is, dan houdt hij zijn handen van die "compatibele" usb sticks voor wifi. Niks dan miserie met die dingen. Als je echt wifi wil gaan en zuivere tcp/ip uit de kraan wilt, dan neem je een ethernet bridge of eventueel een powerplug. Met die usb sticks moeten er drivers geïnstalleerd worden op de ontvanger, met een ethernet bridge heb je dat niet.
iceke
Bedankt: 625 keer
daar geef ik je 100% gelijk in hoor... alleen gaat het dan weer erg veel geld kosten, nieuwe dualband router, nieuwe bridge... enfin, ik lost die dingen liever op met powerplugs, zeker als de toestellen niet in dezelfde kamer staan.
Bedankt: 747 keer
Koken kost geld hee, zoals ze zeggen. Een dualband router (van Linksys/Cisco) kan je tweedehands op de kop tikken voor een zacht prijsje. Heb er zelf (vandaag) eentje gekocht voor 50 euro, de Linksys WET610N. Die wordt meteen op de Dreambox aangesloten. Dus heb ik een Belkin 802.11g op overschot. Zal die hier in het "te koop" forum plaatsen als de andere binnen is.
jorgo
Bedankt: 29 keer
Bedankt voor alle antwoorden. Ik weet nu dat het zeker mogelijk is en ga beginnen uitkijken naar een wireless ethernetbridge :)
Kan dd-wrt dit trouwens ook niet met zo'n wireless AP, router en switch-geval in een, zoals bv de linksys wrt54g?
dopke
Bedankt: 12 keer
Ik gebruik voor in de woonkamer de VONETS VAP11G bridge naar de linksys router . Zo kan de SAB in de woonkamer perfect mijn 2 tvv kaartjes in de vu+ultimo aanspreken en dit werkt prima ( wel ff opletten met afstanden en aantal muren die er tussen staan ) . Gewoon even die bridge aan de pc hangen , netwerk selecteren en ww pass ingeven en gewoon daarna in je box duwen en klaar . Als je wat rondzoekt vind je ze al voor rond de 30 €.
Terug naar “Satelliet aanbieders: TV Vlaanderen, Telesat, Canaaldigitaal, Starlink ...”
