Belgacom Internet Overal: Volledig vernieuwd gamma producten
Bedankt: 3839 keer
Als je modem synct op 50/6, dan mag je al 3 gelijktijdige HD streams bekijken, en je moet nog altijd 30 mbit halen (Belgacom) of 25 mbit (Scarlet). En van een lokale overbezette node heb ik bij VDSL2 nog nooit iemand horen klagen ...
Lokale overbezette node mag je idd uitsluiten...temeer omdat BGC niet werkt met nodes :p
dupondje
Bedankt: 55 keer
En gisteren reconnect gedaan. Maar snelheid is precies nog altijd niet in orde.
Bedankt: 3839 keer
Ik zou de technische dienst van Belagcom opbellen (0800 22700).
Met een modem sync van 50/6, moet je probleemloos een snelheid van 30 mbps halen (gelijk welk abbo).
Misschien een overbodige vraag, maar je hebt die snelheidstest toch wel gemeten met je PC rechtstreeks verbonden met de modem (en niet draadloos) ?
xenne
Bedankt: 141 keer
er zijn blijkbaar nog mensen die na reset nog geen snelheidsverhoging merken.... dit gezegde zijnd vind ik 19,31Mbps down wel traag zelfs in de oude situatie toen favorite nog afgeknepen werd op 25/3,5. ben je met kabel verbonden of via wifi?
TV : Belgacom TV Comfort
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad bij mij is dit ook niet gebeurd bij een reset, mijn snelheid is nog altijd dezelfde en zou moeten 30/3,5 zijn ipv 25/3,5.
mvg.
dupondje
Bedankt: 55 keer
Nog even wat zitten prutsen, en mijn lijn is effetief 30mbit!
Alleen krijg ik die snelheid enkel via mijn Bbox, maar als ik connecteer via router (Linksys E3000 met DD-WRT) krijg ik slechts 20mbit.
Vreemd allesinds (E3000 moet veel meer aankunnen). Verder onderzoeken dus.
Bedankt: 3839 keer
Dat dacht ik dus al. Vandaar mijn vraag of je PC rechtsreeks op je modem staat :-( .
Zoals al héél dikwijls vermeld werd in dit Forum, zijn speedtesten alléén betrouwbaar als de PC rechtsreeks (niet via WLAN, niet via 2de router) op je BBox2 staat. Dan pas kan je alle andere factoren uitsluiten. Dus altijd correct testen vooraleer te reclameren :)
Maak je met de Linksys een PPPoE verbinding ? Of staat deze gewoon als router achter de BBox2 (= dubbele NAT) ?
Met de huidige internetsnelheden begin je hoe langer hoe meer te zien dat het interne netwerk een bottle-neck wordt. Er zijn heel veel routers op de markt die deze WAN>LAN troughput niet aankunnen.
Een oplossing is dan op je Linksys niet als router te gebruiken, maar als WAP (DHCP uitschakelen, LAN poort verbinden met BBox2)
dupondje
Bedankt: 55 keer
Mijn Linksys maakt zelf een PPPoE sessie. (deze werd trouwens ook gerestart).
Normaalgezien moet mijn router zeker meer dan 20mbit kunnen routeren (is een E3000).
Zal dit eens verder moeten onderzoeken allesinds.
driesve
Bedankt: 87 keer
Klopt, volgens deze tests zou de E3000 ongeveer 218 Mbps halen voor WAN > LAN.
Check ook deze stress-test.
kaise1
Bedankt: 10 keer
Ik had favorite in mn pack en kreeg maandag dus ook de snelheidsverhoging naar 30 mbps.
Ik had eerder al een jaar intense internet (en een paar jaar dommel speedconnect) en altijd al een downstream margin gehad rond de 22-23 dB..
Gisteren per toeval eens gekeken in de modem en de downstream margin is opeens maar rond de 11-12 dB ????
Oorzaak het weer ? de speedchange ? tv en internet werken zonder onderbreking toch...
Ratface
Bedankt: 74 keer
Bestaat de optie unlimited nu nog voor comfort internet? Ik vind dit precies nergens
Jelly
Bedankt: 18 keer
Zijn Linksys E3000 zal dat wel aankunnen met de firmware van Linksys zelf, maar waarschijnlijk niet met dd-wrt ...
jollito
Bedankt: 7 keer
krisken schreef:Dank je...mag ik je ook vragen om even te surfen naar hierzo.net, daar klikken op dsl tools en daar de vdsl2 tool te downloaden + uitvoeren? En ook deze output hier even zetten?
@ Krisken : juist gebeld met Technische Dienst van Belgacom.
Administratief staat mijn lijn nog op 20/2 maar ze kan 30/6 aan.
Ze gaan het nu aanpassen, vandaag of morgen zit ik dus op het nieuwe, snellere profiel
dupondje
Bedankt: 55 keer
Jelly schreef:Zijn Linksys E3000 zal dat wel aankunnen met de firmware van Linksys zelf, maar waarschijnlijk niet met dd-wrt ...
Zou mij verwonderen, want load op de router is heeel laag.
Nog iemand die met router achter BBOX werkt en daar PPPoE connectie maakt?
Al berichten gelezen dat PPPoE connectie achter BBOX capped zou zijn.
dupondje : verklaar je eens?
Bedankt: 3839 keer
kaise1 schreef:Ik had eerder al een jaar intense internet (en een paar jaar dommel speedconnect) en altijd al een downstream margin gehad rond de 22-23 dB..
Iedere verhoging van je lijnsnelhheid (sync) gaat gepaard met een verlaging van de downstream margin. Daar is niets mis mee !
Dat is nu net de definitie van "downstream margin" = het verschil (marge) tussen de effectieve snelheid en het maximum van je lijn.
Hoe groter je snelheid wordt, hoe dichter je dus bij het maximum komt, en hoe kleiner de "marge" ....
Maar ook ... hoe lager de downstream margin, hoe onstabieler je verbinding (errors, reconnects), waarbij 6dB eigenlijk de absolute ondergrens is.
In sommige gevallen kan het zelfs zijn dat je met een verhoogde sync een lagere surfsnelheid krijgt. Als je modem voortdurend errors moet corrigeren, kan dit de effectieve troughput verlagen. En dan ben je beter af met een iets lagere sync (dit verschijnsel kwam veelvuldig voor bij ADSL)
Is je modem sync onlangs verhoogd (vb van 30 mpbs naar 50 mpbs ?
kaise1
Bedankt: 10 keer
Nee, deze sync had ik al vanaf ze de 50 mbps hebben doorgevoerd..
Altijd met een stabiele margin van 22 dB...
Moet waarschijnlijk zijn vanaf wanneer ze mn 25 mbps terug op 30 mbps maandag hebben verhoogd (zoals ik al zei heb ik een jaar intense met deze 22 dB margin gehad)
Nu dit
VDSL line status SHOWTIME
Downstream line rate 50192 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 11.4 dB
edit: ik heb maar een 2 maand geleden gedowngraded naar favorite, daarvoor had ik 28 mbps @ 22dB
a3ke
Bedankt: 62 keer
Je synced op 50/6 , normaal dus dat je margin dan daalt
welk downloadprofiel je gezet word heeft niets met de training margin te maken
kaise1
Bedankt: 10 keer
euhm, ik heb al altijd 22dB en hoger gehad op 50/6 op gelijk welk downloadprofiel, nu opeens deze 11 dB ?
Toch iets niet pluis mn gedacht :wink:
a3ke
Bedankt: 62 keer
vocht in de kabel met corrosie als gevolg ?
kabelbrek geweest en ondertussen hersteld
etc
etc ;)
lucky999
Bedankt: 3 keer
voor wie enkel internet wil bestellen toch even goed nazien op de belgacom webside.
http://www.belgacom.be/onetelco/be-nl/p ... ffers.page?
voor 44.94€ internet maxi met 250MB via 3G
Maar als u een pack neemt met alleen internet maxi (zonder mobile)
http://www.belgacom.be/onetelco/be-nl/p ... p_int.page?
voor 44.94€ internet maxi met 1GB via 3G EN een samsung tablet ( of deezer enzo)
Ik weet wel weten wat te kiezen als ik enkel internet zou nodig hebben.
xenne
Bedankt: 141 keer
een pack bestaande uit één produkt, ook weer iets nieuws :wink:
lucky999
Bedankt: 3 keer
Het staat er toch , niet?
dupondje
Bedankt: 55 keer
BBOX volledig gereset, en ik haal nu wel 30mbit via router achter BBOX.
Misschien dat full routed voor vertraging zorgt?
Anyway, het werkt nu perfect! :)
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik haal 28 /3,5 Mbps direct op de bbox2(profiel 30/6) PC1 of PC2 uit
mvg
xenne
Bedankt: 141 keer
lucky999 schreef:Het staat er toch , niet?
jazeker... het was geen opmerking naar jou toe, wel naar belgacom toe....
dupondje
Bedankt: 55 keer
Update:
BBOX is daarnet gerestart uit zichzelf, en staat opnieuw op 'Full Routed' mode.
Is dit normaal? Is Full Routed tegenwoordig default?
Na de restart krijg ik opnieuw een max van 20mbit op mijn Router achter de BBOX.
In Bridged mode: 28-30mbit
In Routed mode: 20/21mbit
Hoe hou ik mijn bbox in bridged mode? Want op die manier trekt het op niet veel :(
Uitgedeelde bedankjes: 1705 keer
Bedankt: 1544 keer
Ik heb de indruk dat het probleem eerder aam je router ligt. Gebruik je de wan poort van die router?
dupondje
Bedankt: 55 keer
@Goztow: Ik gebruik idd de WAN poort van de router.
Echter ligt het niet aan de router volgens mij.
Verklaar dan eens waarom ik in Bridge mode (bbox) wel de volledige snelheid haal & in Full Routed mode niet.
In beide gevallen maakt mijn router een PPPoE connectie.
Bedankt: 3839 keer
Zo zie je maar, hoe meer info we krijgen, hoe dichter we bij het probleem komen.
Dit is inderdaad een nieuw probleem, die hier eerder nog nooit aan bod gekomen is, dus interessant om er dieper op in te gaan.
Het verwondert mij niet dat de fully routed mode op de BBox2 veel meer resources vergt van de BBox2 dan de bridged mode. In fully routed moet al jouw TV verkeer ook door de modem gerouted worden, en dat vergt heel wat van zijn CPU.
Het verwondert mij wel dat:
  1. dit invloed heeft op je snelheid, ook wanneer je geen TV kijkt / je TV decoder uit is (of kan je dat eens testen?).
  2. dit invloed heeft op de snelheid van de 2de PPPoE (gezien er hier geen routing effort gevraagd wordt aan de BBox2).
Wat mij ook verwondert is dat je modem zich automatisch reset naar fully-routed! Dat is volgens mij niet de default instelling.
Heb jij in het verleden deelgenomen aan de testen voor "TV on PC" ? Daarvor moest je BBox2 in fully routed mode draaien.
In jouw geval heeft het geen enkele zin om je BBox2 in fully routed mode te hebben, gezien je eigen netwerk via je eigen router gaat.
dupondje
Bedankt: 55 keer
Of ik nu TV kijk of niet maakt precies niets uit.
Als BBOX in bridged mode stond, kreeg ik perfect 30mbit achter mijn router. Zelf al stond mijn TV aan.
In Full Routed mode krijg ik 20/22mbit, met of zonder TV, geen verandering.
Ik heb vroeger inderdaad meegedaan aan PC on TV. Daarom stond het idd op Full Routed mode.
Nu had ik BBOX volledig gereset, en stond die op Bridged mode.
Alle werkte perfect, tot plots de BBOX opnieuw startte uit het niets.
Na enkele minuten was hij weer online, en inderdaad, weer in Full Routed Mode.
Op community forum van BGC zie ik trouwens nog andere mensen die toevallig? niet meer halen dan 20mbit.
xenne
Bedankt: 141 keer
philippe_d schreef: Wat mij ook verwondert is dat je modem zich automatisch reset naar fully-routed! Dat is volgens mij niet de default instelling.
heb nog al gehoord van mensen die na factory reset terug op fully routed komen, ook van mensen die meegedaan hebben aan tv on pc. ik vermoed dat dit voor hen wel de default instelling is
Bedankt: 3839 keer
dupondje schreef:Ik heb vroeger inderdaad meegedaan aan PC on TV. Daarom stond het idd op Full Routed mode.
Haha, had ik het niet gedacht, ik heb weer al eens gelijk ... :lol:
Of je TV aanstaat of niet maakt natuurlijk niet uit, het is je decoder die moet afstaan om een verschil te zien ...
Volgens mij komt die fully-routed instelling gewoon mee met de ZTC, en zal je dus altijd dat probleem hebben bij iedere reset.
Het enige dat kan helpen is dat Belgacom die instelling op jouw lijn terugzet naar default bridged.
Ik zou zeggen: bellen naar 0800 22700 (maar met een grote kans dat de operator van dienst geen idee heeft waarover je het hebt ...)
Gezien "PC on TV" voorbij is, had Belgacom dit eigenlijk al lang moeten terugzetten bij alle vroegere PC on TV testers :-(
Voor 99pct van de gebruikers is er geen enkele reden om hun BBox2 in fully routed te laten werken.
jackho
Bedankt: 279 keer
ZTC gebeurt dit ook bij een gewone reset of is dit alleen bij een Factory reset ?
mvg.
Bedankt: 245 keer
Philippe het enige voordeel zou zijn als Belgacom het perfect stabiel krijgt dat in veel gevallen mensen minder kabels nodig hebben.
BV ik heb hier nu 2 utps naar mijn switch, voor de tv (smarttv) & pctje onder de tv, eentje Belgacom decoder.
Fully routed is een lan, beetje zoals telenet nu doet met hun alles in 1 gateway, zolang je geen nat doe plug je alles in hetzelfde netwerk en het werkt.
Bedankt: 3839 keer
Ik begrijp wel wat het voordeel is.
Vandaar dat ik zeg dat het voor de meeste mensen geen voordeel is. En vooral niet als je al ene eigen router gebruikt achtyer de BBox2.
In heel specifieke gevallen kan je dat overwegen, maar dan moet je ook het nadeel erbij nemen.
Kan je je voorstellen welke CPU belasting dat veroorzaakt op je router (en nog meer als je meerdere decoders hebt), en de BBox2 staat nu al heet. Om maar niet te spreken van al die broadcast pakketen op je LAN.
Het gebruik van smart TV's en mediaplayers zal wel de vraag doen stijgen naar een oplossing voor minder kabels. Misschien iets voor de BBox3 ;)
De vergelijking met Telenet gaat niet helemaal op, gezien bij Telenet geen TV streams over LAN verlopen, alleen de interactiviteit (met uitzondering van gekoppelde decoders, waarbij je op één plaats de opname bekijkt van de 2de decoder)
dupondje
Bedankt: 55 keer
Ik heb een privé bericht verzonden naar Eva'ken :)
Want als iedereen met Full Routed mode capped is op 20mbit ... :)
Bedankt: 245 keer
@Philippe_d
Dat is een punt het probleem is eigenlijk dat Belgacom voor een zeer beperkte CPE gegaan is voor alle functionaliteit die ze willen bieden (ik heb het hier nu over vooral cpu / memory / flash). Ergens verbaasd het me zelfs dat de BBOX2 al zo lang mee gaat in de tijd van de philips / alcatel / bbox1 adsl cpe's was er regelmatig een refresh.
Over dat crashen heb je gelijk, de mijne draait puur in bridge / 1 decoder / wifi uit & extra gekoeld en hij is er al 10 keer onderuitgegaan de laatste 2 weken, ik moet dringend eens bellen want ik vrees dat hij nu hij 1 jaar is zijn beste tijd gehad heeft.
Maar eigenlijk zouden we dit beter in een andere thread bespreken.
ulixes
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 6 keer
"extra gekoeld"
Hoe doe je dat? :)
Terug naar “Telecom nieuws”
