Volgens een persbericht van Belgacom van enige tijd geleden zou het internetabonnement van alle bestaande klanten vanaf 16/04 overgezet worden naar 30Mbps, als het technisch haalbaar is.
Volgens de VDSL tool kan ik op mijn lijn zelf het 50Mbps profiel halen, maar toch surf ik momenteel nog steeds aan 16,5Mbps.
Is die overschakeling naar 30Mbps gefaseerd, of moet ik daar voor naar de technische dienst bellen om die upgrade te verkrijgen?
Internet Overal Upgrade?
- Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
- Bedankt: 3919 keer
- Recent bedankt: 17 keer
Over welke VDSL tool heb je het ?
Post eens de resultaten (De tool die ik ken geeft niet aan of je lijn "het 50Mbps profiel" kan halen
Of doe eens een test op http://www.lijntest.be
De aangekondigde verhoging naar 30 mbps is geen verandering of "upgrade" van je lijnprofiel, maar een verhoging van de PPPoE cap. Als je modem dus op 16.5 mbps synct, dan zal je die verhoging niet merken.
- Bedankt: 1273 keer
VDSL2 Tool2.3 te vinden op hierzo.net
Huidige gegevens van de modem (BBOX2)
16536 kbps down
2056 kbps up
afstand tot kast: 480m
theoretisch haalbaar:
51338 kbps down
10756 kbps up
Mijn vorige internetabonnement was gelimiteerd, door de technologie in de straat, op 9Mbps.
Toen ik constateerde dat er eindelijk VDSL2 lag, heb ik en BBOX2 modem gekregen en haalde ik de volledige snelheid van mijn abonnement (15Mbps - 16,5profiel).
Nu hebben ze de cap op de abonnementen verlegd tot 30Mbps vanaf 16/04 en zie ik dat ik nog steeds op profiel 16,5 zit.
Lijntest.be geeft als resultaat op zowel mijn telefoonnummer als mijn adres:
ADSL: 4Mbps, afstand: 2242m
VDSL: 16Mbps, afstand 745m
Maar ik had ADSL2+ (en niet gewoon ADSL) en haalde 9Mbps in de prakijk en nu heb ik VDSL2 en niet VDSL...
Dus wat is die informatie waard?
16536 kbps down
2056 kbps up
51338 kbps down
10756 kbps up
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Die theoretische waarden van je lijn zijn informatieve waarden, dat is als je echt het uiterste uit je lijn wilt halen.
Je zit nu op een 16.5mbit profiel.
Concreet betekent uw antwoord: pech
Ik zal op dat 16,5 profiel blijven zitten, ook na de verhoging van de cap?
Ik heb nu ook BGC TV besteld, actief vanaf 28/04. Tijdens het TV kijken zal mijn downloadsnelheid dus dalen van 15 Mbps naar 12 of 9Mbps? Er is namelijk geen marge op dat 16,5profiel om nog TV toe te voegen zonder de internetsnelheid te verlagen?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
correct, uiteindelijk is het nog altijd uw lijnprofiel (toegewezen afhankelijk van afstand ROP, lijnverzwakking) die de bandbreedte van uw lijn gaat bepalen
misschien dat in de toekomst uw snelheid omhoog kan door plaatsing van VBB's of door toepassing van de vectoring technologie
de snelheden die belgacom opgeeft zijn de maximaal haalbare
TV : Belgacom TV Comfort
- krisken
Correct. Bij het kijken van bgc tv zal uw internetsnelheid bij SD beeld ongeveer 13mbit bedragen, bij kijken naar HD beeld zal dit ongeveer 10mbit zijn.heist_175 schreef:Concreet betekent uw antwoord: pech?
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 811 keer
- Bedankt: 277 keer
Worden de VDSL BoostBoxen uitgerold volgens een vast plan of gewoon dynamisch als er in een buurt te veel ruis op de lijnen komt?
- hardyscript
- Uitgedeelde bedankjes: 300 keer
- Bedankt: 30 keer
over die boostboxen is het stil ! worden ze al uitgerold ? enzo...
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Ik vermoed dat ze ze eerst nog moeten oprollen en inpakken alvorens deze uit te rollen...
