Nieuwe wireless router (VOIP, QOS, Linksys E4200?)
jantielens
Ik ben op zoek naar een nieuwe wireless router om aan te sluiten op mijn Telenet router (welke ook Wifi heeft, maar met beperkte mogelijkheden en range). Een belangrijke factor voor mij is het feit dat mijn telefoon via VOIP werkt, dus ook via de router zal gaan. Daarom zoek ik een router welke er voor kan zorgen dat VOIP verkeer voorrang krijgt op de rest van het data verkeer (surfen, downloaden etc). Is de vermelding QOS (quality of service) bij een router voldoende (werkt dit altijd), of zijn er nog andere requirements?
Ik dacht aan een Linksys E4200 omwille van zijn range, snelheid en features (incl QOS), iemand een mening?
http://homestore.cisco.com/router_stcVV ... ewprod.htm
Many thanks!
Jan
boran_blok
Bedankt: 104 keer
eerst en vooral een woord van waarschuwing. Het is niet gegarandeerd dat je VOIP gaat werken met je router achter de telenet router.
ten tweede, elke router die DD-WRT kan draaien kan QOS functionaliteit aanbieden. hou er wel rekening mee dat QOS opzetten enige trial en error vraagt.
Ik weet niet hoe goed de standaard linksys QOS functioneert, deze van DD-WRT draait degelijk. ik heb vroeger ook nog Tomato gedraaid op mijn WRT54GL, maar deze firmware heeft jammergenoeg al lang geen update meer gehad en is niet mee geëvolueerd met de nieuwe routers.
Er zijn wat betas van Tomato die met de WRT320N en de E2000 werken, maar ik zou deze nog niet echt aanraden.
Meer info: http://www.linksysinfo.org/forums/forum ... .php?f=160
(Heel dat forum zit trouwens bomvol goede router info)
Edit: de reden dat ik naar Tomato verwijs is omdat dit een firmware is/was die heel erg focust op QOS.
Edit2: intressant artikel over QOS in het algemeen met wat Tomato specifieke details:
http://tomatousb.org/tut:using-tomato-s-qos-system
tendonsie
Twitter: tendonsie
Uitgedeelde bedankjes: 654 keer
Bedankt: 40 keer
Ik ben ook geïnteresseerd in de E4200.
Als ik het goed begrijp is het volgende mogelijk:
-> Belgacom B-BOX2 komt binnen
-> Aftakking A: voor de TV's
-> Aftakking B: kabel naar de Linksys E4200 v2
-> Linksys E4200 v2 beheert alle computers zowel vast als wireless.
Kan deze setup vrij gemakkelijk? Of moet je iets speciaals instellen dat het internet doorgegeven wordt?
remus
Bedankt: 24 keer
Opgelet met de E4200v2 indien je custom firmware wil draaien zoals DD-WRT of Tomato; er zit een nieuwe chipset in deze router en die is (nog) niet ondersteund door de custom firmwares
@ tendonsie dat kan ja, je moet enkel je BBOX2 in bridge modus zetten:
http://patrick.vande-walle.eu/belgacom- ... in-bridge/
tendonsie
Twitter: tendonsie
Bedankt: 40 keer
Dat is wat ik zocht Remus, nen dikke merci en duim omhoog voor je!
