[Beta] Edpnet introduceert lijntest voor het grote publiek
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Het nadeel aan VDSL of ADSL abonnementen is vaak dat je voor het afsluiten geen idee hebt wat de effectieve snelheid van je verbinding gaat zijn. Bij een aantal providers kan je wel de helpdesk contacteren die dan een schatting kunnen doen, of je kan uitgaan van het aantal HD decoders dat de Belgacom test aangeeft. Edpnet heeft nu voor het grote publiek een website in gebruik genomen waar je als (toekomstige) klant kan zien wat het mogelijke profiel voor je lijn zal worden.
De test op zich is heel gemakkelijk opgezet: je surft naar lijntest.be, en geeft daar het telefoonnummer van je vaste lijn in, of je adresgegevens. In de achtergrond gaat de test dan je lijngegevens opvragen, waaronder afstand tot de dichtstbijzijnde centrale of ROP.
Eens de test is aflopen, krijg je te zien wat je standaard profiel zou worden, bijvoorbeeld 30Mbps downstream en 6Mbps upstream, maar ook hoever je van de centrale/rop zit, en wat de andere profielen zijn waarvoor je in aanmerking komt, bv 16,5Mpbs downstream en 10Mbps upstream. De test is dus een ideale aanvulling op de nieuwe "High Upload" en "50Mbps download" profielen van Edpnet.
Hoewel deze test momenteel nog in beta is (Edpnet vraagt om opmerkingen of rare resultaten te melden via marketing[[@]]edpnet.be), is het een mooie stap vooruit. Bestaande klanten kunnen direct zien of ze in aanmerking komen voor een ander lijnprofiel, en nieuwe klanten kunnen direct zien op welk profiel ze vermoedelijk gaan terechtkomen. Een goede zet van Edpnet dus, zowel op het het vlak van klantenservice als marketing.
post van FlashBlue op de frontpage, maar sinds die nu onderweg is met de auto, heb ik het maar geplaatst op het forum
UB Frontpage
VOiD
Bedankt: 223 keer
Goeie zet van EDPNet !
Ik heb direct eens een aantal adressen waar ik reeds VDSL2 heb gecontroleerd en de snelheden lijken correct. Enkel de afstand tot de centrale is veel hoger dan de eigenlijke afstand lijkt me...
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
proximusboyke
Bedankt: 389 keer
heb net eens geprobeerd en vroeger zat ik op een kleine 700 meter nu op een kleine 1200 meter en kan ik max 12 hebben terwijl ik een 30/6 profiel had bij belgacom.
Test gedaan met nr van de gebuur 436 meter van rop en max 20/2 en zou eventueel mogelijk zijn een 16.5/10
Laatst gewijzigd door proximusboyke 06 apr 2012, 13:52, in totaal 1 gewijzigd.
CAT Q10 5G Extra surf oml
imac : giga fiber
khsw
Bedankt: 16 keer
Leuk is dat ze een datum opgeven waarop VDSL beschikbaar zou zijn... Als hun info correct is, stoppen de middeleeuwen in onze straat rond 30/06 :-D
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Ik krijg hier enkel "Deze tool is in beta versie. Er is een fout opgetreden tijdens het checken van uw aansluitbaarheid. Stuur uw telefoonnummer of adres samen met uw contactgegevens door naar [email protected] en het edpnet team neemt zo spoedig mogelijk contact met u op."
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 99 keer
khsw schreef:Leuk is dat ze een datum opgeven waarop VDSL beschikbaar zou zijn... Als hun info correct is, stoppen de middeleeuwen in onze straat rond 30/06 :-D
Hier net voor een collega gedaan, VDSL date pas op 31122013. His reaction: :bang:
koensamyn
Heb ook een test gedaan en hier staat zelfs helemaal geen datum gepland voor VDSL. :bang:
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Mooie tool van Edpnet! :thumbs:
Net een adres gecheckt: was tot enkele weken terug 01/01/2014 nu 01/07/2014. :bang:
Hallo Belgacom?! :evil:
Deze info klopt ook met de BGC VDSL2 test.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
Bedankt: 115 keer
Ik vind dat spelletje (Nibbles/Snake) wel goed bedacht terwijl je moet wachten.
net eens een adres ingegeven waarvan ik weet dat er geen vdsl2 beschikbaar is, maar gewoon uit nieuwsgierigheid om te kijken wanneer het er wel komt en ik zie toch geen datum staan. Het vreemde is ook dat er bij de adsl downloadspeed 0 komt te staan, bij mijn adres waar 12Mb vdsl verkrijgbaar is staat dan ook 0 Mb downloadspeed bij het adsl gedeelte.
xenne
Bedankt: 141 keer
leuke tool
(17.07 KiB) 3176 keer gedownload
TV : Belgacom TV Comfort
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Hmmm, xenne, een paar meter meer als jou.
Jelly
Bedankt: 18 keer
En ik ging er steeds van uit dat je zeker <400m afstand mocht hebben voor een 30/6 profiel...
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Long reach.
What's in a name...
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Aha, eindelijk een locatie waar ik wel een 50/6 profiel zou kunnen krijgen.
Voor mezelf betekent dit:
  • één locatie 50/6
  • één locatie 16/2
  • één locatie 12/1
  • één locatie enkel ADSL 3/0,5
Wat mij betreft mag BGC iets meer investeren en iets minder bonussen uitkeren. :angel:
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 193 keer
Bedankt: 44 keer
En dat terwijl ik hier een 30/6 profiel heb. Ik zal maar niets laten weten zeker.
(20.22 KiB) 3138 keer gedownload
VOiD
Bedankt: 223 keer
De 'afstand tot de centrale' voor VDSL klopt volgens mij van geen kanten. Een locatie waar ik op 700m zit is volgens de EDPnet test 1855m. Een andere locatie die op 80 meter zit is volgens EDPNet 420 meter.
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
hardyscript
Bedankt: 30 keer
Die afstanden zullen wel niet kloppen zeker
Mij hebben ze nooit hoger willen plaatsen. Scarlet zegt dat het verboden is door Belgacom om mij een hoger profiel te geven. Waarom weet ik ook niet.
Aan m'n afstanden tot de centrale zal het niet liggen.
Misschien hierdoor : Ik woon in een appartementsgebouw. Waarvan 3 bewoners op BGTV zitten. Telenet werkt niet ivm rijgnet.
Bedankt: 740 keer
De info die ik kreeg nadat ik mijn telefoonnummer had ingevoerd
(45.35 KiB) Nog niet gedownload
Waarbij ik mijn dan afvraag waarom er een verschil is in afstand tot de centrale als je ADSL hebt of als je VDSL hebt.
Laatst gewijzigd door Jack Daniels 06 apr 2012, 14:36, in totaal 2 gewijzigd.
xenne
Bedankt: 141 keer
VOiD schreef:De 'afstand tot de centrale' voor VDSL klopt volgens mij van geen kanten. Een locatie waar ik op 700m zit is volgens de EDPnet test 1855m. Een andere locatie die op 80 meter zit is volgens EDPNet 420 meter.
afstand klopt idd niet, uit goeie bron weet ik dat ik op 364m van de ROP zit, tool geeft 828m aan... maar 't profiel klopt... ook adsl profiel klopt... voor vdsl2 zat ik op 3,3 adsl profiel
dragonflo
Bedankt: 34 keer
De afstand zal wel niet kloppen.
:lol:
Leuke knipoog naar Telenet
Wist je dat ook jij op het door jouw ingegeven adres / telefoonnummer een uploadsnelheid tot 10 Mbps* kan krijgen? Da’s maar liefst 2 maal zoveel dan wat je op de kabel aan upload kan krijgen! Zonder dat jouw budget daarvoor tegen lichtsnelheid de hoogte inschiet.
Laatst gewijzigd door dragonflo 06 apr 2012, 14:57, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3753 keer
Recent bedankt: 10 keer
Jack Daniels schreef:Waarbij ik mijn dan afvraag waarom er een verschil is in afstand tot de centrale als je ADSL hebt of als je VDSL hebt.
Voor VDSL2 wordt de afstand tot de ROP bedoeld, voor ADSL2+ de afstand tot de LEX (in beide gevallen de "lengte" van de xDSL lijn).
bonzaike
AfbeeldingAfbeelding
Tja... zoals verwacht een 16/2 profiel :-(
Uitgedeelde bedankjes: 1682 keer
Bedankt: 1476 keer
Volgens mij is het gewoon een grafische voorstelling van de BGC tool, maar ik vind het heel nuttig en heel leuk voorgesteld! Wat ik mis is een copy-knop zodat je je resultaten kan kopiëren naar je klembord.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Werkt nog niet voor mij..
Bedankt: 3753 keer
Goztow schreef:Wat ik mis is een copy-knop zodat je je resultaten kan kopiëren naar je klembord.
Inderdaad, want al deze screenshots vind ik wel storend (en bevatten eigenlijk geen nuttige info voor de Forumlezer, behalve voor de poster zelf).
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 263 keer
Bedankt: 104 keer
Hier enkel 4 Mbps beschikbaar op adsl
Vdsl date 01/06/2012
Gelukkig hoef ik daarop niet te wachten, want dat was één van de redenen waarom ik al in 2008 ben overgestapt van belgacom naar telenet voor meer snelheid omdat er hier niks anders beschikbaar was, geen adsl2+ en geen vdsl ....
Afbeelding Afbeelding
vuurvos
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 207 keer
Afstanden kloppen van geen meter, ik weet uit goede bron dat ik op 153 meter zit terwijl de EDP test zo maar eventjes 863 meter aangeeft !!! Wat wel klopt is dat de test zegt dat m'n lijn 30/6 en óók 50/6 aan kan.
Stormlord
Bedankt: 118 keer
Bevestiging: de afstanden kloppen inderdaad bij mij ook niet.
ook: 47a wordt niet als huisnummer geaccepteerd (en die "a" is dus geen busnummer), 47 wel - maar dat is dus een ander huis...
Muziekbos
Bedankt: 300 keer
Jammer..
Mathy
Bedankt: 74 keer
Ik haal voor VDSL 0 Mbps down en 6 Mbps up terwijl ik op een 20 Mbit profiel zit :-D Afstand tot centrale kan wel kloppen
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Een belangrijk vraag die we ons kunnen stellen aan de hand van de waarden uit deze tool van Edpnet is:
"Waar komen deze waarden dan wel vandaan indien ze niet (of minder) correct zouden zijn??"
Is het Belgacom die uiteindelijk deze waarden aan Edpnet aanlevert?
Dienen OLOs met zulke waarden te werken en toch hun (toekomstige) klanten tevreden te houden?
Want zover me bekend is het toch nog steeds het netwerk van Belgacom.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 759 keer
Bedankt: 252 keer
Als de test niet werkt met je telefoonnummer, probeer dan met je adres - dat werkte bij mij wel. Misschien kan dat duidelijk gemaakt worden in de tool?
Afstand tot de ROP = 401m volgens EDPnet tool, dus ik hoop dat ze bij Belgacom nooit strict op die 400m gaan werken :lol:
Ter vergelijking: de afstandschatting van Arno's VDSL2 tool zat er vroeger op 25Mbit profiel niet al te ver naast met een schatting van ~450m, maar nu ik op 50/6 profiel sta, is er toch iets meer verschil met een schatting van ~290m.
Wel zeer leuk dat de EDPnet tool de mogelijkheid tot hun alternatieve 50/6 en 16.5/10 profielen aangeeft :-)
dejean
Bedankt: 12 keer
afstand klopt niet, de werkelijke afstand is één grote lus ( 975 m )
of heeft belgacom grote plannen in mijn dorp
dus, foute gegevens :nono:
(28.21 KiB) 1370 keer gedownload
darkzero
Bedankt: 35 keer
ik heb nu dommel homeconnect maar ben m'n opzeg bezig.
newer & faster internet van edpnet wordt geinstalleerd op 27/04
er zou dan een belgacom installateur langskomen. kan ik bij hem ook aandringen om me ineens op 50/6 te zetten?
(15.47 KiB) 1282 keer gedownload
Qbe
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Algemeen: de profielen lijken te kloppen, enkel de afstanden voor VDSL2 zijn niet "waar". Bij mij hetzelfde.
a3ke
Bedankt: 62 keer
darkzero schreef: er zou dan een belgacom installateur langskomen. kan ik bij hem ook aandringen om me ineens op 50/6 te zetten?
nope , dat kan de BGC tech die gewoon fysiek de opschakeling doet zelfs niet uitvoeren :p
DLM werkt niet "ineens" en vanop afstand enkel op een werkende VDSL2 lijn ook enkel
zoals er staat ," na een week monitoring word je lijn eventueel geupgrade naar 50/6 of 40/6 of 30/4.5 indien de lijn instabiel is op 30/6
en ze zeggen niet dat de monitoring gelijk met de aktivatie start , al vermoed ik van wel met hun andere belofte
"alle nieuwe newer and faster abonnementen worden gelijk , indien mogenlijk , op 50/6 gezet "
ondertussen weten we al met zekerheid van 2 nieuwe ultra recente aansluitingen die op minder dan 150m lijnafstand van de rop/kvd's wonen (dus met complete zekerheid 50/6 en zelfs veel meer aankunnen) dat dit niet het geval is
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik zit op 92 m van de ROP en de DLM heeft mij in ieder geval nog niet op 50 proberen te zetten.
Hoe zouden ze eigenlijk bij bgc te werk gaan om te beslissen bij wie ze de DLM zijn werk te laten doen ?
mvg.
Edit: Lijntest geeft bij mij 288m ze zitten er maar een klein beetje naast !!!
Bedankt: 3753 keer
jackho schreef:Hoe zouden ze eigenlijk bij bgc te werk gaan om te beslissen bij wie ze de DLM zijn werk te laten doen ?
Als ik de info die beschikbaar goed begrijp, zal DLM toegepast worden op alle 30 mpbs lijnen. Er moet dus niets "beslist" worden. Dit wordt geleidelijk uitgerold tussen nu en einde van het jaar.
Dus gewoon rustig afwachten tot jouw lijn aan de beurt komt ?
Terug naar “Telecom nieuws”
