Digibox zonder smartcard
finchy
Na een discussie met iemand van wie ik eventueel de digibox zou overkopen heb ik deze vraag:
Werkt een digibox ook zonder smartcard? Ik heb momenteel een abonnement bij telenet voor gewone analoge kabel, maar de kwaliteit van het beeld is allesbehalve. Daarom zou ik willen overstappen naar digitale televisie, maar ik wil er zo weinig mogelijk voor betalen. Dus ik ben ook niet geïnteresseerd in die rode-knop toestanden en opvragen van dingen,kortom alles was interactief is. Een verbinding met internet hoeft voor mij dus ook niet. Verder heb ik ook geen internet van telenet.
Mij lijkt het dat die digibox een gewone decoder is, die ervoor zorgt dat het digitale beeld zichtbaar wordt. Is het dan ook zo dat dat digitaal signaal al aanwezig is op mijn kabel?
Bedankt voor de opheldering.
MrBlueSky
Bedankt: 57 keer
Je hebt sowieso een smartcard nodig om te kunnen genieten van digitale TV, ookal maak je geen gebruik van de interactieve diensten.
Bovendien is het zo dat een smartcard gekoppeld is aan die bepaalde Digibox (tenzij ze in een Telenet-center dit aanpassen, bij bijvoorbeeld een defect toestel).
Je betaalt normaal gezien €50 activering voor je kaart.
Aangezien Telenet analoge zenders schrapt, kan deze pagina wel handig zijn (aanbod):
http://telenet.be/2943/nl/thuis/televis ... e/tvaanbod
honda4life
Bedankt: 391 keer
Er zijn ook onversleutelde digitale kanalen, maar dit zijn alleen de nationale zenders om het zeer bondig te omschrijven.
Ervaring leert me dat wanneer analoge kwaliteit slecht is, ook deze niet lukken digitaal.
(Bij deze zijn we aan het overschakelen naar Belgacom TV :banana:)
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Ik heb al een Digibox en een Digicorder tweedehands gekocht. Telkens was de smartcard erbij. Die moet je dan op jouw naam laten registreren, net zoals de boxen.
finchy schreef:Is het dan ook zo dat dat digitaal signaal al aanwezig is op mijn kabel?
Het signaal is inderdaad bij iedereen aanwezig... dus als je een decoder van iemand krijgt/koopt dan zal die gewoon werken zolang de persoon z'n smartcard niet laat deactiveren.
Michael
Bedankt: 14 keer
vraag me af of je dan zo een overgekochte digicorder (met geactiveerde smartcard) kan gebruiken als je officieel geen kabel abo hebt?
Bedankt: 3755 keer
Recent bedankt: 8 keer
Zonder kabelabbo op je naam zal je de smartcard natuurlijk niet kunnen registreren op jouw naam :-D .
Maar als je bedoelt, dat er - zonder dat je ervoor betaalt - toch een ongefilterd signaal op je kabel zit, dan zal je die overgekochte digicorder (met geactiveerde smartcard) wel kunnen gebruiken.
Dan ben je wel een "digitale zwartkijker" !
PS. Normaal plaatst Telenet een "TOF" filter op aansluitingen die geen TV wensen (vb alleen internet). Dit is een bandfilter die de meeste TV kanalen wegfiltert, maar er komen toch nog bepaalde frequenties door. Geen idee of hier ook nog digitale kanalen doorkomen.
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Zit er dan nog een smartcard in zo'n digicorder?
a3ke
Bedankt: 62 keer
Het gaat hier over een digibox ;)
finchy
Bedankt voor de reacties!
Ik zou alleen graag willen weten wat die smartcard precies doet. En vooral: wat het verschil is tussen een geactiveerd en niet-geactiveerde smartcard. Is het een soort sleutel op de deur? En hoe kan met deze sleutel dan actief maken als mijn digibox niet aan het internet hangt?
Veel vragen dus...
a3ke
Bedankt: 62 keer
Smartcard is de sleutel tot je box/corder
Zonder gaat ie niet werken , smartcard los krijg je niet te pakken bij Telenet
Enkel de allernieuwste huurdigicorder werkt zonder smartcard , maar die kan ook niet werken zonder interactiviteit , er is dus een virtuele smartcard in de centrale simplistisch uitgelegd om die box te kunnen gebruiken
Gedeactiveerde smartcards kunenn heractiveerd worden of van naam adress verwisseld worden , kost 50 € per card/box en blijven aktief zolang je je abo betaald en ze geregeld online gaan
Een card/box lang uit laten staan resulteerd ook in deactivatie (iets waar tweede verblijven serieus mee afzien oa)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
a3ke schreef:Enkel de allernieuwste huurdigicorder werkt zonder smartcard , maar die kan ook niet werken zonder interactiviteit , er is dus een virtuele smartcard in de centrale simplistisch uitgelegd om die box te kunnen gebruiken
Mijn DC-AD 2100-digicorder zonder smartcard werkt perfect zonder dat ik heel de netwerk-infrastructuur van Telenet heb hoor (enkel coax).
De smartcard heeft de decoder-key van het DVB-C, in combinatie met de box-key van de digicorder zélf. (of zoiets :-))
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Ik heb een tweedehands digicorder. Bij Telenet zeiden ze dat ik 1 box met smartcard kon laten activeren zonder interactiviteit. Dus zonder modem enz. Dat zou zelfs niets kosten beweerden ze.
Uiteindelijk was er toch 50 € aangerekend op de factuur. Ik heb dan de modem maar laten installeren... Dat was de simpelste oplossing.
finchy
Dat laatste zou ik dus willen vermijden.
Maar misschien is het beter om te wachten tot oktober wanneer de kabelmarkt open gaat? Zouden er nieuwe spelers zich aanbieden?
Bedankt: 3755 keer
Er is niets te vermijden: iedereen is gelijk voor de "wet".
Je kan het leuk vinden of niet, maar iedereen die met een digicorder naar digitale TV wil kijken, moet de smartcard laten activeren en dat kost je 50€. Of dit nu een nieuwe aangekochte digicorder is, een gehuurde of een overgekochte maakt toch niets uit!
Als je dat niet wil betalen (wat je goed recht is), dan moet je die ook niet gebruiken ...
Computerleek1
Vanaf 22/03/2012 is er een actie bij telenet, als men online besteld krijg je voor 50 € een recycle HD digibox, gratis activatie en gratis installatie, deze actie is gedurende 4 maanden.
MrBlueSky
Bedankt: 57 keer
^Zoals ik al eerder aangaf door de link "http://telenet.be/2943/nl/thuis/televis ... e/tvaanbod"
De activatie moet je inderdaad sowieso betalen.
Je kan desnoods ook afwachten tot het opengaan van de kabel, maar het is niet duidelijk wat er dan van aanbod of spelers zal zijn.
Bedankt: 1960 keer
finchy schreef:Maar misschien is het beter om te wachten tot oktober wanneer de kabelmarkt open gaat? Zouden er nieuwe spelers zich aanbieden?
Tja, dat is koffiedikkijken. Misschien wordt dat hele plan wel uitgehold door de lobbyisten van Liberty Global (Amerikaanse eigenaar Telenet). Er zijn in België meer dan genoeg domme politici die de verhaaltjes van de grote bedrijven klakkeloos overnemen.
Ik zou je alvast aanraden om te zoeken naar een alternatieve technologie om tv te kijken. Via satelliet of via internet.
raf1 schreef:Ik zou je alvast aanraden om te zoeken naar een alternatieve technologie om tv te kijken. Via satelliet of via internet.
Als het gaat over de Vlaamse commerciele stations dan zijn er geen mogelijkheden wat internet betreft, en via satelliet is het enige aanbod dat van TVV (en of dat zoveel beter/goedkoper is dan dit van BGC of TN laat ik in het midden).
johan.devos
Bedankt: 178 keer
Via WeePee TV (nog in Beta test) kan men de Vlaamse commerciële stations bekijken in deftige SD-kwaliteit. Ik heb geen idee wanneer dit gecommercialiseerd wordt.
johan.devos schreef:Ik heb geen idee wanneer dit gecommercialiseerd wordt.
Op hun site kan ik er niet meteen iets van vinden... zeker dus nog een closed-beta... en niet meteen voor morgen vrees ik.
Telenet
ISP Official
ISP Official
Twitter: Telenet
Bedankt: 49 keer
finchy,
Als je de tweedehands digibox wilt activeren, zodat je daarop alle digitale zenders kunt ontvangen, is het noodzakelijk gebruik te maken van een geactiveerde smartcard. Een smartcard kun je verkrijgen in een Telenet Center. Hou er wel rekening mee dat er 50euro activatiekost aangerekend wordt bij activatie van de digibox.
Je kunt me steeds een PB sturen als je meer info wenst over het dichtstbijzijnde Telenet Center voor jou.
woutervh
Bedankt: 216 keer
Charlotte schreef:finchy,
Charlotte, klopt het dat deze €50 activatiekost vanaf nu wegvalt en je gratis een extra toestel kunt registreren bij een bestaand digitaal abonnement?
vasonline
Bedankt: 18 keer
Hey,
Ik heb altijd al het idee gehad dat de vlaamse commercieële TV zenders anti-FTA zijn. (voornamelijk de vmma)
Nogthans is radio ook "Free To Air" en daar zijn ze wel aanwezig.
(ik weet het een vergelijking is altijd wat krom, maar stel
dat we voor "digitale radio" ook een "decoder" en "smartcard" moesten huren...)
VB Mocht morgen "vtm" op internet te bekijken zijn of fta op dvb-t zitten....dan ....zouden er wel wat kabelabbonnementen
of BelgacomTV's kunnen sneuvelen.
Ik weet eigenlijk niet goed meer hoe dit bij de start van vtm ging in '89
Het enige dat ik me daarvan herinner is dat ze er (toen) bewust niet voor kozen om op antenne aanwezig te zijn.
Maar de reden kan ik me niet meer herinneren. Of dit iets met de vrt/overheid had te maken weet ik niet meer.
Iemand?
Greetz
Vroeger smeekte een zender om op de kabel te mogen... vandaag spelen ze hun positie uit (lees ze vragen geld) tegenover de verschillende aanbieders. Meer concurrentie is dus niet altijd goed voor de consument !
Telenet
ISP Official
ISP Official
Twitter: Telenet
Bedankt: 49 keer
woutervh,
Je betaalt inderdaad geen nieuwe activeringskost van 50 euro als je een extra decoder wil activeren. Alle informatie over de eenmalige kosten vind je op http://telenet.be/428/nl/thuis/internet ... nstallatie
Michael
Bedankt: 14 keer
Maar als ik een extra digicorder wil huren betaal ik wel kosten?
Tuurlijk... 8 euro per maand huur.
