16.5 Download / 10 mbps upload beschikbaar voor particuliere
q-tec
Bedankt: 103 keer
U kiest uw eigen snelheidsprofiel: 50 Mbps download met 6 Mbps upload OF 16,5 Mbps download of 10 Mbps upload.
16.5 Download / 10 mbps upload beschikbaar voor particuliere klanten?
http://www.edpnet.be/nl_be/thuis/intern ... r-internet
Ik zit nu op 16.5 /2 bij belgacom, wil dit zeggen dat edp mij op 16.5/10 kan zetten?
                        download          upload
Line:                  16536 kbps        2056 kbps
Modem max:             48808 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        40073 kbps         8396 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           672 m Estimated!
Training margin:       24.6 dB
Attenuation:           22.0 dB
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Bedankt: 3778 keer
Recent bedankt: 23 keer
Neen, in geen geval.
Volgens mij alleen de lijnen die een 30/6 (50/6) profiel aankunnen zullen geconverteerd kunnen worden naar 16.5/10
Deze snelheid zal een 17a sync profiel veresien, jouw huidige lijn (16.5/2) is een 8d sync profiel.
qless
Bedankt: 156 keer
Nee je zit volgens deze gevens te ver, voor 16,5/10 is de maximale afstand/verzwakking 600 meter/0.6 dB
VOiD
Bedankt: 224 keer
Die keuze van profiel, kan die nadien gewijzigd worden ?
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
Bedankt: 158 keer
Ik heb nu een 20/2-profiel, wat ook bevestigd wordt door lijntest.be
Maar die site zegt wel dat ik ook in aanmerking kom voor 16,5/10. Afstand tot centrale = 583 m.
Klopt dat, of is het enkel mogelijk voor 30/6-profielen?
Heeft er iemand reeds ervaring met het 16,5/10-profiel? Het zou me wel interesseren omdat de upload hier toch de bottle-neck is.
Bedankt: 3778 keer
Volgens de laatste info kan je het 16.5/10 profile krijgen bij een maximale afstand/verzwakking 600 meter/0.6 dB
Dus mijn vorige post dat dit alleen kan bij een 30/6 profiel was verkeerd.
In jouw geval (20/2) moet je héél weinig download prijsgeven, voor een vervijfvoudiging van je upload. Als dit voor jou de bottle-neck is, zou ik er voor gaan! EDPNet kennende zullen ze de belofte wel waarmaken, als ze bevestigen dat je voor dit profile in aanmerking komt!
johcla
Bedankt: 158 keer
Philippe, bedankt voor de info.
Als ik het dan combineer met digitale TV van Telenet, moet ik eigenlijk helemaal geen download prijsgeven.
Momenteel ben ik al 2 dagen bezig met een incrementele online backup, dus de upload mag wat sneller :)
Mijn huidig jaarcontract loopt pas in juli af, dus als er nog enkele upload-pieken zijn ondertussen, ga ik het zeker doen.
Ik zag op de site van edpnet dat raw-copper 12,5 EUR kost en telefonie maar 10 EUR. Kan ik dan, om te besparen, telefonie nemen en die verder niet gebruiken, maar gewoon de welbekende weepee/betamax-combinatie op mijn fritzbox, of gaat dat conflicten geven?
Dat kan je zeker, doe ikzelf ook ze Johcla :)
Oja, als je edpnet hebt en je wilt naar het high upload profiel, dan wilt dit wel een nieuw jaarcontract zeggen :)
johcla
Bedankt: 158 keer
ok, bedankt.
Ben momenteel nog bij Scarlet, dus het is dan sowieso een nieuw jaarcontract hé.
a3ke
Bedankt: 62 keer
krisken schreef: je wilt naar het high upload profiel, dan wilt dit wel een nieuw jaarcontract zeggen :)
Je moet en kan blijkbaar enkel eerst een gewone newer & faster aanvragen , pas als deze aktief en betaald is (met setupkost etc) kan je pas migreren naar een "Pro"
De "upgrade" (met bijhorende hogere aboprijs) :
VDSL Pro , High Upload
78,59€/maand
Maximale download snelheid tot 16,5 Mbps.
Maximale upload snelheid tot 10 Mbps.
Vast IP-adres.
Geen beperking op verbruik datatrafiek.
Ongelimiteerd aantal PC's aan te sluiten.
Minimum contractduur: 1 jaar.
Setup: 60,50€
Bedankt: 3778 keer
johcla schreef:Ik zag op de site van edpnet dat raw-copper 12,5 EUR kost en telefonie maar 10 EUR. Kan ik dan, om te besparen, telefonie nemen en die verder niet gebruiken, maar gewoon de welbekende weepee/betamax-combinatie op mijn fritzbox, of gaat dat conflicten geven?
Dat is perfect mogelijk. Er zijn verschillende mensen die EDPNet telefonie nemen aan 10 EUR om raw copper te vermijden, zelfs zonder het te gebruiken.
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Heb zelf gisteren de omzetting van mijn oude vdsl-home abo naar een "Newer & Faster" aangevraagd, met een gelijktijdige omschakeling naar een High upload profiel. Zal ter zijner tijd hier wel de resultaten eens posten :-)
a3ke schreef: Je moet en kan blijkbaar enkel eerst een gewone newer & faster aanvragen , pas als deze aktief en betaald is (met setupkost etc) kan je pas migreren naar een "Pro"
Euhm,het high upload profiel is een optie die zowel op Newer & Faster, als op het vdsl pro abonnement beschikbaar is. Je moet dus niet overstappen naar een pro om dat profiel te krijgen hoor. Of ik begrijp je post verkeerd, dat kan ook :-)
a3ke
Bedankt: 62 keer
Heb newer and faster aktief en krijg enkel de mogenlijkheid om over te gaan naar Pro of Pro High Upload ;)
Recent maar besteld en had geen optie high uploadprofiel alhoewel perfect mogenlijk op exact 105 Meter van de ROP (effectieve afstand BGC tech)
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Dat lijkt mij dan een foutje in het online order systeem eigenlijk, men wilt de mensen echt geen pro aansmeren als het niet nodig is ;-)
( wellicht omdat bestel systeem alleen upgrade van abonnementen toelaat, en niet gewoon profile changes?)
Ik heb gisteren aan edpnet gevraagd hoe het beste de overstap te doen, telefonisch, via site, mail, of ticket, en dit was het antwoord :
@edpnet: @Flash_Blue open een ticket, dan wordt je order door het interne team verwerkt, en worden eventuele fouten meteen opgelost :)
Dus als je wil van profiel switchen, best ook ticketje aanmaken?
(let wel op dat profiel verandering een nieuw jaarcontract betekend!)
a3ke
Bedankt: 62 keer
bof , ze kunnen me zelfs nog geen 50/6 leveren , al sync ik al hierop
speedtest na speedtest , zelfs met dedicated speedtest haal ik altijd maar net 30/6 :roll:
men capped niet hoor :roll:
Bij BGC is het antwoord : de lijn is stabiel en synced op 50/6 17a profiel , als de olo (EDPnet) hun BAS capped of op momenten met ondercapaciteit zit door te weinig pipelines etc is dat niet meer aan ons
Is wel een domper al reageerd EDPnet altijd wel snel , maar niet altijd correct dus (zoals nu ook weer met het high uploadprofile precies)
a3ke : high upload profiel is ook aanwezig als residentieel product hoor.
Ik zou dus even bellen met de KD om dit in orde te brengen.
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 193 keer
Bedankt: 44 keer
a3ke schreef:bof , ze kunnen me zelfs nog geen 50/6 leveren , al sync ik al hierop
Kan het zijn dat je in je router nog in de qos instellingen hebt staan dat je lijn maar 30/6 aankan?
Bedankt: 3778 keer
a3ke schreef:Bij BGC is het antwoord : de lijn is stabiel en synced op 50/6 17a profiel , als de olo (EDPnet) hun BAS capped of op momenten met ondercapaciteit zit door te weinig pipelines etc is dat niet meer aan ons
a3ke heeft geen geduld genoeg :-D
Die "ondercapaciteit door te weinig pipelines" is natuurlijk zever he. Als dat de oorzaak zou zijn dat zou je met momenten (als er minder traffiek is) wel de snelheid halen. Neem van mij maar aan dat de capaciteit van EDPNet voldoende is, en dat ze dat heel frequent monitoren en de nodige capaciteit bijkopen waar er bottle-necks zijn.
Jouw lijn wordt inderaad nog ergens "gecapt" op 30 mbps ... en dat zal waarschijnlijk maar tijdelijk te zijn ...
a3ke
Bedankt: 62 keer
Ik heb er ook hoop op hoor , ik onderevind genoeg support op de moment om te weten dat als 1 van de beide partijen het er niet bij laat het wel zal blijven rollen
Maar plezant is toch anders als ze enerzijds vanalles beloven en anderzijds het (tijdelijk?) niet waar kunnen maken
Stormlord
Bedankt: 118 keer
A3ke,
zo ondervind je het zelf ook eens.
Hopelijk heb jij meer succes.
a3ke
Bedankt: 62 keer
Stromlord ,
Het is echt sterker dan jezelf precies
Laat dit een laatste waarschuwing zijn in verband met je gedrag en uitlatingen hier op dit forum :nono:
Of we moeten overgaan op drastischere sancties
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 560 keer
Je kan dus weldegelijk upgraden naar een Newer & Faster High Upload, enkel een nieuw jaarcontract gaat dan in. Soms werken de upgrade besteltools niet correct, maar dan kan je dit melden via een ticket, en dan maken ze er werk van.
Indien je bij edpnet een sync hebt van 50/6 of 40/6, maar de snelheid niet haalt, laat het dan even weten via PM samen met je klantennummer dan kijk ik na of je LEX inderdaad wel voldoende snelheid heeft, de upgrades gebeuren hier gedeeltelijk automatisch, dus misschien is er iets over het hoofd gezien :oops:
Er komen trouwens de komende weken nog veel DLM upgrades aan hoorde ik :wink:
That's what we call support :)
a3ke
Bedankt: 62 keer
Indeed :)
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 560 keer
Ik hoorde dat er een probleem was met de upgrade tool, maar dit zou nu van de baan moeten zijn. Spijtig genoeg wordt wel een setup kost aangerekend, maar je kan bij opmerkingen zetten dat deze niet van toepassing is, we verwerken dat dan wel correct. Dat laatste proberen we nog op te lossen :oops:
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
FlashBlue schreef: Zal ter zijner tijd hier wel de resultaten eens posten :-)
Oh, Hai!
Downstream line rate 16552 kbps
Upstream line rate 10056 kbps
Vvdsl2tool results:
                        download          upload
Line:                  16552 kbps        10056 kbps
Modem max:             58520 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        48048 kbps         10067 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           459 m Estimated!
Training margin:       29.7 dB
Attenuation:           12.8 dB
Zoals beloofd een collectie Speedtest Results:
(behaald via een directe ppoe sessie op een bbox2, IE9 en geen andere dingetjes openstaand. Zoals zichtbaar, vrij consistente resultaten, verspreid over DE, NL, FR.) ( en ja, daardoor is deze post vrij lang, excuses...)
Bedankt: 3778 keer
Mooi consistent resultaat, maar er zit blijkbaar een cap op de upload op niveau van de PPPoE sessie.
Een cap op 10 mbit (brutto) geeft je inderdaad een max. upload van 8.5 mbit/s
Indien de PPPoE upload niet gecapt zou zijn, zou je met een sync van 10 mbps toch netto 9.6 mbps moeten kunnen halen.
OK, ik wil niet "miereneuken", gewoon een vaststelling. Misschien even checken met EDPNet.
Bedankt: 245 keer
Wat leuk is te zien is dat er nog heel veel marge zit op de downstream voor zo'n iets langere lijn. Dus 20/10 of 25/10 moet er misschien nog in zitten ooit. Dat zou een super profiel worden :-).
Ken
Bedankt: 112 keer
Waarom 50/10 dan niet?
Denk dat de frequenties van vdsl2 daar nog niet voor aangepast zijn...
Bedankt: 245 keer
Ken schreef:Waarom 50/10 dan niet?
Het 10 Mbit upload profiel zal een zeer conservatief profiel blijven in het begin, dit profiel is ingevoerd op vraag van het platform/alternatieve operators, als vervanger van SDSL, dus vooral zakelijke markt, dus stabiliteit is een prioriteit. Profiel is opgedrongen door het bipt. Maar soit ik gok dat er nog wel testen / evolutie zal komen zeker ?
jorgo
Bedankt: 29 keer
Bedankt voor de speedtests FlashBlue.
Begrijp ik het goed uit de uitleg van philippe_d dat je in theorie met 2 PPPoE sessies netto rond de 9,6mbit Mbps zou moeten halen?
Zou je dit eventueel kunnen testen?
Dit kan inderdaad (dual wan setup, heb ikzelf gedaan ooit), maar dat zal bvb niet werken met programma's die geen multithreads ondersteunen. Bvb bij FTP haalde ik met 1x6mbit (edpnet) en 1x4.5mbit (openweb) een netto resultaat (upload) van juist geen 10mbit. Wat ik al ruim voldoende vind :)
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 560 keer
Laat het duidelijk zijn dat edpnet op geen enkele manier een cap plaatst op snelheden. Ook zijn er sowieso naar upload gebied geen bandbreedte problemen, want de capaciteit die we inhuren is steeds synchroon, en tot alsnog wordt er meer gedownload als geupload :wink:
Joachim : is het synchroon inhuren van bandbreedte een verplichting, of kan dit ook andersom? Wel interessant weetje!
Bedankt: 3778 keer
Joachim schreef:Laat het duidelijk zijn dat edpnet op geen enkele manier een cap plaatst op snelheden.
Joachim
Ik vind 8.5 mbps een mooie upload snelheid, heb er geen kritiek op.
Ik stel gewoon uit ervaring vast dat, als de snelheid niet gecapt wordt, je normaal 96% krijgt van de sync (max 4% overhead).
Met een modemsync van 10 mbps zou je dus theoretsich 9.6 mbps upload moeten krijgen.
Net zoals je 15.8 mbps krijgt bij een modemsync van 16.5 mpbs (96%).
Dus wordt die upload waarschijnlijk nog ergens gecapt onderweg (buiten de modemsync van 10 mbps), denk ik ...
a3ke
Bedankt: 62 keer
van het cappen kunnen we ondertussen meespreken :D
jorgo
Bedankt: 29 keer
care to elaborate? :P
vuurvos
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 207 keer
De overhead is wel degelijk 6 %. Pracktisch haalbare snelheid is dus 9,4 Mbps. Zoals toen ik nog op 25/6 stond ik max. 24,4 haalde.
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
vuurvos schreef:De overhead is wel degelijk 6 %. Pracktisch haalbare snelheid is dus 9,4 Mbps. Zoals toen ik nog op 25/6 stond ik max. 24,4 haalde.
Mmm, 6% overhead, dus 25*.94 = 23.5
Sorry voor het mierenneuken...
Mvg Wim
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
