Weet er iemand of het mogelijk is twee pc's te verbinden door simpelweg de lan-kabeltjes aan te sluiten aan de twee RJ45 aansluitingen achteraan op de Speedtouch 706WL ?
Heeft die router wel een hub/switch mogelijkheid ? Ik dacht dat het met een 716 wel werkt.
Netwerk via Speedtouch 706
- lacer
- Bedankt: 211 keer
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Dat gaat prima. De twee ethernet poorten zijn intern gewoon geswitched.
Ontheronix
- Bedankt: 2 keer
Jup, gebruik het hier vaak
Werkt perfect.
- lacer
- Bedankt: 211 keer
Ok, ik zal dat nog eens moeten werkend krijgen. Ik gebruik op beide laptop's Ubuntu/Linux-Mint.
Had vroeger al eens geprobeerd, maar 't lukte niet, ik zag enkel de naam die aan elk toestel gegeven werd, maar kon niet naar de mappen browsen.
Ik had op beiden samba geïnstalleerd en voor enkele mappen delen aangevinkt.
De bedoeling is later een media-streamer aan de tv te hangen en die ik dus zal verbinden met één der twee ingangen op de Speedtouch 706.
- lacer
- Bedankt: 211 keer
Update:
Het is gelukt nu, op de Ubuntu laptop enkele mappen delen aangevinkt en natuurlijk het juiste adres ingeven bij Ga naar > Netwerk (smb://192.168.x.x)
Bij de andere laptop met Linux Mint LXDE enkel samba + de gui geïnstalleerd en daarin de te delen mappen toevoegen. Voor de rest zoals hierboven.
Klaar
Dit topic mag als opgelost beschouwd worden.
Klaar
BeJimmieatoca
- Forumtroll
Ik heb al een tijdje een EM7180 en gebruik deze via UpnP om mijn Hdd in mijn PC te benaderen.
Daar heb ik nu al een tijdje problemen mee. De EM7180 ziet om een of andere duistere reden niet alle mappen die op de Hdd staan.
Nu zou ik eens de andere mogelijkheid van netwerk willen gebruiken.
Wanneer ik daarop klik moet een netwerk-ID en wachtwoord ingeven.
Maar ik heb geen flauw idee wat ik daar moet intikken... is dat het paswoord van het thuisnetwerk van Win7? of de SSID van de router met wachtwoord?
Kan iemand mij helpen wat te doen daar?
Ik hoop op deze manier de mappen wel zichtbaar te krijgen.
Bedankt,
Bedankt,
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Wat heeft dit met de Speedtouch 706 te maken ? Waarom dit oude topic oprakelen?
Open aub een nieuw topic.
