Ik leg even de situatie uit:
We willen een ethernet link opzetten over 350-400m. Ja het moet koper zijn en nee geen WIFI.
Bedoeling is om dit met een ViPriNet VDSL2 DSLAM te doen. Het modem aan de andere kant hebben we nog niet bekeken.
http://www.viprinet.com/en/home
De snelheid die we nodig hebben over die afstand is minimaal 50/50Mbit.
Nu willen sommigen gewoon UTP kabel gebruiken om die VDSL2 over te sturen maar mijn buikgevoel zegt dat VDSL2 specifiek ontwikkeld is voor de telefoonkabels die al onder de grond liggen (CAT3?) en veel minder voor allerlei andere soorten kabels als UTP CAT5 of CAT5E of CAT6 of CAT7.
Mijn buikgevoel zegt dat de impedantie van UTP CAT5 wel eens kan verschillen met de gewone telefoonkabels, alsook eventuele aderdiktes en isolatiediktes van de aders. Dit geeft andere capaciteiten en dus andere demping op hoge frequenties.
Nu dus mijn vraag: Welke kabel zou Belgacom prefereren om 400m VDSL2 over te sturen?
Of wat zijn de specs of eisen die zij aan zo'n kabel zouden stellen? 0,5mm² of 0,4mm²? Capaciteit per meter? CAT3? Afscherming Al foil? enz...
Is er een specifiek merk en type kabel dat hieraan voldoet?
Of is er iemand hier die technisch kan onderbouwen dat een UTP CAT5 dit ook goed gaat doen en dat de minimum benodigde snelheid haalbaar zal zijn?
VDSL2 over 400m, Belgacom preferred kabel?
- Starter
- Bedankt: 94 keer
Ik heb op het werk een gelijkaardig iets opgezet met een ADSL verbinding (we spreken over en 6tal jaar geleden) over een afstand van 300m, wel op eigen telefoonkabel. Werkt perfect, we hadden hiervoor geen DSLAM nodig, enkel 2 CISCO ADSL routers.
Telefoonkabel is inderdaad iets anders dan UTP, UTP is getwist, telefoon niet altijd denk ik, dus ik vermoed dat het wel degelijk een verschil maakt. Glasvezel lijkt mij inderdaad een oplossing, of als het tussen 2 gebouwen met line of sight gaat: heb je geen mogelijkheid om een straalverbinding op te zetten?
- Bedankt: 103 keer
Ik heb zelf zoiets opgezet over ongeveer dezelfde afstand naar 3 verschillende locaties op verschillende sites [48 poorts dslam], gewoon met cat6 kabel (onder de grond laten leggen), werkte perfect. Was een goedkope oplossing (ivm fiber).
Via een kabelgoot kan je de kabels makkelijk vervangen mochten ze stuk gaan (mollen, ...).
- Starter
Fiber is GEEN optie omdat deze kabel tijdelijk gelegd wordt en ik heb veel liever dat vandalen m'n koper doorknippen dan m'n glas.
De Viprinet zal gebruikt worden, geen andere apparatuur. Naar ik begrijp zal er een VDSL2 DSLAM kaart voorzien worden, echter zijn er nergens op hun site daar specs van te vinden, ik ben bezig met deze proberen te verkrijgen.
@silencer
Welke snelheden kan je halen in jouw situatie met die CAT6? Ik begrijp dat de afstanden overeen komen.
Welke CAT6 werd er gebruikt? Merk/Type?
En bijkomende vraag: welk VDSL profiel draai je over deze kabel?
@silencer
- Starter
Ik ben op zoek naar welk exact kabeltype we misschien nodig zouden hebben om bepaalde snelheden te halen met bepaalde profielen op een bepaalde afstand met VDSL2 techniek.
Ik ben niet op zoek naar andere apparatuur of fiber. Het gaat over een evenement waar dit alles voorzien wordt door iemand anders, wij moeten voor de kabel zorgen en ik wil hiervoor weten voor welke kabel we moeten kiezen en waarom.
Als blijkt dat gewone UTP CAT5 voldoende is en beter zou werken dan ordinaire telefoonkabel, dan kiezen we uiteraard daarvoor, maar dan nog vraag ik me af of het dan beter is om FTP of SFTP te nemen ipv UTP en of dit mogelijk de snelheid ten goede zou komen. Net zoals met CAT6. Voor Gigabit en 10Gbit weten we allemaal dat CAT7 beter is en CAT6 geschikt is voor Gigabit en het zelfs ook zou moeten werken met CAT5E. Hetzelfde wil ik weten voor VDSL2.
Dit heb ik alvast gevonden wat al nuttige info is:
http://www.ericsson.com/ericsson/corpin ... sdl2.shtml
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Met een CAT6 S/FTP kabel zal je 100% zeker de volle snelheid halen over 400m... Zelfs met CAT5e. Merk enzovoort doet er niet toe
zolang het kwalitatief goeie kabel is, er zijn er zoveel...
