Packet loss naar Duitsland
Uitgedeelde bedankjes: 1702 keer
Bedankt: 1541 keer
Recent bedankt: 27 keer
Een kennis van mij heeft serieuze packet loss problemen (0 % en dan om de 5 - 10 minuten of zo naar 40-50 %) naar mijn TS server in Duitsland (bij Hetzner). Fibernet, problemen starten meestal na 19u. Het rare is dat de packet loss enkel IN is (dus van TS naar hen toe) en niet OUT (van hen naar TS), volgens de TS diagnostische info. Dus heb ik een winmtr (opeenvolgende tracrt) vanop de server naar hun ip laten lopen en dit is het resultaat:
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|                   gate2-dmz-c.adimus.de -    0 |  230 |  230 |    0 |    0 |   19 |    0 |
|static.33.45.4.46.clients.your-server.de -    0 |  230 |  230 |    0 |    0 |    9 |    1 |
|        hos-tr2.juniper1.rz10.hetzner.de -    0 |  230 |  230 |    0 |    0 |   20 |    0 |
|         hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de -    0 |  230 |  230 |    4 |    7 |   93 |    5 |
|                   r1fra1.core.init7.net -    0 |  230 |  230 |    5 |    5 |   25 |    5 |
|                   r1fra2.core.init7.net -    0 |  230 |  230 |    5 |    5 |   22 |    5 |
|                   decix.xcr1.fra.cw.net -    3 |  210 |  205 |    5 |    8 |   72 |   20 |
|                so-0-0-0-dcr1.bru.cw.net -    3 |  210 |  205 |   15 |   18 |   74 |   29 |
|                  telenet-gw1.bru.cw.net -    3 |  210 |  205 |   20 |   32 |  876 |   20 |
|             dD5E0FDD6.access.telenet.be -    3 |  210 |  205 |   22 |   22 |   40 |   22 |
|             dD5E0FD19.access.telenet.be -    3 |  210 |  205 |   21 |   22 |   46 |   22 |
|             dD5E0FD4A.access.telenet.be -    8 |  178 |  165 |   23 |   34 |  882 |   24 |
|             dD5E0C0C7.access.telenet.be -    3 |  210 |  205 |   23 |   26 |   68 |   39 |
|        xxxxxxxxxxxxxxx.access.telenet.be -    3 |  210 |  205 |   24 |   29 |   53 |   32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Vanaf "cw.net" peering zie je dus die 3 % loss, van tijdens de packet loss spike. Is dit gewoon slechte peering? Iets tegen te doen? Dank!
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Probleem ligt bij Hetzner.
Ik heb er ook problemen, FTP download 's avonds is bedroevend traag. 50kb/sec ofzo, als ge dan via downloadmanager een stuk of 10 threads start, dan loopt dat probleemloos aan 500kb gecombineerd. Overdag is het gewoon tegen maximum van mijn lijn, 25mbit. Nu toevallig deze avond liep dat ook aan die snelheid.
Als ge dan 's avonds een grote download start op de server, dan maakt die er geen probleem van om 8-9MB/sec te halen, terwijl ik zelf op die moment niet hoger raak als 50kb per connectie.
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
dubbel topic ... zie -> http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=50&t=29437
En niet akkoord thamar, ik heb het probleem alleen met telenet, en niet via edpnet, dus het probleem zit iig niet rechtstreeks bij hetzner. Via telenet speeds van pakweg 20 a 40 KB/s, overdag en snachts, en op dezelfde tijstippen trek ik men vdsl2'ke volledig dicht vanaf dezelfden bak bij hetzner...
(vreemd genoeg lijkt http van hetzner-> telenet wel hogere speeds te halen dan ftp... kan zijn dat een van de twee aan qos of capping doet i guess. )
Bedankt: 1541 keer
Het probleem ligt niet aan de server: op mijn BGC lijn krijg ik deze problemen niet, en het is gelijktijdig getest.
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
Mijn resultaten naar mijn server die bij hetzner staat.
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                             192.168.1.1 -    0 | 1001 | 1001 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                             192.168.0.1 -    0 | 1000 | 1000 |    0 |    1 |   62 |    0 |
|          94-224-156-1.access.telenet.be -    0 | 1000 | 1000 |    5 |   14 |  101 |   22 |
|             dD5E0C481.access.telenet.be -    0 | 1000 | 1000 |    7 |   17 |  125 |   14 |
|             dD5E0FD3D.access.telenet.be -    0 | 1000 | 1000 |    7 |   15 |  107 |   13 |
|             dD5E0FDD9.access.telenet.be -    0 | 1000 | 1000 |    8 |   21 |  193 |   14 |
|                            kpn.bnix.net -    0 | 1000 | 1000 |    8 |   21 |  172 |   12 |
|       nntr-s1-rou-1021.FR.eurorings.net -    0 | 1000 | 1000 |   17 |   25 |  115 |   20 |
|       nntr-s1-rou-1022.FR.eurorings.net -    0 | 1000 | 1000 |   17 |   25 |  114 |   21 |
|        ffm-s1-rou-1022.DE.eurorings.net -    0 | 1000 | 1000 |   27 |   34 |  120 |   34 |
|        ffm-s1-rou-1021.DE.eurorings.net -    0 | 1000 | 1000 |   23 |   33 |  102 |   31 |
|        nbg-s1-rou-1001.DE.eurorings.net -    1 |  992 |  990 |   26 |   40 |  236 |   31 |
|                       kpn-gw.hetzner.de -   12 |  685 |  606 |   27 |   57 |  675 |   45 |
|          hos-bb2.juniper1.fs.hetzner.de -   14 |  653 |  566 |   44 |   71 |  737 |   57 |
|          hos-tr2.ex3k15.rz12.hetzner.de -   12 |  689 |  611 |   29 |   61 |  666 |   48 |
|static.177.103.63.178.clients.your-server.de -   12 |  685 |  606 |   29 |   58 |  622 |   43 |
Sasuke
Uitgedeelde bedankjes: 253 keer
Bedankt: 566 keer
Recent bedankt: 10 keer
Mijn traceroute resultaten van op een FN60 Business naar een server bij hetzner, ik heb daar trouwens nooit problemen mee en kan op alle momenten van de dag makkellijk mijn 60Mbit dichttrekken met een download van een server naar thuis:
1 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.45.254
2 12 ms 7 ms 8 ms d5152c001.static.telenet.be [81.82.192.1]
3 10 ms 11 ms 8 ms dd5e0c481.access.telenet.be [213.224.196.129]
4 12 ms 11 ms 10 ms dd5e0fd3d.access.telenet.be [213.224.253.61]
5 10 ms 11 ms 12 ms dd5e0fdd9.access.telenet.be [213.224.253.217]
6 79 ms 10 ms 13 ms kpn.bnix.net [194.53.172.59]
7 20 ms 20 ms 19 ms nntr-s1-rou-1021.fr.eurorings.net [134.222.231.189]
8 20 ms 20 ms 42 ms nntr-s1-rou-1022.fr.eurorings.net [134.222.231.154]
9 52 ms 31 ms 32 ms ffm-s1-rou-1022.de.eurorings.net [134.222.229.30]
10 27 ms 29 ms 27 ms ffm-s1-rou-1021.de.eurorings.net [134.222.231.141]
11 35 ms 29 ms 30 ms nbg-s1-rou-1001.de.eurorings.net [134.222.225.26]
12 41 ms 38 ms 37 ms kpn-gw.hetzner.de [134.222.107.21]
13 37 ms 41 ms 45 ms hos-bb2.juniper1.fs.hetzner.de [213.239.240.146]
14 41 ms 41 ms 38 ms hos-tr2.ex3k6.rz11.hetzner.de [213.239.228.39]
15 41 ms 42 ms 39 ms xxx.yyyy.be [hetzner IP]
16 43 ms 40 ms 40 ms xxx.xxxx.be [hetzner IP]
Bedankt: 1541 keer
Het is dus omgekeerd dat problemen geeft (zie post). Hetzner naar Telenet.
D3bian
Bedankt: 26 keer
Probleem ligt eerder op peering tussen Telenet en Eurorings. best contact opnemen met helpdesk (als er iemand met zijn bedrijf bij Telenet is, misschien best die dat laten doen, dat heeft meer impact :P )
Bedankt: 1541 keer
Ik maak me geen enkele illusie m.b.t. een contact met de helpdesk van telenet. Een 1e lijn medewerker gaat het in Keulen horen donderen. Daarom dat ik hier post! Kan iemand die twittert misschien het probleem ter attentie van Charlotte brengen (ik twitter niet )
D3bian
Bedankt: 26 keer
Goz, ik zal mijn contacten bij KPNi eens aanspreken. Eurorings is hun netwerk.
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
Is dit probleem ondertussen al opgelost?
Bedankt: 1541 keer
Dit is echt wel lang geleden.
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
Dat had ik ook al door hoor :?
Bedankt: 1541 keer
Ik weet dus niet of dit uiteindelijk opgelost is.
D3bian
Bedankt: 26 keer
Zijn aanpassingen geweest, blijkbaar was ik vergeten te melden :s
My bad, sorry
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
aanpassingen aka fixed? :)
D3bian
Bedankt: 26 keer
Toen wel, heb eerlijk gezegd niet meer gechecked nu. Misschien moet er is iemand checken. Heb wel niet meer dezelfde contacten als vroeger, maar kwil altijd nog wel een duwtje geven als er nog problemen zouden zijn.
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
heb dan maar even een server gehuurd om te testen.
Het ip is test.myminecraft.org.
Het zou fijn zijn als er mensen een paar mensen tests kunnen uitvoeren.
Dettie
Bedankt: 68 keer
telenet verbinding
Ping-statistieken voor 176.9.103.166:
Pakketten: verzonden = 100, ontvangen = 100, verlor
(0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking
Minimum = 31ms, Maximum = 38ms, Gemiddelde = 34ms
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
Meer testen zijn altijd welkom :)
turbojacky
bij deze...
(130.38 KiB) Nog niet gedownload
Bedankt: 3828 keer
Recent bedankt: 11 keer
Belgacom VDSL2
Bezig met het traceren van de route naar test.myminecraft.org [176.9.103.166]
via maximaal 30 hops:
 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  fritz.box [192.168.178.1]
 2    19 ms    19 ms    19 ms  xxxx.adsl-dyn.isp.belgacom.be [91.182.x.x]
 3    21 ms    21 ms    20 ms  8.241-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be [91.183.241.8]
 4    21 ms    21 ms    20 ms  ae-14-1000.ibrstr1.isp.belgacom.be [91.183.246.111]
 5    21 ms    21 ms    21 ms  bru-11-r6-t9-4.car.belbone.be [80.84.20.18]
 6    32 ms    32 ms    31 ms  94.102.162.204
 7    32 ms    39 ms    32 ms  linx-1.init7.net [195.66.224.175]
 8    38 ms    38 ms    37 ms  r1fra1.core.init7.net [77.109.128.38]
 9    36 ms    36 ms    36 ms  gw-hetzner.init7.net [82.197.166.86]
10   61 ms    42 ms    49 ms  hos-bb1.juniper1.fs.hetzner.de [213.239.240.242]
11   41 ms    42 ms    40 ms  hos-tr2.ex3k15.rz15.hetzner.de [213.239.244.48]
12   40 ms    40 ms    41 ms  static.166.103.9.176.clients.your-server.de [176.9.103.166]
De trace is voltooid.
Dettie
Bedankt: 68 keer
telenet basic shake
Pakketten: verzonden = 1000, ontvangen = 1000, verloren = 0
(0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
Minimum = 30ms, Maximum = 400ms, Gemiddelde = 33ms
C:\Users\Dettie>tracert test.myminecraft.org
Traceren van de route naar test.myminecraft.org [176.9.103.166]
  1     3 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
  2     6 ms     5 ms     7 ms  178-117-208-1.access.telenet.be [178.117.208.1]
  3    12 ms     8 ms     7 ms  dD5E0C1C1.access.telenet.be [213.224.193.193]
  4     9 ms    11 ms    11 ms  dD5E0F84A.access.telenet.be [213.224.248.74]
  5    21 ms    13 ms    11 ms  kpn.bnix.net [194.53.172.59]
  6    20 ms    20 ms    21 ms  nntr-s1-rou-1021.eurorings.net [134.222.225.37]
  7    18 ms    18 ms    18 ms  nntr-s1-rou-1022.FR.eurorings.net [134.222.231.1
54]
  8    29 ms    29 ms    28 ms  ffm-s1-rou-1022.DE.eurorings.net [134.222.231.14
5]
  9    29 ms    28 ms    27 ms  ffm-s1-rou-1021.DE.eurorings.net [134.222.228.85
 10    34 ms    34 ms    36 ms  nbg-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.225.26
 11    31 ms    30 ms    35 ms  kpn-gw.hetzner.de [134.222.107.21]
 12    32 ms    34 ms    39 ms  hos-bb2.juniper1.fs.hetzner.de [213.239.240.146]
 13    33 ms    34 ms    34 ms  hos-tr2.ex3k15.rz15.hetzner.de [213.239.244.48]
 14    33 ms    38 ms    32 ms  static.166.103.9.176.clients.your-server.de [176
.9.103.166]
