Port Forwarding BBox
Thynsiia
Ik probeer al een tijdje op mijn bbox2 de port te forwarden naar 25565
de server is in orde, krijgt zijn static IP van de bbox en kan binnen de LAN ook connecten (geen firewall probleem op de server zelf)
de port is ook geforward in de LAN servers tab van de bbox dit op UDP en TCP. Als ik een test doe krijg ik als antwoord dat de poort open staat.
Maar niets word geforward, ik krijg geen externe connectie naar de server, ook al eens geprobeert met de DMZ host
mvg
jcop
Weet het nu niet direct uit het hoofd maar je moet eens naar de instellingen van je firewall kijken,
portforwarding alleen zal niet werken, heb hier meer dan een paar maanden op zitten zoeken.
Firewall --> Port Triggering denk dat deze settings moet aangepast worden.
