Mijn externe HD van Western Digital (2terra) is van 40-50cm gevallen terwijl deze opstond.
Onmiddellijk erna stond de HD nog bij schrijfbeheer, er kon nog in de harde schijf gegaan worden maar in de mappen kon ik niet meer gaan.
De HD eens veilig verwijderd en terug aangesloten. De PC maakt nu het geluid dat er iets aangesloten wordt, enkel staat de externe HD niet meer bij schrijfbeheer.
De externe HD draait nog en maakt geen abnormaal geluid.
Ik heb het programma File Scavenger geïnstalleerd, dit programma vindt de externe HD nog maar meer lukt niet.
Op internet heb ik nog methoden gevonden om m'n documenten eraf te krijgen, het gaat van externe HD in de diepvries steken tot nogmaals laten vallen,...
Een gespecialiseerd bedrijf raadplegen zit er niet in, deze zijn veel te duur.
Iemand nog tips?
Gevallen externe HD
Misschien is er een probleem met de controller z'n connectie naar de disk zelf.
Haal je disk eens uit de behuizing en kijk eens of er geen fysieke gebreken zijn met de connectors, print, draadjes, ...
Erg bedankt voor je snelle reactie r2504!
Heb zojuist de externe HD open gedaan met volgende tutorial: http://rick.gabsor.nl/index.php?option= ... cle&id=124
Het gaat om dezelfde HD, vandaar.
Alle connectors zaten nog goed, aan het printplaatje is ook niet meteen wat te zien.
Nu de externe HD toch open ligt kan ik ze misschien best ook eens even inbouwen in een PC?
Dus PC spanningsloos maken, HD aansluiten, spanning erop en klaar? Aangezien er geen opstartsysteem op de externe HD staat zal de PC wel booten van zijn normale HD neem ik aan?
- Uitgedeelde bedankjes: 1018 keer
- Bedankt: 3814 keer
- Recent bedankt: 24 keer
Of je kan in de PC winkel zo'n adapter kitje kopen (vb Eminent USB to IDE/SATA converter)
Met die adapters kan je gelijk welke harddisk, CD writer, DVD, enz ... via de USB op je PC aansluiten (zonder die de moeten openen).
Handig om eens een disk te testen (vb uit een oude laptop) ...
Probleem is dat printplaten soms micro-scheurtjes krijgen die je bijna niet kan zien.M4TTHI4S schreef:Alle connectors zaten nog goed, aan het printplaatje is ook niet meteen wat te zien.
Nu ja, het kan ook een ander probleem zijn... probeer hem inderdaad eens rechtstreeks aan een PC te hangen.
Ik heb de harde schijf proberen aan te sluiten aan m'n PC (Dell studio XPS).
In deze PC zijn slechts 2 sata kabels voorzien, eentje voor de HD en eentje voor het cd/dvd station.
Ik heb de sata en de voedingskabel van het cd station gebruikt voor de externe HD "intern" te maken.
Vervolgens start ik de PC op maar hij blijft hangen op het opstartscherm. Naar het boot menu wil hij niet gaan, hij blijft gewoon staan.
Dan maar de externe HD terug afgekoppeld en het CD station terug aangekoppeld, dan start hij op zoals voorheen.
Sluit ik de externe HD verkeerd aan of...?
Nog een 2de probleem:
Ik heb nog een 2de externe HD, ook een WD elements van 2tb, net zoals de andere een half jaartje oud.
Vroeger wanneer ik deze HD aansloot op mijn PC moest ik steeds naar schrijfbeheer gaan om een stationletter te geven alvorens deze tevoorschijn kwam bij "deze computer".
Deze HD is nog maar enkele keren gebruikt, wordt steeds veilig verwijderd en ligt altijd netjes opgeborgen in de originele verpakking in de kast.
Nu wil ik deze nogmaals gebruiken, maar deze komt niet bij "deze computer" tevoorschijn, als ik schrijfbeheer open loopt dit vast. Eigenlijk loopt de PC helemaal vast van zodra de HD wordt aangesloten. Koppel ik ze terug af dan loopt alles terug vlekkeloos verder alsof er niets gebeurd is.
WD = bucht?!
Ik neem aan dat zo'n geval zonder enig probleem onder garantie zal vallen?!
Die gevallen externe HD dat al uit de behuizing is geweest zal vermoedelijk wel niet meer onder garantie vallen?
Nogal teleur gesteld in WD...
WD = bucht?!
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Test eens op een andere USB poort / backuppanel of frontpanel. Hier ook al gekke dingen mee gemaakt dat disk niet meer werkte, andere USB poort of andere PC wel...
Beide computers lopen vast van zodra de externe HD wordt aangesloten.
Van zodra ik de USB kabel uittrek, loopt alles gewoon verder zoals voorheen alsof er niets aan de hand is.
Heb meerdere USB poorten geprobeerd op beide PC's, zonder resultaat.
Ik heb deze harde schijven gekocht via Pixmania, ik denk dat ik hun eens zal contacteren of dit via garantie geregeld kan worden. Gelukkig waren de documenten op deze externe HD een dubbel exemplaar... geen ramp dus van de verloren data.
Nee, je kan er eigenlijk niets mee misdoen... gewoon power en SATA connector aansluiten. Nu als je PC vast hangt heeft de controller blijkbaar toch een probleem met de disk te initialiseren, maar als je normaal lang genoeg wacht zou ik denken dat hij er toch door komt (natuurlijk zonder een leesbare disk). Hoor je hem echt goed starten en netjes zoemen als je hem enkel power geeft ?M4TTHI4S schreef:Sluit ik de externe HD verkeerd aan of...?
Vroeger was ik er wel fan van... maar sinds eveneens een slechte ervaring met een WD elements ga ik meestal ook voor iets anders (al heeft m'n server wel een aantal WD disken, maar dat zijn hun duurdere enterprise versies).M4TTHI4S schreef:WD = bucht?!
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Zelf heel te vreden van de WD "My Passport" reeks.
Maar zoals Philip_d aanhaalde is dit:
Handig.
Aansluiten via usb, cmd open en chkdsk [drive:]/r
Kan wonderen doen. Natuurlijk als je geen station naam krijg zal dit al heel wat moeilijker zijn.
Handig.
Het is handig als je vaak andere disks moet aansluiten, maar het lost de TS z'n probleem niet op.FunkStar schreef:Maar zoals Philip_d aanhaalde is dit: Handig.
Als z'n disk niet werkt door hem rechtstreeks op een interne SATA poort te hangen zal dit namelijk ook niet werken.
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
En toch kan het helpen...
Al reeds meerdere malen gehad dat de schijf niet niet opstart (lees: geen drive naam of niet spinnen) als deze rechtstreeks op de SATA word ingeplugd.
De schijf aan de adapter en via usb verbinden en dan kon ik ze wel terug vinden.
Dat lijkt me zeer bizar omdat dit niet meer is dan een USB-to-SATA interface... de schijf wordt dus op identiek dezelfde manier aangesproken.FunkStar schreef:De schijf aan de adapter en via usb verbinden en dan kon ik ze wel terug vinden.
rmag
- Bedankt: 42 keer
Je moet in de bios jouw eerste HD als startable or primary selecteren. Je PC moet weten op welke van de twee er een OS staat geinstalleerdM4TTHI4S schreef:Ik heb de sata en de voedingskabel van het cd station gebruikt voor de externe HD "intern" te maken.
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Hoh, ik sta al lang niet meer te kijken van bizarre zaken...r2504 schreef:Dat lijkt me zeer bizar omdat dit niet meer is dan een USB-to-SATA interface... de schijf wordt dus op identiek dezelfde manier aangesproken.
vb.
- utp kabel van punt a naar b, RJ45 der op aan alle 2 de kanten. Geen netwerk... RJ45 tot 3 maal toe vervangen (kant a & b), telkens met kabel tester gemeten: perfect signaal over de kabel, maar geen internet die er doorkwam... Nieuwe kabel en het probleem was weg. Ik veronderstel ergens een kinkje in de kabel maar toch frustrerend.
- AP geplaatst die niet wou werken in 1 specifiek lokaal, andere AP geplaatst, zelfde setup, werkte direct. Die AP die "niet" wou werken in dat specifiek lokaal werkt nu al een paar maanden mooi in een ander lokaal (zonder aan de configuratie te komen).
- Computerscherm die altijd uitsloeg als een bepaald persoon dichtbij kwam, scherm in ander stopcontact en het probleem opgelost.
Je krijgt dan een telefoontje, als persoon X dicht bij mij komt staan werkt mijn scherm niet meer... Dan denk je direct aan een flauwe plezante of een onwetende die telkens zijn hand vanboven op het scherm legt waar net een on/off knop is of leunt op het scherm waardoor de VGA kabel een slecht signaal krijgt.
Ahja iedereen heeft zo wel zijn computer wonderen zeker?
Dat allemaal offtopic, moest je de schijf terug in "gang" krijgen laat er zeker eens een chkdsk /r op af. Werkt niet altijd na een "drop" maar soms kan je daar kleine wereldwonderen mee doen.
PS: Heb je WD Lifeguard Diagnose Tool al eens laten draaien?
