Ik heb een zaak die ik momenteel uitbaat in een gehuurd pand.
Ik heb in een ver verleden een professioneel alarm systeem gehad maar herinner me dat we hier toch enkele duizenden euro's aan besteed hebben.
Omdat het een huurwoning betreft, twijfel ik tussen een dure bedrade alarminstallatie geplaatst door een pro, of een goedkopere variant waarbij bepaalde sensoren wireless zijn. Een bedrade installatie heeft als groot nadeel dat ik bij verhuis bijna niks kan meenemen. Niet dat ik van plan ben op korte tijd te verhuizen.
één optie zijn de elro systemen zoals te koop in de makro. Daarbij kan je 4 sensoren bedraad aansluiten alsook de sirene bedraad (geeft me een beter gevoel tegen wireless jamming), al de rest kan wireless. Dus in principe zouden de ruimtes met de duurste spullen voorzien kunnen worden van een bedrade PIR sensor, en de ruimtes waar ik ook enige controle wil, maar minder kritisch zijn omdat er geen dure spullen staan, bvb met een wireless PIR willen beveiligingen.
Bvb iets als dit:
http://www.elroshop.eu/draadloos-alarms ... -1421.html
Anderzijds heeft deze centrale geen TCP/IP voorziening, vraag is natuurlijk of dit dan zo'n groot voordeel is t.o.v. een GSM module die je op deze Elro kan aansluiten. GSM kunnen ze jammen, maar m'n telenet verbinding kunnen ze ook makkelijk sabotteren, gewoon de kabel in het grijze kastje aan de straat loskoppelen. En dan heeft een telefoonmelder aangesloten op de PSTN uitgang van m'n telenet voip modem ook weer geen zin.
Ik was ooit in een ver verleden security consultant en zie dus al de welbekende attack vectors om deze installatie te bypassen.
Dus tips & adviezen welkom. Welk systeem hebben jullie ?
DIY alarm vs professioneel alarm ?
- Bedankt: 387 keer
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Ik heb zoiets van, hoe graag willen ze binnen in uw shop en hoeveel tijd hebben ze daar voor nodig ?
Al die snufjes hebben weinig nut wanneer ze met de camionette langs uw voorruit binnenrijden...
Ik kan ook moeilijk geloven dat inbrekers zich bezighouden met jammen van wireless signalen (trouwens daar zou de centrale - ook de goedkope - op zich ook al alarm voor moeten geven). Volgens mij is dit een te groot James Bond gehalte waar de gemiddelde inbreker niet aan begint (tenzij je een bank bent of zo).iceke schreef:Ik heb zoiets van, hoe graag willen ze binnen in uw shop en hoeveel tijd hebben ze daar voor nodig ?
Het enige wat je eventueel niet kan meenemen is de bekabling op zich... maar ik denk ook niet dat dat de grote kost is.ub4b schreef:Een bedrade installatie heeft als groot nadeel dat ik bij verhuis bijna niks kan meenemen.
- Bedankt: 387 keer
De winkel is op afspraak en gelegen in een rustige woonwijk. Buiten staan er geen borden.
Iemand die langs 't straat rijdt kan onmogelijk weten dat hier dus een winkel is. De meeste klanten zijn dus verwonderd eenmaal ze binnen zijn dat hier een volwaardige winkel is en ze buiten niks zien
Er zijn geen faciliteiten om hier zomaar even met een bestelwagen de boel te kraken, ramkraken zal niet lukken. Langs de voorkant kunnen ze enkel binnen via de voordeur, langs de zijkant eventueel via ruiten als ze de omheining overkruipen.
Enkel via internet kunnen ze achterhalen dat hier een zaak is, dus misschien de professionele dief die op bestelling werkt zal ons vinden, maar de gelegenheidsdief weet onmogelijk wat hier staat. De toestellen die we verkopen zijn van die aard dat ze vrij exclusief zijn, dus beperkt aantal in productie en in principe daarom makkelijker traceerbaar. Het zijn geen extreem grote namen kwa merken, dus niet het soort merken waarvan je scams op internet vindt (om een merk te noemen waar dit wel het geval is: B&W luidsprekers, daar worden de duurdere reeksen vaak via oplichterij sites aangeboden door onbestaande winkels), wel merken die een veel hogere prijs/kwaliteit hebben dan hun concurrenten.
De meeste toestellen wegen dan nog zodanig dat je je rug er bijna aan breekt, dus op 3 minuten alles meenemen gaat lastig worden.
Ik heb ook zitten denken aan een bandit, als ze niet zien wat er staat is het lastig meenemen.
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 433 keer
- Bedankt: 116 keer
Neem een (las)transformator en sluit één kant aan op de deurklinken en de andere met de grond (of mat die goed geleid), als de dief dan de deurklink aanraakt dan gaat die de kick van zijn leven beleven.
