Geen disconnects?
Bedankt: 732 keer
Ik zit nu al een tijdje bij EDPnet en had mijn Fritzbox, zoals dat al jaren was, steeds 's nachts laten herconnecten (wegens 36 uur disconnect bij mijn vorige ISP) zodat VOIP niet op een ongelegen moment ogenblik gebeurde. Ik had hier al gelezen dat disconnects bij VDSL ook om de 96u gebeurden en dus geb ik de nachtelijke herconnects uitgeschakeld. Raar maar waar, ik blijf nu constant verbonden (10+ dagen) en blijf dus ook mijn IP behouden. Is er geen "verplichte" herconnect bij EDP?
Ik heb er alvast nog niets over gelezen.
khsw
Bedankt: 16 keer
Ik heb nu ook een sessie van 8 dagen, vorige sessie was 23 dagen (tot het moment van een stroomonderbreking)
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 195 keer
Bedankt: 45 keer
Ik heb ook geen disconnects meer.
ChelloExtremer
Bedankt: 30 keer
is dit enkel bij edp, of ook bij bgc/scarlet?
remus
Bedankt: 24 keer
Bij Dommel nog steeds 36hrs disconnect
lithion
Bedankt: 111 keer
Het is al een hele tijd dat er geen forced disconnects meer zijn. Dacht dat dit te maken heeft met de overstap van ATM naar ethernet.
Bedankt: 747 keer
Op dit ogenblik een connect van 13 dagen (ADSL2)
dejean
Bedankt: 12 keer
idem hier, zeer onregelmatig. Al heb ik daar geen enkel nadeel bij
(7.67 KiB) 1425 keer gedownload
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 581 keer
Het klopt dat we sinds we omgeschakeld zijn op ons nieuwe netwerk we geen forced disconnects meer sturen. We zijn nu een pak minder afhankelijk van de technische grillen van Belgacom :P
Bedankt: 732 keer
OK... Benieuw hoe lang we het gaan "trekken"..... :-D
Bedankt: 732 keer
Na net geen 19 dagen was er vannacht een disconnect. Spijtig genoeg kan ik in de logs van mijn Fritz niet meer zien hoe laat dit gebeurde omdat er een lange tijd geprobeerd werd te reconnecten. Er is minstens 45 minuten geen verbinding geweest.
depeje
Bedankt: 45 keer
je kan dat nog opzoeken op extra.edpnet.net.
Bedankt: 732 keer
Stop: 1:07 (port error) terug online 2:46
Ik zie ook een 2e sessie met een andere IP range 77.***.***.*** terwijl ik een 213.***.***.*** adres heb. Dit terwijl de Sagem in bridge staat en de connectie door de Fritz gemaakt wordt. Zou dat voorbehouden zijn voor VOIP? Ik heb alleen internet, geen telefoon bij EDP dus het lijkt mij een "verloren" IP.
depeje
Bedankt: 45 keer
Meer dan een uur geen verbinding is wel lang. Die tweede ppp sessie is misschien toch van je sagem. Op de statuspagina daarvan, staat daar een "PPPoE Address"? Als dat het geval is kan je op de sagem bij "interfaces" die sessie nog uitschakelen.
Pluis
Bedankt: 34 keer
De laatste tijd ook regelmatige disconnects wegens "Port-Error"
Wacht al 3 dagen op een reactie op m'n ticket wat deze disconnect juist inhoud, zonder resultaat.
Mette
Idem, ik heb toch de indruk dat sinds die automatische disconnects weg zijn ik veel meer en sneller disconnects had dan de 4 dagen die het altijd waren (hier en daar zijn er wel uitschieters, maar toch).
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
