Het Grote Lijnwaarde Topic
- bralm
- Bedankt: 18 keer
Ik heb het wat beter uitgezocht. Het NTP2007 punt is wel degelijk het eerste punt na het binnenkomen van de Belgacom-lijn. Echter legt deze kabel een ingewikkelde weg af doorheen het huis en is deze ooit nog eens extra verlengd. Daardoor is het signaal niet optimaal.
- webDOLfijn
- Bedankt: 13 keer
Mijn lijntje , vorige week aangesloten .
* VDSL2Tool 2.2 - http://hierzo.net/ *
download upload
Line: 20056 kbps 2040 kbps
Modem max: 65828 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 54048 kbps 11324 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 373 m Estimated!
Training margin: 32.2 dB
Attenuation: 9.5 dB
internet : Siligence TCG300 v1.0 bridge mode
gsm : Base 0
mobile internet : eskimo e-sim
mobilevoip : cheapbuzzer
gsm : Base 0
jackho
- Bedankt: 279 keer
Het eesrte punt is normaal waar BC binnenkomt en het is altijd best om daar direct de NTP aan te sluiten en dan veder te gaan met binnenbekabeling dan heb je ook de discussies niet meer achteraf als een technieker moet langs komen (kwestie dat je zelf zal moeten betalen voor de tussenkomst of niet) maar als je zelf je plan altijd kunt trekken maakt dit echter niks uit.
mvg
mvg
Lijken deze waarden OK voor 30/6Mbit bij EDPNET?
download upload
Line: 20048 kbps 2040 kbps
Modem max: 47040 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 38622 kbps 8092 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 573 m Estimated!
Training margin: 21.3 dB
Attenuation: 18.6 dB
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Je zal maar 20mbit down en 2mbit up krijgen. Verre van goed dus voor 30/6
- krisken
Is niet zo vreemd, je woont op meer dan 500m van de KVD, dan is dat heel normaal en daar kan edpnet niks aan doen.
f0xbe
- Bedankt: 5 keer
Ik heb vorig jaar de modem thuis verplaatst van de woonkamer (bij de decoder en telefoon) naar de kelder; was toen niet zo praktisch wegens het leggen van extra kabels voor decoder en internet maar in the long run toch blij dat ik het toen gedaan heb!
De binnenbekabeling is hier niet zo goed.. Ik weet de exacte waardes niet meer maar het scheelde wel veel! Ik had alleen schrik voor de vochtigheid in de kelder; die is niet nat maar ook niet droog als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat is blijkbaar geen probleem voor deze apparatuur.
Dus nu heb ik zowat de meest ideale situatie: Belgacom lijn > Belgacom aansluitpunt > Modem.
343m geschat.. waarom zit ik niet op 50/6 profiel?
download upload
Line: 30048 kbps 6048 kbps
Modem max: 68344 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 56114 kbps 11757 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 343 m Estimated!
Training margin: 16.3 dB
Attenuation: 11.0 dB
- Bedankt: 3827 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Gelieve deze (en andere topics) eens door te lezen. Het is al duizend keer uitgelegd dat:
Omdat dit nieuwe systeem nog niet op jouw lijn actief staat ...
PS
Hoewel je blijkbaar op <400m zit, zien jouw modemwaarden er niet denderend uit ....
Een 50/6 profiel (op een lijn die max 60 aankan) zal een héél lage SNR geven. Ik zou dus maar niet teveel illusies koesteren dat je die 50/6 ook gaat krijgen ...
- - je automatisch op30/6omt, indien de lijn het toelaat (afstand/verzwakking)
- sommige 30 mbps lijnen, bij wijze van test, verhoogd worden naar 40 of 50.
- deze testen nog maanden zullen duren, en dit systeem geleidelijk uitgerold wordt naar alle 30/6 lijnen, en zelfs naar lagere profielen
PS
- Goztow
- Bedankt: 1541 keer
- Recent bedankt: 36 keer
DARE gaat soms echt wel tot het randje hoor, kijk maar bij mij:
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 7.6 dB
Downstream line rate 50192 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
TX total power -18.5 dbm
Downstream delay 7.5 ms
Upstream delay 5.4 ms
dopke
- Bedankt: 12 keer
download upload
Modem max: 29232 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 24001 kbps 5028 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 377 m Estimated!
Training margin: 10.4 dB
Attenuation: 13.8 dB
edp-net
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Onderstaand de waarden die VDSL2Tool heeft gevonden:
Vermoedelijk is de Training margin te groot om op een profiel 50/6 te geraken? Of speelt de Attenuation (lijnverzwakking) eveneens een rol?
Het upgraden van een VDSL-lijn gaat volgens een DLM proces (Dynamisch Lijn Mangement). Dat is een autonoom & automatisch proces. M.a.w. medewerkers van EDPNET hebben daar geen invloed op. De VDSL-verbinding wordt op bepaalde tijden geëvalueerd door dit DLM proces, dat de prestaties & de stabiliteit nameet.
Alleen als een beoordeling positief is, wordt een upgrade van de VDSL-lijn automatisch uitgevoerd.
Het DLM proces wordt behalve op mijn telefoonlijn, nog op de naburige telefoonlijnen gemeten.
Afwachten en hopen of mijn lijn een 50/6 wordt?
ABO: Newer & Faster internet
Router: Sagem Webr@cer
. . download upload
Line: 30056 kbps 6048 kbps
Modem max: 79952 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 65644 kbps 13753 kbps Estimated!
Profile: 17a (30/6)
Line length: 282 m Estimated!
Training margin: 19.5 dB
Attenuation: 8.9 dB
**************************************Het upgraden van een VDSL-lijn gaat volgens een DLM proces (Dynamisch Lijn Mangement). Dat is een autonoom & automatisch proces. M.a.w. medewerkers van EDPNET hebben daar geen invloed op. De VDSL-verbinding wordt op bepaalde tijden geëvalueerd door dit DLM proces, dat de prestaties & de stabiliteit nameet.
Tha_Matt_Man
Dit zijn mijn waarden, zit op 30/2, ik denk niet dat een verhoging in de toekomst er nog in zit?
download upload
Line: 30176 kbps 2048 kbps
Modem max: 44820 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 36799 kbps 7710 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 379 m Estimated!
Training margin: 13.7 dB
Attenuation: 13.5 dB
Scarlet (Thuis) en Mobile Vikings (Mobiel Internet)
DIBO
- Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
- Bedankt: 98 keer
Training margin kan nooit groot genoeg zijnedp-net schreef:Vermoedelijk is de Training margin te groot om op een profiel 50/6 te geraken?
30/2 is al een DLM verhoging van std. 20/2 profiel, dus dat zal voorlopig niet veel beter worden. Maar is op zich toch al een flinke verbetering door DLM.Tha_Matt_Man schreef:Dit zijn mijn waarden, zit op 30/2, ik denk niet dat een verhoging in de toekomst er nog in zit?
Hoe groter de training margin, hoe beter (hoe meer "marge" je hebt voor een hogere snelheid).edp-net schreef:Vermoedelijk is de Training margin te groot om op een profiel 50/6 te geraken? Of speelt de Attenuation (lijnverzwakking) eveneens een rol?
Jouw lijnwaarden zien er éér goed uit, en met een beetje geluk krijg je via DLM een verhoging naar 40/6 of 50/6.
Zoals je zelf schhreef zijn er veel factoren die een invloed hebben, dus gewoon fingers crossed
Inderdaad, daar vrees ik ook voor. Je hebt al geluk dat DLM jou verhoogd heeft van 20/2 naar 30/2Tha_Matt_Man schreef:Dit zijn mijn waarden, zit op 30/2, ik denk niet dat een verhoging in de toekomst er nog in zit?
Meer zal er niet in zitten, denk ik
Tha_Matt_Man
Dat dacht ik al
denk niet dat er hier de beste bekabeling ligt, binnenbekabeling is alleszins volledig in orde.. Maar zeker al tevreden met de verhoging van 20/2 naar 30/2 dankzij DLM.
Op http://www.lijntest.be, krijgt de eerste straat van deze buurt mooi 30/6, de eerste volgende (deze straat) valt terug op 20/2 (en ik woon vlak aan het kruispunt van deze 2 straten) en alle verdere straten ook 20/2.
Jammer maar zal er mee moeten leren leven
Internetconnectietest van de universiteit van Berkeley!
Dit is een link naar een heel uitgebreide internetconnectie test van Berkeley universiteit. Deze kan mogelijke latency en pakketverlies problemen detecteren.
Zie link: http://netalyzr.icsi.berkeley.edu/
Stefan-
- Bedankt: 8 keer
2x VDSL op zelfde adres
EDPNET
BELGACOM
EDPNET
download upload
Line: 16552 kbps 10048 kbps
Modem max: 62648 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 51437 kbps 10777 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 371 m Estimated!
Training margin: 30.2 dB
Attenuation: 14.3 dB
download upload
Line: 30192 kbps 2048 kbps
Modem max: 39372 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 32326 kbps 6772 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 413 m Estimated!
Training margin: 9.3 dB
Attenuation: 13.4 dB
Internet = EDPNet VDSL (50/10)
Telefonie = EDPNet - WeePee
TV = TVV APP - Disney+
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Xsaron
- Starter
- Bedankt: 2 keer
1 van onze EDPNET lijnen ...
download upload
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Modem max: 66588 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 54672 kbps 11454 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 326 m Estimated!
Training margin: 10.8 dB
Attenuation: 10.8 dB
- bralm
- Bedankt: 18 keer
Lijnwaarden van een nieuwbouw installatie. Zou er normaal op deze afstand geen 17a profiel mogelijk moeten zijn?
download upload
Modem max: 28540 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 23432 kbps 4909 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 325 m Estimated!
Training margin: 10.2 dB
Attenuation: 11.8 dB
qless
- Bedankt: 160 keer
Normaal wel ja, maar met die lijnwaarde zit er geen verhoging meer in, margin is maar 10 db
Niet helemaal akkoord.
Bij een verhoging naar het profiel 17a gaat automatisch je SNR terug omhoog (bij dezelfde snelheid), want gezien de grotere frequentieband heb je nu terug meer marge.
Met andere woorden: een mogelijke profielverhoging (van 8d naar 17a) kan je niet afleiden uit de SNR
De enige criteria zijn afstand (<410m) en loop attenuation (<0.41dB)
Doe binnen enkele dagen eens een nieuwe lijntest, en kijk of je een andere provisioning profiel krijgt.
- bralm
- Bedankt: 18 keer
Het is een nieuwbouw, dus de bekabeling zou normaal in orde moeten zijn. De NTP is geplaatst op ongeveer 7 meter na het binnenkomen in het huis, maar ik vermoed dat het op die enkele meters niet zal steken?
Volgens de installateur die de modem kwam plaatsen is de straatbekabeling niet optimaal (lees verouderd). Ik vrees dat er voor mij niets anders op zit dan te wachten tot dat Belgacom een ROP plaatst zodat ik een 100-tal meter kan afpitsen. Ik hang nu aan de LEX. Zou er een manier zijn om erachter te komen of dit op de planning van Belgacom staat?
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
als je op lijntest.be je adres invult, kan je soms een NIET BINDENDE datum zien wanneer VDSL2 beschikbaar zal zijn. Zo was het toch voor één van de vier vestigingen van mijn werk.
powerload
download upload
Modem max: 75504 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 61992 kbps 12988 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 287 m Estimated!
Training margin: 18.4 dB
Attenuation: 9.2 dB
Mvg,
Kenny
normaal gezien perfect mogelijk
hallo mensen,
Eerste bericht hier op userbase maar heb hier al veel nuttige dingen gelezen alleszinds
Wou ff men lijnwaarden hier posten.
Maar ik had eigelijk een vraagje, misschien niet echt op zen plaats hier maar het is gerelateerd(indien niet, verwijder of verplaats men post dan maar).
Ben nu al enkele weken geduldig geweest maar DLM is nog steeds niet gepasseerd hier. Vandaag is men installatie precies 7 weken actief.
Nu had ik hier en daar al gelezen dat het bij sommige slechts 1-2 weken duurt voor de eerste keer, bij andere langer. +/- 6 weken is het langste wat ik kunnen vinden heb in andere reacties. En aangezien DLM toch automatisch gebeurt heb ik nog geen contact opgenomen om erover te informeren(lees: mss beetje klagen
), dacht misschien dat dat een averechts effect zou hebben. Maar met zo een mooie waarden vind k het zonde dat het zo lang duurt hehe.
Wat raden jullie aan? Gewoon nog even wachten en geduld hebben, of contact op nemen op één of andere manier hierover?
Groeten,
B3nder
download upload
Line: 30032 kbps 6048 kbps
Modem max: 103728 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 85166 kbps 17844 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 195 m Estimated!
Training margin: 27.0 dB
Attenuation: 4.0 dB
Groeten,
B3nder
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
Ik denk dat je nog wat geduld moet uitoefenen helaas.B3nder schreef:Wat raden jullie aan? Gewoon nog even wachten en geduld hebben, of contact op nemen op één of andere manier hierover?
Misschien eens een tweet versturen naar @Proximus? Die antwoorden nogal snel
Probeer anders eens de automatische lijntest van Proximus. Hiervoor bel je naar 0800 22 424, geef je je vast nummer in en volg je de instructies (20 minuten wachten nadat het gesprek is beëindigd, dan je router eens uit het stopcontact halen). De automatische stem zegt dat het resultaat dan op je TV te zien is, al heb ik dat nog nooit gezien. Het is in elk geval misschien wel de moeite waard om eens te proberen als je al zo lang wacht.
iPhone 12 Pro / iPad 2021 / Apple TV 4K (2nd Gen) / MBP 2020
- Bedankt: 1980 keer
Automatische lijntest doen en de modem 2 weken gerust laten. Zeker nooit geen modem uit het stopcontact halen na zo'n automatiche lijntest!!!B3nder schreef:Wat raden jullie aan?
Na een installatie of automatische lijntest moet de modem de eerste weken continu online blijven. Misschien is het daar ook misgelopen 7 weken geleden.
leohein
- Bedankt: 11 keer
Werkt zo een automatische lijntest wel als je enkel internet van Belgacom hebt en geen telefoon ?
Ik heb voip bij Ovh, half jaar geleden bbox2 terug gehangen als modem, en de frits als router. Daarna die automatische lijntest laten doen, maar DLM is nooit langsgekomen.
( volgens belgacom.be/internetsnelheid, Max: 27,6 Mbps download - 1,8 Mbps upload
Min.: 15,3 Mbps download - 1,8 Mbps upload )
Stel dat die lijntest toch zou werken vanaf elk telefoonnummer, dan zou ik toch de lijn van de buren kunnen resetten naar het provisionerings profiel
download upload
Line: 16520 kbps 2056 kbps
Modem max: 34500 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 28326 kbps 5934 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 673 m Estimated!
Training margin: 17.9 dB
Attenuation: 19.1 dB
jackho
- Bedankt: 279 keer
Het is niet zo dat iedereen al mag op een verhoging rekenen na 2 weken, ik krijg ook dikwijls maar een verhoging na 4 a 6 weken in het begin van de DLM opkomst, zelf pas maar na enkele maanden. Ik heb persoonlijk nog nooit een verhoging gekregen in minder dan 2 weken.
DIBO
- Bedankt: 98 keer
bwa, ik denk dat hij al lang genoeg heeft gewachtthomasv schreef:Ik denk dat je nog wat geduld moet uitoefenen helaas.
eigenlijk 59 weken geledenraf1 schreef:Misschien is het daar ook misgelopen 7 weken geleden.
Maar toch prima advies, dat huidige bezoekers nog ten goede kan komen
jantje81
- Uitgedeelde bedankjes: 160 keer
- Bedankt: 79 keer
Ja, dat werkt. Gewoon een telefoon aansluiten op je aansluitpunt en het betreffende nummer bellen. Dit kan ook zonder een telefoonabonnement.leohein schreef:Werkt zo een automatische lijntest wel als je enkel internet van Belgacom hebt en geen telefoon ?
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
Schuppenzot
- Starter
Scarlet Trio. Gestart aan 30Mbps en 2 weken later dit:
download upload
Line: 50200 kbps 10064 kbps
Modem max: 75816 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 62248 kbps 13042 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 35 m Estimated!
Training margin: 15.3 dB
Attenuation: 6.0 dB
Ik heb volgende lijnwaarde volgens mijn fritzbox,
Ben ik correct te denken dat de line attenuation omhoog gaat naargelang afstand?
Waarom scheelt die dan zoveel up tegenover down?
Zit zeker 1200meter van ROP, begonnen aan 12Mbit, 4 weken later 16,5
Regulus
- Bedankt: 2 keer
Na wat gehakketak met proximus wegens plots een 20/2 provisioning profiel een bbox3 gekregen en binnen de 24u op een 50/6 vectored profiel gezet ..
Kan er hier iemand van de specialisten zeggen of daar nog "rek" op zit ?
Dit zijn mijn lijnwaarden
B-Box 3 Sagem Tool v0.7
Downstream current bit rate: 49 998 kbps
Upstream current bit rate: 6 063 kbps
Downstream max bit rate: 103 804 kbps
Upstream max bit rate: 26 840 kbps
Downstream attenuation: 19,0 dB
Upstream attenuation: 0,0 dB
Downstream noise margin: 22,7 dB
Upstream noise margin: 20,6 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP???
DLM: No
Repair: Yes
Distance (experimental): 610 m
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
DLM: No
Repair: Yes
DIBO
- Bedankt: 98 keer
Of er nog rek op zit ?? Voldoende om een bungeesprong mee te doen, zou ik zeggen. Maar ik ben dan wel geen specialist....Downstream max bit rate: 103 804 kbps
- MichelLoyen
- Bedankt: 11 keer
Zowel gisteren als vandaag heeft Proximus hier iets verder (Groot Overlaar, Tienen) grondwerken uitgevoerd en zijn er een aantal disconnects geweest:
Mijn training margin was altijd 13.5 dB maar zojuist valt mij op dat deze een stuk hoger ligt:
Zou dat nu toeval, een berekeningsfout van de tool of een daadwerkelijke verbetering van de lijn (door de werken) zijn?
Ik heb overigens nog geen vectoring, pstatex geeft nog altijd ikanos aan. Mijn lijnwaarden zijn volgens mij al behoorlijk goed (toch?), met vectoring zouden ze alleen maar hoger kunnen liggen? (in theorie dan).
Thu, 07 May 2015 11:32:41 GMT PPPOE: session established
Thu, 07 May 2015 11:32:05 GMT PPPOE: Connection terminated
Thu, 07 May 2015 11:28:59 GMT PPPOE: session established
Thu, 07 May 2015 11:28:26 GMT PPPOE: Connection terminated
Thu, 07 May 2015 10:01:49 GMT PPPOE: Connection terminated
Wed, 06 May 2015 11:35:44 GMT PPPOE: session established
Wed, 06 May 2015 11:29:51 GMT PPPOE: Connection terminated
Wed, 06 May 2015 11:25:12 GMT PPPOE: session established
Wed, 06 May 2015 11:21:14 GMT PPPOE: Connection terminatedCode: Selecteer alles
download upload
Line: 69992 kbps 10056 kbps
Modem max: 101464 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 83307 kbps 17454 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 186 m Estimated!
Training margin: 19.0 dB
Attenuation: 3.3 dB
- cptKangaroo
- Bedankt: 261 keer
Ik denk dat het eerder een tijdelijke verbetering is door het uitvallen van andere lijnen. Ik zag dit effect ook na stroomstoringen in de buurt.
