Hoe gebruik je twee netwerkinterfaces op 1 computer
mailracer
Bedankt: 315 keer
Zoals de titel aangeeft.
De duurdere moederborden hebben 2 netwerkaansluitingen. 1 hiervan zou je dan op een router kunnen aansluiten om gewoon aangesloten te zijn. Maar wat met de tweede ? kan je deze bijv rechtstreeks naar een andere computer aansluiten en hier dan prive-netwerkverkeer op genereren. Bijv een aansluiting met het internet, en een andere aansluiting op een server ?
Hoe stel je dan je netwerk in op computers met twee netwerkaansluitingen en twee netwerkopstellingen.
rpr
Bedankt: 15 keer
Je kan ook de 2 interfaces gebruiken om samen te binden voor redundancy en snelheid.
De switch is wel belangrijk want die moet dat ondersteunen.
De meeste echte servermoederborden (bvb supermicro) hebben dit ook. Wat men dan meestal doet is aan NIC1 een publiek IP toekennen en aan NIC2 een private IP. Beide links gaan naar een andere switch. Nu loopt bvb al het backupverkeer via het interne netwerk en zal je dataverkeer naar internet toe hier niet door vast zitten.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Hoe kan je bovengenoemde zaken dan instellen. Stel dat ik via een router wil werken voor het algemene netwerken. En dat ik een externe opslag wil benaderen langs de 2e aansluiting, dit verkeer mag niet via de router gaan. Hoe stel je deze zaken dan in bij een windows omgeving.
rpr
Bedankt: 15 keer
Simpel 2 verschillende netwerken bv:
192.168.0.1/24 ip server netwerk kaart 1
192.168.1.1/24 ip server netwerk kaart 2
mailracer
Bedankt: 315 keer
Dat je de ip range moet aanpassen wil je verbinding maken,dat snapte ik wel. Maar hoe maak je de applicaties duidelijk welke weg gevolgd moet worden.
VOiD
Bedankt: 224 keer
Afhankelijk van het destinatie adres natuurlijk. Je PC zal de meest efficiente (kortste) weg nemen naar de doelbestemming.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 194 keer
Bedankt: 45 keer
Dat is automatisch duidelijk. Als je naar 192.168.1.154 wil, dan zal je computer daarnaar zoeken via de interface met subnet 192.168.1.0/24. Wil je naar 192.168.0.55 dan zal je computer die zoeken op de interface met subnet 192.168.0.0/24.
