blocked MV of proximus poort 443 ?
Hier kan je alles kwijt over Mobile vikings of Jim mobile (wat een product is van mobile vikings)
silencer
Bedankt: 103 keer
Ik kan remote niet aan mijn fritzbox 7570 (die enkel 3G heeft). Is deze poort geblocked bij MV/base?
decat
Bedankt: 101 keer
Ik zit via proximus getethered op de PC.
Via deze site krijg ik voor poort 443 = Port 443 Timed-out
http://www.whatsmyip.org/port-scanner/
idem op CanYouSeeMe.org
silencer
Bedankt: 103 keer
Met MV geraak ik er niet op, met Proximus wel (maar moeilijk :s). Heb het meerdere keren getest.
Heeft dat iets te maken met het ontbreken van login en passwoord voor Proximus ?
Bedankt: 3808 keer
Recent bedankt: 27 keer
Bij Mobike Vikings krijg je via 3G geen publiek IP adres, je zit dus achter een NAT.
Je zal dus nooit een server kunnen draaien op een MV mobiele verbinding.
Bij Proximus krijg je wel een publiek IP. Vandaar dat het bij Proximus wel zal werken.
decat schreef:Ik zit via proximus getethered op de PC.
Je moet natuurlijk wel een server hebben die "luistert" op poort 443 om die scan te doen.
In de FritzBox kan je de https poort wijzigen (tussen 450-499). Ik zou aanraden om niet de standard poort 443 te gebruiken.
decat
Bedankt: 101 keer
Dat wist ik niet, probeerde maar te helpen.
Bedankt voor de info.
Terug naar “Mobile Vikings, Jim mobile”
