Gegevensverbinding
- Bedankt: 740 keer
Eind deze week activeer ik mijn Mobile Vikings kaartje en dus heb ik de beschikking over 2 gigabytes mobiel internet. Is het nu verstandig om op mijn HTC Desire die optie "gegevensverbinding" constant aan te laten staan? Met "verstandig" bedoel ik: gaat er meer stroom verbruikt worden? Is er daadwerkelijk dataverkeer als je de smartphone niet gebruikt? Gaat het een invloed hebben op de snelheid van mijn Desire?
- Sasuke
- Bedankt: 555 keer
Dat dataverkeer en snelheid mag je negeren, dat heeft geen/weinig invloed. Je batterijduur daarentegen gaat een serieuze hit krijgen ... WIFI aan laten staan verbruikt pakken minder dan je Edge/3G connectie.
Het probleem dan weer is, dat als je je 3G connectie een tijdje hebt uitgeschakeld dat je soms je Desire even in flight mode laten cyclen alvorens de connectie terug opkomt (bij mij toch ... en dit al sinds het begin en 7 roms later nog altijd).
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Constant dataverbinding openhouden was bij mij zo'n 400 KB per dag voor mail te synchroniseren.
Daar moet je het absoluut niet voor laten.
Mijn gsm was wel merkbaar sneller leeg en in de buurt van de radio hoorde je wel dat hij constant "straalt".
Niet echt iets dat ge op u nachtkastje wilt
Edit: Wifi minder dan data? Dat is op mijn toestel toch niet het geval helaas
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Ja, je batterij zal sneller leeg zijn. Maar installeer iets alle juice defender of zo enn dan valt dat wel mee
- Bedankt: 740 keer
Bedankt voor de reacties. Ik was zelf even beginnen zoeken naar een widget of iets dergelijks om makkelijk de dataverbinding aan- en uit te schakelen. Er zijn er een aantal, zie onderstaande url:
http://www.androidzoom.com/android_appl ... connection
Raar dat je dat zegt... de Nokia Lumia 800 gebruikt in standby mode net z'n 3G (ook al heb je WIFI beschikbaar) omdat dit zuiniger zou zijnSasuke schreef:WIFI aan laten staan verbruikt pakken minder dan je Edge/3G connectie.
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Het is net anders. Tijdje geleden getest met hoopje GSM's, tab's en laptop... allemaal zelfde conclusie wifi sleurt er alles door.Sasuke schreef: WIFI aan laten staan verbruikt pakken minder dan je Edge/3G connectie.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
zit normaaal standaard in android, aan/uit knop even ingedrukt houden, krijg je paar opties oa om dataverbinding uit te zettenJack Daniels schreef:Bedankt voor de reacties. Ik was zelf even beginnen zoeken naar een widget of iets dergelijks om makkelijk de dataverbinding aan- en uit te schakelen. Er zijn er een aantal, zie onderstaande url:
TV : Belgacom TV Comfort
- Bedankt: 740 keer
Als ik aan/uit knop even ingedrukt houd, krijg ik volgende opties: UItschakelen / Vliegmodus / Opnieuw starten. Niks te zien om gegevensverbinding uit te schakelen.
- krisken
Zelf gebruik ik overigens "battery defender". Dat kan snel schakelen
silencer
- Bedankt: 103 keer
Idd, met wifi aan haal ik amper 24u batterijduur, zonder (en met edge/3g) gemakkelijk 3dagen (Desire Z) !Tim.Bracquez schreef:Het is net anders. Tijdje geleden getest met hoopje GSM's, tab's en laptop... allemaal zelfde conclusie wifi sleurt er alles door.Sasuke schreef: WIFI aan laten staan verbruikt pakken minder dan je Edge/3G connectie.
decat
- Bedankt: 101 keer
Via widgetsoid kan je allerlei shortcuts aanmaken.
Hier staan data en wifi constant aan, behalve in de slaapkamer, daar gaat hij op flightmode.
https://market.android.com/details?id=c ... S5qaW0yIl0.
driesve
- Bedankt: 87 keer
Dat is een instelling. Dat kan je zelf beslissen.Sasuke schreef:Mja, de Wifi gaat automatisch op sleep als het scherm uitgaat.
Op Cyanogenmod en waarschijnlijk ook andere android-versies heb je de mogelijkheid om een 2G/3G knop toe te voegen aan je gsm. Vermits je (en ik ook) bij Mobile Vikings zitten, staat die bij mij altijd op 2G en switch ik enkel naar 3G wanneer nodig.
Ik laat mijn gegevensverbinding (2G) continu aanstaan en gebruik geen Wifi. Ik hou het ongeveer 2 dagen uit zonder opladen, als ik hem niet te intensief gebruik, maar gewoon af en toe twitter, mail, etc. lees.
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Heb daarom met actieve VPN getest...Sasuke schreef:Mja, de Wifi gaat automatisch op sleep als het scherm uitgaat. De 3G verbinding niet ... daarom dat ik het zeg.
Als je inderdaad ALTIJD online wil zijn, dan is de 3G beter natuurlijk.
