1.fritzbox 7270
Zowel engelse firmware als deutsche firmware 3G support?
Welke fritzboxen en speedport's hebben 3G dongle support?
- Uitgedeelde bedankjes: 1058 keer
- Bedankt: 3914 keer
- Recent bedankt: 17 keer
Om te beginnen alle FritzBoxen die in deze topic genoemd worden (waar ik bij Opmerkingen "UMTS" vermeld heb)
En dan ook de ADSL2+ Boxen 7240, 7270, 7320, 7330, 7340 ...
Ik heb onlangs een 7270v3 gebruikt met een Belgacom 3G dongle (met mijn mobile free weekend kaartje).
Er is zelfs een automatisch fail-over:
Als je internet uitvalt, schakelt hij over op 3G.
Als je terug internet hebt, wacht hij 20 minuten om te zien of de verbinding stabiel blijft, en schakelt dan terug over op ADSL/VDSL.
En natuurlijk de 6840 LTE, waar je direct een 4G SIM kaartje kan inschuiven..
johcla
- Uitgedeelde bedankjes: 691 keer
- Bedankt: 158 keer
Ik heb de optie voor de eerste keer gezien op een 7360.
Wat ik me nu afvraag is of dat je die USB dongle ook kan gebruiken als simbox, dus dat je oproepen naar het nummer van je simkaart kan ontvangen op je fritzbox en er ook gesprekken mee kan voeren?
Neen.
Dit stond wel op mijn "wenslijstje" die ik naar AVM gestuurd heb enige tijd geleden.
- Steek je USB dongle in een vrije poort van de FritzBox.jphermans schreef:Wat moet er dan ingevuld worden voor Proximus ?
- Van zodra deze herkend wordt krijg je een nieuw Item in je Internet Menu: Mobile Telephony Network.
- Ga naar Internet > Mobile Telephony Network > Enable Mobile Communications.
- Geef de PIN in van je SIM.
- Kies bij "Telephony Network Provider": Other.
Access point: internet.proximus.be.
Access number: *99#.
User: leeg laten [dit wordt automatisch aangevuld met "ppp"].
password / pwd confirmation: leeg laten [dit wordt automatisch aangevuld met "***"].
- tik "do not disconnect automatically".
- Druk op "Apply".
Na een tijdje zie je de blauwe of groene led op je USB dongle, en je hebt verbinding.
De VDSL verbinding valt uit, en in het Hoofdlmenu zie je dat alle VoiP accounts opnieuw geregistreerd worden, en dat je een IPv4 adres krijgt via mobile telephone network (en een IPv6 als je een tunnel hebt).
Het IP die ik krijg was 46.178.49.xxx (Belgacom Mobile NV).
ping 150 ms, down 2.98 mbps, up 0.29 mbps (bordferline voor VoiP
Ik zie hiervoor geen enkele instelling in de web interface, maar het werkt als volgt:Hoe instellen om automatisch over te schakelen?
- USB dongle inbrengen, en het netwerk inrichten zoals hierboven (enable ...). Je VDSL valt uit (en je kan zelfs niet meer aan de VDSL menu).
- USB dongle verwijderen, en je Internet opnieuw instellen op ADSL/VDSL.
- daarna USB dongle terug insteken, en niets wijzigen.
Je Internet blijft op VDSL staan.
Als VDSL uitvalt (trek de telefoonkabel uit om te testen) zou hij automatisch moeten overschakelen op Mobile Internet.
[Deze post werd verstuurd via de FritzBox met Mobile Internet (free weekend)]
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Het lijkt me handig om deze functionaliteit op de SIM kaart uit te schakelen.philippe_d schreef:- Geef de PIN in van je SIM.
Deze functionaliteit werd in hoofdzaak ingevoerd om, in geval van diefstal van de SIM kaart, misbruik te voorkomen. Iets wat allicht niet aan de orde is met het voor ogen zijnde gebruik.
Ik ook niet
Ik zoek nog eens verder hoe het werkt ...
Van "horen zeggen":
- schakelt na 5 min over 3G
- schakelt na 20 minuten stabiele VDSL terug over op VDSL
Van "horen zeggen":
silencer
- Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
- Bedankt: 103 keer
Kunnen alle modellen omgezet worden naar de engelse versie (mits deze beschikbaar is op ftp.avm.de) ?philippe_d schreef:Om te beginnen alle FritzBoxen die in deze topic genoemd worden (waar ik bij Opmerkingen "UMTS" vermeld heb)
Welk model zou je aanbevelen om om te zetten ?
Die lage ping waarde heeft toch niets met de fritz te maken?, hier een betere waarde (pfsense):philippe_d schreef:Het IP die ik krijg was 46.178.49.xxx (Belgacom Mobile NV).
ping 150 ms, down 2.98 mbps, up 0.29 mbps (bordferline voor VoiP).
OPT1 10.64.64.6 79.806ms 0.0% Online
[1. full quote ingekort tot het noodzakelijke, 2. posts samengevoegd]
Officieel kan je geen Duitse FritzBox omzetten naar een internationale.silencer schreef:Kunnen alle modellen omgezet worden naar de engelse versie (mits deze beschikbaar is op ftp.avm.de) ?
In de praktijk kan je (bijna) iedere Duitse Box omzetten naar internationaal, indien er een internationale versie voor bestaat, maar hiervoor heb je speciale tools nodig, zoals rukernelTool - en het is niet zonder risiko
Afhankelijk van je behoefte en de prijs/beschikbaarheidsilencer schreef:Welk model zou je aanbevelen om om te zetten ?
- wil je een ADSL2+ of een VDSL2 modem
- wil je Gigabit LAN of 100 mbit
- hoeveel LAN poorten
enz ...
Op deze pagina kan je ze allemaal met mekaar vergelijken: http://www.router-faq.de/index.php?id=r ... onwlan7320
silencer
- Bedankt: 103 keer
2 lanpoorten min, wil enkel de 3G connectie gebruiken (geen adsl,vdsl).Afhankelijk van je behoefte en de prijs/beschikbaarheid
enz ...
Duitse firmware, vele adsl modellen met umts hebben dit niet.
7390: VDSL2, 4 gigabit LAN poorten, 3G.
7570: VDSL2, 4 100mb LAN poorten, 3G.
7340: VDSL2, 2 gigabit LAN poorten, 3G.
7360: VDSL2, 2 gigabit + 2 100mb LAN poorten, 3G.
7240: ADSL2+, 4 100mb LAN poorten, 3G.
7270: ADSL2+, 4 100mb LAN poorten, 3G.
7320: ADSL2+, 2 gigabit LAN poorten, 3G.
7330: ADSL2+, 2 gigabit LAN poorten, 3G.
silencer
- Bedankt: 103 keer
7330: ADSL2+, 2 gigabit LAN poorten, 3G.Kun je de firmware van de 7390 op de 7320 flashen (rukernel) ?AVM FRITZ! Box Fon WLAN 7320 Router VOIP (vgl. 7390)HOMESERVER Iphone kompatibel
silencer
- Bedankt: 103 keer
Net een Speedport W 920V gekocht waar de fritzbox 7570 software reeds op stond.Ik krijg de 3G connectie maar niet werkend.
Settings:screenshot
Wat is er mis ?
openingspagina: Internet: Mobile telephone network not connectedlog:
19.01.12 19:00:47 Internet connection cleared.
19.01.12 19:00:47 UMTS modem aborted: \"NO CARRIER\"
Settings:screenshot
Wat is er mis ?
Beperkingen gelden enkel voor VS/Nederland, maar niet in België ?The following FRITZ!Box features may not be used if you connect to the Internet using the mobile telephone network (if necessary, ask your mobile telephone network provider):
- Internet telephony
- incoming VPN connections
- other connections requiring a public IP address
- Bijlagen
- (97.57 KiB) Nog niet gedownload
Zie enkele posts hoger:silencer schreef:Wat is er mis ?
silencer
- Bedankt: 103 keer
Kun je telnet/SSH ook eenvoudig aanzetten ?
De speedport heeft 2 aansluitingen voor TAE, kan ik een van de andere aansluitingen gebruiken voor telefonie of heb je een convertor nodig ?
Welke convertors kun je gebruiken ? Hier vind ik verschillende types met RJ44 uitgang:
https://www.netwerkwinkel.com/Aansluitk ... s_848.html
[Mod Edit] 3 opeenvolgende posts samengevoegd
#96*7* Telnet ONsilencer schreef:Kun je telnet/SSH ook eenvoudig aanzetten ?
#96*8* Telnet OFF
In Duitsland hebben ze 2 types van telefoonstekkers:
* TAE-F (F = "Fernsprechgerät"). Dit is de stekker die op een telefoontoestel staat
* TAE-N (N = "Nebengerät" of ook "Nichtfernsprechgerät"). Dit is de stekker die op een antwoordapparaat, modem of faxtoestel staat.
Je hebt dus een TAE-F stekker nodig.
Ik heb hier nog enkele kabeltjes liggen met aan de ene kant een TAE-F stekker.
PM voor details.
PM voor details.
Antwoord op een oudere topic ....johcla schreef:Wat ik me nu afvraag is of dat je die USB dongle ook kan gebruiken als simbox, dus dat je oproepen naar het nummer van je simkaart kan ontvangen op je fritzbox en er ook gesprekken mee kan voeren?
Ik zag toevallig gisteren een nieuwe optie op een FritzBox 7340 OS 99.05.22:
Onder Internet > Mobile Telephone Network is er een nieuw venster:
- Telephony via mobile telephone network
- - Onder Telephony > Own Telephone numbers verschijnt dan je GSM nummer onderaan de lijst van de SIP accounts.
- Via de (nieuwe) prefix *13# kan je via de SIM kaart uitbellen
- Onder Dialing Rules vercshijnt je GSM nummer ook als een optie (hier kan je bv een kiesregel maken voor "112" uit te bellen via de SIM kaart (of vb jouw andere MV contacten die je gratis kan bellen ...).
- a) je dongle ook voice ondersteunt.
b) je een SIM kaart met voice (geen data-only SIM) gebruikt.
Hiermee kan je dus inderdaad je USB dongle als SIM box gebruiken. Deze optie is ook te gebruiken zonder dat je Internet via GSM instelt, de 2 features werken onafhankelijk van mekaar.
- Bedankt: 282 keer
@silencer
in afwachting van 4G heb ik een goedkope edimax 3g-6200nl router (ca 29,50 €) opgetuigd voor VoIP. Hierin wordt mijn huawei E220 stick met MV geplugd... Alles werkt prima, niettemin hoop ik dat met de komst van 4G meerdere firma's Wi-Fi routers gaan aanbieden!
johcla
- Bedankt: 158 keer
@philippe_d: da's goed nieuws! Mijn achterliggende vraag was inderdaad om die sim-kaart dan te gebruiken voor noodoproepen. Ondertussen heb ik het opgelost met een echte simbox als 'vaste lijn' en met een OVH-nummer. Bij gelegenheid ga ik de nieuwe optie wel eens testen.
