Afwasmachine
We gebruiken van die blokjes in onze afwasmachine die je in zo'n vakje steekt dat tijdens het wassen vanzelf open gaat.
Probleem is echter dat sinds een tijdje we het blokje gewoon in de machine terug vinden en het amper "gesmolten" is.
Ik heb zo'n vermoeden dat het deurtje niet tijdig open gaat maar hoe controleren ik dit of hoe los ik het op ?
Wij hadden dit ook, dat kwam omdat er iets voor zat tegen de klep. We gebruiken nu poeder, dat ontsnapt ook als de klep niet open gaat + blokjes lossen soms slecht op waardoor ze de machine verstoppen na een tijd (fabriek is al 2 keer moeten langskomen om de verstopping weg te werken. Tenzij je altijd op de hoogste temperatuur wast komt dit blijkbaar vaker voor)
Bedankt: 1492 keer
Poeder is ook goedkoper! Heb dit ook paar keer gehad, maar niet systematisch.
Het rare is dat dit steeds prima gewerkt heeft... ik veronderstel dat het dus toch iets mechanisch is.
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Hmm wat voor poeder is dat dan? Waar moet je dat stoppen?
Dat blokjes probleem hebben we ook eens gehad, dat komt inderdaad omdat er iets voorzat, waarschijnlijk een lepel of een vork die het blokje belette om goed "te vallen" en te smelten.
Sinds toen doen we gewoon nooit meer bestek in het 1e hokje. :-)
Het klepje schuift opzij... zelfs al zou er iets voorzitten (maar denk zelfs dat het op een hoogte zit maar niets kan zitten) dan is dit volgens mij nog geen probleem (en het is ook nooit een probleem geweest).
honda4life
Bedankt: 391 keer
blokjes moet je niet in dat klepje doen, maar in je bestekmandje.
Sommige merken geven zelfs een speciaal "houdertje" voor je blokjes.
Ik denk dat het zelfs op de verpakking staat dat het zo moet.
trikke2705
Bedankt: 12 keer
Ik heb dat ook al aan de hand gehad, de reden was eigenlijk simpel. Er gewoon op toezien dat de bovenste schuif helemaal dicht is...dat was allesins bij mij de reden.
squid
Twitter: JoyVanAcker
Bedankt: 14 keer
Ik plaats het ook in het bestekmandje... Heb het nooit anders geweten en alles is perfect proper, geen tabletresten :-)
