Port Forwarding Problemen (Airport Extreme + Sagem)
melago
Zoals de titel zegt, zit al enkele maanden te sukkelen met het proberen poortforwarden op de sagem modem.
Ik probeer namelijk poort 1194 open te zetten (openvpn), en waar dit bij vorige modems altijd heel vlot in orde was, lukt het hier maar niet.
Ik heb al enorm veel gezocht, gelezen en geprobeerd.. Zonder resultaat.
Ik heb dus een Sagem Scarlet Modem (192.168.1.1) waarachter een Apple Airport Extreme router staat (192.168.1.2) die het draadloos netwerk aanmaakt enzo naar de desktop gaat (192.168.1.3)
Enkele screenshots voor wat duidelijkheid:
Airport configuratie:
In de LAN-Servers van Sagem:
Ik heb al verschillende opties geprobeerd:
1) Airport Extreme als brug instellen. De Sagem deelde dan de DHCP uit, maar dit gaf geen verschil
2) DMZ voor de Airport Extreme. Gaf geen verschil
3) PPPoE proberen instellen op de Airport Extreme (en uitschakelen in de Sagem). Hiermee lukte het me echter niet om een internetverbinding te krijgen (ook al was de inloginfo zeker correct).
Ik test de poortbeschikbaarheid altijd via mijn VPN-programma en canyouseeme.org
Opvallend is dat er programma's wel in slagen zelf een poort open te zetten (bvb. Transmission), dus zo ongelooflijk moeilijk kan het niet zijn...
Ik ben dus een beetje ten einde raad. Hopelijk kan iemand mij helpen?
Bedankt
Bedankt: 3755 keer
Volgens mij maak je één grote fout, als je de Airport Extreme als router wil instellen:
Het subnet aan de WAN kant van de Airport Extreme is hetzelfde als aan de LAN kant. Dat kan toch niet behoorlijk werken ?
Je LAN netwerk (achter de Airport extreme) moet een andere IP range hebben dan deze van de Sagem.
Ik denk dat je misschien beter de Airport Extreme als brug instelt, en de portfowarding naar je PC instelt op de sagem ?
Wat betreft PPoE: je moet toch iets fout doen, dat zou probleemloos moeten lukken!
melago
DIt was inderdaad het eerste dat ik probeerde.
Ik heb de AIrport als bridge ingesteld, maar zelfs dan nog slaagde ik er niet in de poort te openen. Ik kreeg een DHCP ip-adres van de Sagem, forwarde de poort in de Sagem naar dit ip-adres, maar toch lukte het niet.
EDIT: wat de pppoe betreft, ik heb zonet nog een poging ondernomen, weer zonder succes.
Ik heb het geprobeerd met zowel de PPPoE nog ingeschakeld op de Sagem als al uitgezet.
Dit zijn de gebruikte settings:
Na reboot en 10minuten wachten had ik nog altijd geen internet, terwijl dit bij de sagem nauwelijks enkele seconden duurde...
Laatst gewijzigd door melago 07 jan 2012, 00:02, in totaal 1 gewijzigd.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
philippe_d schreef:Volgens mij maak je één grote fout, als je de Airport Extreme als router wil instellen:
Klopt, veel routing gebeurt er niet. Als je het toch op die manier wil doen zou ik zeker kiezen voor een ander subnet aan de lan kant. (vind het al vreemd dat er op deze manier een verbinding doorkomt)
Ook al zou dit werken, waarom wil je een openvpn server via draadloos/airport extreme laten verbinden?
melago
Goed, ik heb de Airport terug als bridge ingesteld.
Ik vraag me wel af of iets moet doen met die ipv6 tab, staat momenteel zo:
Nog altijd geen geopende poort.
Heb ook eens geprobeerd door gewoon de Sagem een draadloos netwerk aan te laten maken, dat te joinen en zo de poort open te zetten. Zelfs dat lukte me niet!
Ik heb echt geen idee meer...
Bedankt: 3755 keer
Leg toch eens exact uit wat je juist doet ...
- je hebt nu de Airport Extreme in bridge.
- je Laptop krijgt nu een IP adres van de Sagem (zelfs indien wireless verbonden met de Airport, juist ?
- Check nu eens welk IP je laptop heeft gekregen.
- Open de poorten die je wenst te openen op de Sagem (LAN servers) naar het IP van je laptop
Wat betreft PPPoE
Zelfs in deze optie zou ik de LAN kant van de extreme in een ander subnet zetten dan de Sagem.
melago
Correct
Ik heb de Sagem in een ander subnet gezet (255.255.0.0).
Als we alle Airport-zever eruithalen: Ik doe gewoon wireless connect naar de inbuild wireless van Sagem, ik controleer het gekregen ip-adres, ga naar de LAN-Servers in de Sagem, en vul daar het ip-adres in, zelfs dan krijg ik NOG ALTIJD geen open poort (connection refused op canyouseeme.org). Dan moet er toch iets geweldig simpel fout zijn?
Iig al erg bedankt voor de hulp, ik snap er echt niets meer van, normaal gaat dit soort dingen zo vlot...
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Ik heb zo het gevoel dat de TS de verbinding tussen de Sagem modem en de Airport Extreme via één van de drie ethernet poorten laat lopen in plaats van via de WAN poort ...
(37.27 KiB) 1534 keer gedownload
melago schreef:Ik heb de Sagem in een ander subnet gezet (255.255.0.0).
Hiermee wordt door Philippe allicht bedoeld:
  • ip adressen uit bijvoorbeeld de range: 192.168.3.x
  • netmask: 255.255.255.0
  • default gateway: 192.168.3.1
in plaats van
  • ip adressen uit de range: 192.168.1.x
  • default gateway: 192.168.1.1
Waarom gebruik jij trouwens 255.255.0.0 als netwerk mask ?
Laatst gewijzigd door ubremoved_15739 08 jan 2012, 21:19, in totaal 1 gewijzigd.
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 193 keer
Bedankt: 44 keer
melago schreef: Ik heb de Sagem in een ander subnet gezet (255.255.0.0).
Die adressen met veel 255's zijn niet het subnet, maar de subnet mask. Laat die maar overal op 255.255.255.0 staan. Om het simpel uit te leggen: Om je subnet te veranderen, pas je het 3de getal aan in je adresrange, en dus het IP adres van je router. In het volgende IP adres (192.168.xxx.1) moet je de x'en dus aanpassen. Dat in de veronderstelling dat je de subnetmask's op 255.255.255.0 laat staan.
Laatst gewijzigd door depeje 08 jan 2012, 21:21, in totaal 1 gewijzigd.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Je was me net voor depeje. :wink:
melago
Aah, dank je wel.
Heb het gewijzigd. Subnet mask staat terug naar standaard, subnet is veranderd naar 192.168.2.1 voor de router, 192.168.2.6 voor de pc die wireless verbindt met de sagem...
Nee, de verbinding tussen Sagem em Airport komt binnen op de WAN poort van de airport. Op de Airport Extreme wordt slechts 1 ethernet-poort gebruikt, en die gaat naar een network media streamer...
De kabel tussen de Sagem en de Airport vertrekt dus van opzij in de Sagem (geel gelabelde poort) en loopt naar de WAN ingang op airport (eerste poort)
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
En werkt jouw PPPoE dan wel indien je
aan de WAN-zijde gebruikt:
  • ip adressen uit de range: 192.168.2.x
  • network mask: 255.255.255.0
  • default gateway: 192.168.2.1
en aan de LAN-zijde:
In ieder geval zouden aan de LAN-zijde dan zeker geen 192.168.2.x adressen uitgedeeld mogen worden.
depeje
Bedankt: 44 keer
melago schreef:De kabel tussen de Sagem en de Airport vertrekt dus van opzij in de Sagem (geel gelabelde poort) en loopt naar de WAN ingang op airport (eerste poort)
Zijn die geel gelabelede poorten niet voor TV en de andere 2 voor internet?
melago
Nop, de twee poorten die gelabeled staan met TV1 en 2 zijn allebei opgevuld (door tv's :p).
Het gaat over de poort ernaast
Ja, zo staat het inderdaad geconfigureerd nu.
Hoewel, ik slaag er nog altijd niet in pppoe door te krijgen. Moet hiervoor eerst de actieve pppoe op de Sagem afgezet worden of is dit niet noodzakelijk?
Bedankt: 3755 keer
Laat ons geen 2 zaken door mekaar doen.
Dat PPPoE probleem kunnen we later oplossen
Maar dat zijn portforwarding niet werkt als zijn Airport in Bridge modus staat is niet normaal
Hij doet dus iets verkeerd in de Sagem
Dus misschien nog een herbeginnen ... want het word ingewikkeld.
Je Sagem staat dus normaal: 192.168.1.1
Je Airport staat in Bridge
Je laptop krijgt IP 192.168.1.6
Ga nu naar de Scarlet box > Advanced Settings > Lan servers
Druk op "New Entry" (onderaan in de Tabel)
Bij server name: een naam ingeven, vb OpenVPN
access activated: yes
Public Start port, Public end port, Lan port = 1194
Protocol = TCP
Local IP adress= 192.168.1.6
idem voor UDP
Om te testen of de poort open is, moet er natuurlijk iets luisteren naar die poort
Start dus je VPN server en doe de test.
