Bij mij zie ik niet veel verschil.
Ram Idle
Herm normaal gezien zijn zo'n proggies voor 95% bucht. Soms is er eentje dat je comp 5% sneller maakt, but anyhow, ik zou het nooit gebruiken.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Aan de specs te zien van een van je vorige posts (350 mhz, etc.) denk ik idd dat je het niet gaat merken ... die dingen zijn echt maar crap ...°MaRtO°° schreef:Werk zo'n programmatje goed of scheelt het niet veel?
- Sasuke
- Bedankt: 555 keer
En onder windows xp heeft dat zowiezo al een pak minder nut. Als je windows 98 zou draaien had het inderdaad een verschil gegeven. Maar XP heeft zowiezo al een beter memory management.
Dus ik zou zulke proggies afraden. Maar ja, ik gebruik NOOIT 3dparty tweak programma's, en heb dan ook NOOIT problemen die ik niet zelf kan oplossen
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Je hebt van die programma's die uw geheugen defragmenteren, uw geheugen terug vrij maken en zo...
Da's shit. Die doen wel wat ze zeggen, maar als ge dan na een kwartier naar blokjes te hebben gekeken die van rood naar blauw kleuren te kijken terug naar uw programma's switched duurt dat 5x zo lang als normaal omdat die terug alles in het actieve geheugen moeten schrijven; terug naar de situatie van vóór het geheugendefragmenteren dus. Zinloos.
//Edit: ah ja, toch een reden gevonden om dat programma te gebruiken: Dreamweaver MX (de vorige versie dus) had een bug om nooit geheugen vrij te laten. Hoe langer je het op liet staan, hoe groter het programma werd. Ik heb het ooit zien groeien tot 350 MB, en toen is het gecrashed. Maar dat geheugen bleef wel in gebruik. Als je dan zo'n geheugendefragmenter gebruikt 'duwt' ie die 350 MB naar de swap-file zodat je het nuttig geheugen terug kunt gebruiken. Maar voor de rest zou ik niet weten waar het goed voor is.
Het maakt je pc in 90% dus trager,
je mag er van uitgaan dat datgene wat in het geheugen staat er nuttig instaat. Ok, er staat ook veel 'crap' in, maar het is dan weer zo ontworpen dat alle crap er eerst uitgaat voor er weer nieuwe binnenkomt.
Ohja , er is heel wat nuttige literatuur te vinden over geheugen en geheugenbeheer en dergelijke, ik heb hier nog zo'n clipper van een boek liggen
helaas geen tijd om mij er in te verdiepen.
su root
