Belgacom tv en Fritzbox 7390
Guustaaf
Wie zou me raad kunnen geven.
Ik heb sinds kort belgacom tv en doet het via de BBox.
Nou probeer ik dat ook aan de gang te krijgen via de 7390.
Helaas.
Al een paar maal opnieuw begonnen via werkinstellingen.
Belgacom VDSL with TV.
Ingang 1 gebruikt van de router.
Op een of andere manier moet ie een ipnr. krijgen maar dat doet ie niet.
Alleen een uit mijn dhcp range. 192.168.0.2 t/m 192.168.0.25
Op de bbox krijgt ie een 10.91.263.000 nr als voorbeeld.
Wie zou me kunnen helpen?
M.v.g Guustaaf
Laatst gewijzigd door Guustaaf 17 dec 2011, 08:28, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Ik spreek niet uit ervaring, gezien ik zelf geen Belgacom TV hebt.
Maar als je de FritzBox correct hebt ingesteld, dan komt op
  • LAN1 + LAN2 jouw privé netwerk
    LAN3 + LAN4 Belgacom TV.
Je moet dus de decoder(s) aansluiten op de LAN3 of LAN4 poort.
Guustaaf
Beste Philippe.
Super, werkt!!!!
Ik heb de tips al van het net proberen op te pikken.
Heb hem meteen omgeplugd.
Heeft inderdaad nu een extern ander ip, maar heeft even moeten zoeken daarvoor.
Mijn weekend is goed.
Dank U vriendelijk voor deze tip.
M.v.g Guustaaf
piet.pienter
Bedankt: 3 keer
philippe_d schreef:Super, werkt!!!!
Gustaaf,
Kan je de oplossing in het forum plaatsen. Ik zit namelijk met hetzelfde probleem en krijg het niet opgelost...
is het mogelijk om slecht 1 lan poort voor tv te voorzien?
gr,
Marc,
jphermans
Bedankt: 109 keer
Je moet gewoon je netwerkkabel van BGCTV in Lan 3 of 4 steken. Lan 1 en 2 gebruik je voor je pc.
Internet via Mobile Vikings
Stroper
Bedankt: 176 keer
Volgens mij bedoelt ie of er een manier bestaat om alleen poort 4 als "tv-poort"te gebruiken en1,2&3 als gewone ethernetcomputeraansluitingen
Drielander
Bedankt: 17 keer
piet.pienter schreef:......
is het mogelijk om slecht 1 lan poort voor tv te voorzien? ....
Lan 1 is op fritzboxen voor fundamentele taken (configuratie enz.) gepland. Maar het is mogelijk, LAN 3 + 4 ook voor PC te gebruiken.
Ik gebruik zowel bij de 7390 als ook bij de 7570 LAN 1-3 voor PC en LAN 4 voor IPTV.
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7360 International @ Fritz!OS 06.31 (111.06.31) / FRITZ!Box Fon WLAN 7340 International @ Fritz!OS 06.06 (99.06.06)
Provider: Proximus Internet Start (70Mbps/13Mbps)
Telefone: T-Concept CPA 710 + CM 700
DECT: 4x Speedphone 300 (T-Com aka AVM)
VoIP-Provider: Sipgate.de - sipgate plus + Euro-Flat
GSM: Samsung S2 @LineageOS 14.1 (7.1.2)
jphermans
Bedankt: 109 keer
Dat wist ik dus ook niet en hoe stel je dit dan in ?
Wil deze ook wel gebruiken dan.
Drielander
Bedankt: 17 keer
@jphermans:
Da moet niets ingestelt worden! Alleen de LAN-kabel van de PC in LAN3 of LAN4 inpluggen - dat is het.
Bedankt: 3912 keer
@Drielander
Ik begrijp het ook niet helemaal ...
- als je kiest voor Belgacom VDSL + TV:
  • dan is LAN1 + LAN2 voor Internet
    en LAN3 + LAN4 voor TV
- als je kiest voor Belgacom VDSL alleen:
  • dan is LAN1 tot en met + LAN4 voor Internet
    en kan je geen decoder aansluiten
- hoe stel je de FritzBox dan in om:
  • Internet te hebben op LAN1, 2 en 3
    en TV op LAN4 alleen ???
jphermans
Bedankt: 109 keer
Drielander schreef:@jphermans:
Wanneer ik een netwerk kabel inplug in 3 of 4 krijg ik een totaal ander ip en deze is niet gelijk de range van 1 en 2.
philippe_d schreef:@Drielander
Dat vraag ik me dus ook af.
Drielander
Bedankt: 17 keer
Het kan zijn dat ik iets uit het geheugen verward heb. Ik was van mening dat lan1-4 zowel BC-tv alsmede van Internet mogelijk maakten (mischien bbox1 - Philips/SMC?).
Met de 7390 kan ik helaas niet meer testen, daar voor verkoop opnieuw op 1 & 1 branding en duitse fw terug geflasht.
Sorry voor de verwarring.
Laatst gewijzigd door Drielander 11 jan 2012, 17:09, in totaal 1 gewijzigd.
Guustaaf
Beste
Excuses voor de late reactie,dat was zeker niet de bedoeling maar zie het net pas.
Zoals Philippe al beschreef heb ik de begin even opnieuw begonnen en Belgacom met Tv aangeklikt.
Dit door al mijn gepruts.
Vervolgens de decoder op poort 3 aangesloten.
Meer hoefde ik niet te doen.
Hij maakt autoM enkele poortforwardings aan.
Als je er nog niet uitkomt maak ik wel een paar screenshots van mijn instellingen.
Werkt sindsdien goed en heb nooit meer problemen gehad.
Met dank aan Philippe.
M.v.g Guustaaf
Goofie
Bij mij: LAN 1 en 2 voor mijn computernetwerk (wel nog met een switch achter 2) en LAN 4 voor mijn BGC TV.
Werkt al bijna 1 jaar perfect. :bdaysmile:
Laatst gewijzigd door Goofie 10 jan 2012, 07:46, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3912 keer
Nog een router achter 2 ? Dubbele NAT ? Wat is hiervan het voordeel ?
Goofie
Sorry was typo, router is ondertussen gecorrigeerd naar switch.
Heb onlangs iets gelezen over achteruitgang hersenfunctie na 45 jaar, zal daarmee te maken hebben :bang:
Terug naar “VoIP”
