geblokkeerde poorten/ranges
webDOLfijn
Bedankt: 13 keer
Ik schakel binnenkort over op scarlet (eindelijk aansluitbaar op vdsl2! maw , telenet buiten) .
Toen ik via scarlet chat vroeg welke poorten/ranges er door hun geblokkeerd werden kreeg ik als antwoord : geen enkele .
Dus poort 21,22,80,443,587,1494 enz. inkomend -die bij telenet dichtstaan- zijn bij Scarlet open ? Kan iemand dit bevestigen ?
internet : Siligence TCG300 v1.0 bridge mode
gsm : Base 0
mobile internet : eskimo e-sim
mobilevoip : cheapbuzzer
Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
Bedankt: 3821 keer
Recent bedankt: 11 keer
Indien Scarlet dezelfde policy hanteert als Belgacom, dan vind je hier meer info over welke poorten Belgacom blokkeert:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=30990
http://support.nl.belgacom.be/app/answe ... /a_id/5796
silencer
Bedankt: 103 keer
Er zijn minder poorten geblokkeerd bij Scarlet.
Scarlet blokkeert slechts 1 poort, poort 25. Ik heb alle noemenswaardige poorten hier zelf getest omdat ik een servertje heb draaien en hun uitleg klopt dus min of meer wel :-)
Momenteel gebruik ik poort 21, 22, 80, 8080 zelf nog steeds op mijn server :) testen zijn wel al van een tijdje geleden dus het kan best zijn dat poort 25 nu ook open gezet is.
honda4life
Bedankt: 392 keer
TCP 23 Incoming telnet
TCP 25 Incoming & outgoing Used for private mail servers
TCP 80 Incoming http
TCP 135 UDP 135 Incoming This port has been blocked because of security threats due to rapid virus propagation
TCP 137 UDP 137
TCP 138 UDP 138
TCP 139 UDP 139 Incoming Netbios ports Used for folder and file sharing, and abused by a big number of viruses
TCP 443 Incoming https
TCP 445 UDP 445 Incoming This port is used by Deloder.A virus.
Some ports above 1024 are also blocked dynamically, depending of abuses and viruses spreading over the internet.
Mogelijks achterhaald, vrijwilligers om te testen?
Dat is bij mijn weten van Belgacom, bij Scarlet staan deze allemaal open, behalve poort 25. Van 23 en 80 kan ik dat al zeker bevestigen daar ik 80 zelf gebruik en zonet even poort 23 ook ingeschakeld heb als test en deze werkte ook perfect. Achterhaald dus. De andere poorten zal ik misschien een dezer dagen eens testen door mijn Minecraft server op die poorten te runnen.
jackho
Bedankt: 279 keer
Hoe kan je eigenlijk testen of die poorten open staan zonder dat er een sevice draait op die poort ?
honda4life
Bedankt: 392 keer
Ikzelf kan het niet testen omdat ik maar ADSL heb, vandaar...
Je kan dat bijvoorbeeld testen door te luisteren met een ftp-programma en de poort in te stellen. VNC,...
Of er zullen wel programmatjes bestaan die het gemakkelijker maken.
Verder kan je als externe "client" canyouseemee.org gebruiken :wink:
webDOLfijn
Bedankt: 13 keer
Als enkel poort 25 geblokkeerd zouden zijn hebben ze gelogen .
Maar daar kan ik nog wel mee leven . Alleszins een hele verbetering tov Telenet .
Kan ik eindelijk deftig wat services draaien op normale poorten .
gsm : Base 0
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 688 keer
Bedankt: 158 keer
Poort 25 is geblokkeerd.
Poort 80 en 443 staan open.
jackho schreef:Hoe kan je eigenlijk testen of die poorten open staan zonder dat er een sevice draait op die poort ?
ik draai wel services achter die poorten. En ik test dit vanop mijn andere PPPoE sessie of ze werken.
Nog geen tijd gehad de andere uit de lijst te testen nu, examentijd
