Ik kom er niet uit.
Heb een bbox2 en draytek router. Ik log via een ppoee sessie in met de draytek.
Ip bbox2 is de standaard 192.168.1.1
Ip range Draytek is 10.0.0.1 -10.0.0.255
Hoe kan ik nu via mijn draytek aan de webinterface van de bbox? Heb al static route geprobeerd, maar hij lijkt dit niet aan te nemen?
Iemand een tip?
Bridged Bbox webinterface bereiken via router.
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 193 keer
- Bedankt: 44 keer
Je draytec heeft waarschijnlijk geen IP-adres op de wan poort in het 192.168.1.1/24 subnet, maar direct op het internet. Ik heb het zo opgelost: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=44&t=29008. De vlan 10 mag je vergeten. Die is niet nodig. Het komt neer op een draadje leggen tussen een lan poort van de draytec en een lan poort van de bbox. De bbox zit dan in hetzelfde subnet. Schakel wel de DHCP van de bbox uit en geef de bbox een vast ip (10.0.0.254/24 bijvoorbeeld) voordat je dit doet.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Als je iets kent van netwerken, dan weet je dat dit niet gaat...
Ik heb dit opgelost door een extra interface aan te maken in pfsense, die geen pppoe doet maar dhcp.
http://kris.derocker.name/pfsense/merak ... hboard.jpg
- Bedankt: 3810 keer
- Recent bedankt: 23 keer
Ik heb ook jaren gewerkt met BBox2 + router met PPPoE (voor ik mijn huidige VDSL2 router gebruikte).
Hoewel het zeer zelden nodig is om naar web interface van de BBox2 te gaan, eens die goed ingesteld staat, gebruikte ik de WLAN verbinding van mijn PC om naar de BBox2 te gaan:
Mijn LAN kaart was verbonden met de router (192.168.178.1), mijn WLAN was verbonden met de BBox2 (192.168.1.1).
Ik kon dus indien nodig beide routers benaderen.
- webDOLfijn
- Bedankt: 13 keer
De oplossing gepost door redman werkt perfect . duimpje omhoog voor u .
internet : Siligence TCG300 v1.0 bridge mode
gsm : Base 0
mobile internet : eskimo e-sim
mobilevoip : cheapbuzzer
gsm : Base 0
