Ik heb vorige week internet biz pro vdsl voor iemand aangevraagd en gevraagd of dit kon als modem only. Dat was aan de telefoon blijkbaar geen probleem.
Nu krijg ik hier een mailtje met de plaatsing en dan lijkt het blijkbaar wel een probleem.
Ze kunnen wel een forward doen van alle poorten naar mijn firewall maar ik vraag me af of dit geen problemen zal geen qua vpn en andere dingen.
Het zou dan een box worden met hierachter hun thomson met hierachter onze firewall met hierachter nog een appliance en dan pas naar de switch ...
Iemand ervaring met zulke installaties van belgacom
Bizz Internet Pro+Thomson Speedtouch 608+bbox
Benbits
- Bedankt: 25 keer
dit is geen probleem, standaard configuratie bij de meeste bedrijven is inderdaad zo dat op de thomson dhcp afstaat en dat er een full nat is naar de privé router/firewall.
vpn blijft gewoon werken, deze gaan door de thomson gewoon door.(full nat op de gre pakketten)
b.
b.
Hierbij huidige config :
4 NAT ppp_wan xx.xx.xx.xx 192.168.254.2 0 <<===== NAT-T
Access List................... 192.168.254.2
Foreign Address............... any
Protocol...................... udp
Flags......................... Static
Weight........................ 10
Description................... Two-way NAT
Creator Data.................. 0
5 NAT ppp_wan xx.xx.xx.xx 192.168.254.2 0 <<===== GRE Protocol
Protocol...................... gre
6 NAT ppp_wan xx.xx.xx.xx 192.168.254.2 0 <<===== Esp protocol
Protocol...................... esp
7 NAT ppp_wan xx.xx.xx.xx 192.168.254.2 0 <<===== Ah protocol
Protocol...................... ah
8 NAPT ppp_wan xx.xx.xx.xx 192.168.254.2 0 <<===== Full NAT
Access List................... any
Protocol...................... any
Description................... NAPT using defserver
VOiD
- Bedankt: 224 keer
Ik heb m'n IPSEC nooit werkende gekregen omdat m'n router enkel werkt icm. het extern IP en niet achter een NAT.
Ipv. de Bizz abonnementen neem je beter een 'consumer' abonnement met optie Fix IP. Dan heb je al dat gezever met die Thomson niet en het is nog goedkoper ook.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
