UTP plugjes kopen
Dan moet je hier zijn.
NielsH
Bedankt: 9 keer
Allemaal
net verhuisd en de electricien heeft wel mooi alle contactdozen voor netwerkkabels voorzien, maar heeft die dingen niet afgewerkt.
Concreet wil ik morgen de uiteinden (die in de switch gaan) van een UTP plugske voorzien. Een UTP-tang heb ik al, maar geen "plugs" (die plastieken hulzen). Iemand een idee waar ik ze vind? Vind je dat bv in Gamma of Brico of mag ik daarvoor nog een toertje gaan doen?
Merci voor de hulp.
khsw
Bedankt: 16 keer
De computerwinkel om de hoek heeft deze connectoren vast liggen...
Maar ik zou toch eerder opteren voor een patchpanel. 't Is geen grote kost en ik vind dit véél handiger en properder werken!
NielsH
Bedankt: 9 keer
Bedankt. Ik ga eens op zoek naar een computerwinkel in de buurt die het liggen heeft.
Wel dom van die electricien dat hij zelf niet op de patchpanel gekomen was. Allez.
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Wat jij zoekt zijn RJ45 connectoren.
Kan je kopen in de meeste winkels van Brico tot Mediamarkt
honda4life
Bedankt: 393 keer
Geen idee wat je van de kwaliteit van die van een doe het zelf zaak mag verwachten.
Ik denk dat dat eigenlijk maar plugjes zijn voor ISDN.
Ook opletten dat dit niet het soort plugjes is voor op een kabel met vaste kern te krimpen :wink:
Heronic
Bedankt: 208 keer
Denk zelfs niet dat ze die voor vaste kern hebben bij de doorsnee doe het zelf zaak.
honda4life
Bedankt: 393 keer
Dat is inderdaad niet zo eenvoudig te vinden, dan zou ik eerder op zoek gaan in een webshop :wink:
Heronic
Bedankt: 208 keer
TS kan zien he : zitten er meerdere koperdraadjes per draad kan hij gerust die uit de doe hetzelver gebruiken.
NielsH
Bedankt: 9 keer
"vaste kern"? Help me babies...
Wat bedoel je?
honda4life
Bedankt: 393 keer
Je hebt soepele netwerkkabel, waar de geleiders uit meerdere geleidertjes zijn samengesteld.
Of je hebt vaste kern waarbij een geleider ook uit 1 geleider bestaat.
Je hebt 8 draadjes in een netwerkkabel, hiermee bedoel ik in deze contect niet "meerdere geleidertjes"
Heronic
Bedankt: 208 keer
Afbeelding of Afbeelding
Als ze al in uw muur zitten zullen het wel vaste zijn (andere zijn alleen voor patchkabels)
Pluggen steken op kabels zie uit de muur komen zou ik niet doen. Ten eerste oogt dat heel slordig, ten tweede patchpanel aan de router/modem en ingewerkte contactpunten overal in huis is install & forget. (kan niet zoveel kwaad dat kinderen of andere huisdieren eens een kabeltje naar de kl*ten helpen)
NielsH
Bedankt: 9 keer
Aha, met visuals en al :-)
Denk dat het die tweede zijn.
Hm, prutswerk morgen :-)
Bedankt voor de replies allemaal!
Als jullie nog tips hebben... Laat maar komen!
mailracer
Bedankt: 315 keer
Uit je eerste bericht leid ik af dat hij ook de wandcontactdozen niet heeft afgewerkt.
NielsH
Bedankt: 9 keer
Dan heb ik me verkeerd uitgedrukt: is wel gebeurd. Alleen "het begin" van de kabel (waar die in de switch of patch panel moet).
AnD
Bedankt: 117 keer
NielsH van welke regio ben je ? Je kan die dingen ook halen waar ze elektrisch materiaal verkopen, dan heb je wel de goede.
NielsH
Bedankt: 9 keer
@AnD Regio Hasselt.
Tips waar dan? Op de middag begint mijn speurtocht :-)
mailracer
Bedankt: 315 keer
Hebben ze die dingen niet in mediamarkt ??
Wicky
Bedankt: 10 keer
Niels,
Bel eens naar de Sarem - die hebben vast alles wat je zoekt.
-Eric-
NielsH
Bedankt: 9 keer
Goeie tip! Doe ik.
AnD
Bedankt: 117 keer
Sarem heeft dat heel zeker want daar gaan wij ook heel dikwijls materiaal halen.
Er was me al iemand voor maar dat was dan ook mijn tip. ;)
NielsH
Bedankt: 9 keer
Allemaal
even follow-up. Uiteindelijk niet in de Sarem gekocht (moet ik wel opschrijven dat dat in de buurt is), maar ..... schaam schaam..... in de Gamma. Ik moest er sowieso zijn en toch even rondgekeken. Denk dat het er 6 voor 2,1 euro waren. 'savonds alles geïnstalleerd en met vriend gedubbelcheckt. Blijken 3 van de 10 aansluitingen (waar je je laptop dus zou insteken) niet te werken.
Grommel Grommel...
BasicQ
Bedankt: 8 keer
Er zijn als ik het goed heb 2 soorten connectors, voor soepele (gewoven?) kabels en voor volkern kabels. Het verschil zit in de manier waarop de connector de draad raakt.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... pare_2.jpg
Mogelijk is dit je probleem...?
TomVH
Bedankt: 7 keer
Welke van de 2 is voor soepele aders?
Ik betwijfel of dat het probleem is... misschien moet hij eens heel goed kijken of de draadjes wel goed op hun plaats zitten.
Om eerlijk te zijn heb ik voor thuisgebruik ook nog nooit wakker gelegen van het verschil in de connectors.
TomVH schreef:Welke van de 2 is voor soepele aders?
Links is voor vaste kern, rechts voor soepele kern.
Hier zie je het verschil nog beter.
AnD
Bedankt: 117 keer
De draadjes gelijkmatig afknippen, dan zien of ze vooraan in de connector zitten en daarna met de tang vastnijpen.
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Zeg misschien ook eens hoe je getest hebt?
mailracer
Bedankt: 315 keer
Eenmaal ze genepen zijn, en ze werken niet na nog eens samen te drukken,mag je ze weggooien.
De kleurvolgorde in belangrijk, maar je zal wel afgezien hebben van een bestaande patchkabel.
Kijk zeker ook eens je verdeelkastjes op de muur na. Je elektricien kan fout zitten. En let op de oranje en groene paardraden, dit verschilt soms waardoor het ook niet werkt.
axs
Bedankt: 223 keer
Op de stopcontacten zelf staat meestal een kleurcode voor protocol A en B.
Je dient het B protocol te volgen en daar is waar sommige installateurs wel eens (per ongeluk) de mist in gaan...
zie bv:
http://www.niko.eu/docs/manuals/PM162-096.pdf
axs schreef:Je dient het B protocol te volgen
Niet echt... maar wel overal hetzelfde.
AnD
Bedankt: 117 keer
Het beste is je kabel eens met een LAN tester te meten, zo ben je altijd zeker dat de kabel goed is.
NielsH
Bedankt: 9 keer
Allemaal
ik heb getest op de simpele manier: met laptop en kabel en kijken of er connectie is. Lan tester had ik niet.
Het gelijkmatig afknippen en vooraan de volgorde controleren en zien of ze allemaal die "koperen dingskes" raken: allemaal gedaan.
Nu, de electricien moest nog terugkomen voor hier en daar wat af te werken, dus, kan hij het in één keer testen. Reken erop dat hij zijn lantester meebrengt, weten we onmiddellijk of het zijn contactdozen of mijn kabelplugkes zijn.
NielsH schreef:Reken erop dat hij zijn lantester meebrengt, weten we onmiddellijk of het zijn contactdozen of mijn kabelplugkes zijn.
Dat gaat die LAN tester ook niet vertellen hoor... dat kan je alléén zie als je effectief de wiring bekijkt aan beide kanten.
Bedankt: 718 keer
Da's natuurlijk slim gezien van de electricien, het zal altijd jouw plugje zijn :)
Een patchpaneeltje had zoveel properder en gemakkelijker geweest.
Een RJ45 opknijpen is niet iedereen van de eerste keer gegeven.
NielsH
Bedankt: 9 keer
Ik denk dat ik gewoon langs de electricien ga zitten tijdens het testen...
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Ben je gewoon met je laptop rondgegaan zonder te heropstarten? Is het mogelijk dat de 3 'foutieve' kabels toevallig crossover zijn en de autosensing LAN port op je laptop of router die overgang van straight naar crossover niet meteen kon maken?
Terug naar “Hardware”
