ALDI MEDION® LIFETAB® MD99000
Dan moet je hier zijn.
pp@userbase
Mijn Lifetab maakte op twee pc's met win7 direct verbinding via de USB-poort. Met de verkenner kon ik de bestanden op de Lifetab bekijken. Op een gegeven moment ging de Lifetab in standby (touchscreen uit) en op de PC kreeg ik het geluid van een USB-apparaat dat wordt verwijderd uit de USB-poort. Nadien werd de Lifetab niet meer herkend, dwz met ingeschakelde Lifetab de USB-kabel aansluiten op de pc gaf geen reactie meer.
jpa schreef:had dat probleem ook,opgelost dankzij
apps-ontwikkeling en usb foutopsporing uit te vinken
toen deed ie het wel
Heb ik geprobeerd, zonder resultaat echter... Volgens de support-site van Microsoft zou je ook ALLE usb-drivers via apparaatbeheer kunnen verwijderen en terug installeren (ja zeg!)
Iemand een oplossing hiervoor?
wschmalz
noke schreef:heb er ondertussen al een dag mee gespeeld.Is wel even wennen. Kan iemand helpen met de alditalk-mobile? Ik krijg de verbinding niet in orde.
Bij de 'instellingen - mobiele netwerken - namen toegangspunten' geef je zowel bij Alde Talk NL als bij Medion Mobile NL bij APN in: portalmmm.nl.
Naak je gebruik van KPN Internet NL dan vul je bij APN in: prepaidinternet.
deze gegevens komen van de helpdesk van kpn en werken bij mij 100%.
mdm
kurtie schreef:Heeft er iemand een email van telenet kunnen installeren.
Bij mij lukt dit iemand?
Hoi,
ik heb m'n telenetmail zonder problemen kunnnen activeren.
mocht het je nog niet gelukt zijn, geef maar een seintje
badboy
hoe heb je datgedaan mdm, zou graag weten
please, alle dagen probeer ik, zonder resultaat
dank u
jpa
oplossing staat op pagina 4,zelfde instellingen gebruiken als voor pc
ludovk
ik heb een eigen dvd gekopieerd en de video ts bestanden via usb naar de lifetab gezonden in de map video.
daar vind ik in deze map via ES file explorer video ts met onderverdeling o.a.5 vts vob bestanden en video ts ifo en vts 01 0 ifo bestanden.
maar ik vind deze video ts bestanden niet in lifetab media onder video... en kan ze daar dan ook niet afspelen.
terug naar video met file explorer, maar kan ze daar ook niet openen en afspelen, vraagt alleen openen als, en als ik dan video aanduid, gebeurd er niets.
2 vragen 1) waarom vind die bestanden niet onder video in lifetab media, want ik denk als ze daar zouden staan dat ik ze kan afspelen als film
2) moet ik een extra videoplayer via apps aankopen, vb mx videoplayer pro, of kan de meegeleverde videoplayer alle bestanden aan?
dank bij voorbaat voor uw reacties
ludovk
Hij heeft gewoon geen ondersteuning voor dat formaat. Is er voor android geen VLC zoals dat voor IOS beschikbaar was? Dan kan je veel meer formaten afspelen. Of je zet de bestanden om naar een formaat dat hij wel kan afspelen.
ludovk
inderdaad, niet goed nagedacht en omgezet naar mpeg 2 ii.p.v. mpeg 4.
alles staat nu mooi onder video bij life media en wordt automatisch mooi afgespeeld met ondertitteling als je dat hebt aangevinkt.
bedankt voor de hulp
klooooon
Bedankt: 18 keer
wis mij
badboy
terug leven in de brouwerij, allee, laat jullie horen he, wa tips en trucs je heb gevonden met de lifetab, bij mij lukt die email nog nie ze,
dank u ,
Reinhard
Hello,
misschien mijn Nederlands schiet te kort, maar ik wil het wel verzoeken:
ikbk ben wel de advies in dit forum opgevolgt en heb erin geslaagd, een skynet e-mail account te installeen, maar: ik kan geen email uitzenden. enkel de informatie dat er iets fout is met de verbinding.
de enkele ingave die werkt is:
[email protected]
wachtwoord
Imap.skynet.be
beveiliging: geen
Port: 143
relay:skynet.be
beveiliging:geen
Port 587
wachtwoord en naam geverwijderd
het vinkje van aanmelden uitgevinkd
maar. als ik de accountinstellingen kontroleer is het vinkje van aanmelden steeds nog te zien.
Ik weet niet hoe ik het Liftab evan kan oveertuigen te aczepteren dat het aanmelden niet nodig is
kan iemand helpen?
Bedankt!
Reinhard
Mathy
Bedankt: 74 keer
Als je relay:skynet.be ingegeven hebt zoals in je post staat zal het niet werken. Het adres is relay.skynet.be (punt ipv dubbele punt). Als het wel correct in je tab staat maar een typfout is in je post heb ik geen idee :-) Hoe maak je je internetverbinding? Via Wifi?
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
Hoeveel RAM geheugen zit er eigenlijk in ?
Kan iemand dat eens bekijken.
31/03 zijn er terug te koop in NL.
Reinhard
Bedankt, Mathy, voor de snelle antwoord. In mijn tab staat correct relay.skynet.be
mijn internetverbinding gaat via wifi en werkt sonder fout met andere toepassingen, even de ingaande post komt wel aan. Ik heb merdere postprogrammas geprobeerd en ben nooit ingeslagd uitgaande post naar skynet te sturen. Gmail werkt. Is naar een andere server te wisselen de laatste mogelikheid?
Bedankt voor hulp!
Reinhard
Reinhard schreef:mijn internetverbinding gaat via wifi
In dat geval moet je de SMTP relay van je provider (bv. smtp.telenet.be) gebruiken... gebruik je 3G dan die van je GSM provider (bv. relay.skynet.be).
driesve
Bedankt: 87 keer
Eventjes alle instellingen op een rij te zetten. Het lijkt erop dat jij de verkeerde poort en/of login-instellingen gebruikt.
Kies een van de twee onderstaande instellingen, en bij voorkeur de eerste.
Mogelijkheid 1
Server: relay.skynet.be
Poort: 587
Beveiliging: SSL/TLS
Aanmelden: vereist (gebruik emailadres + wachtwoord mailbox)
Deze instellingen zouden overal moeten werken, ongeacht de internetverbinding.
Mogelijkheid 2
Poort: 25
Beveiliging: geen
Aanmelden: nee
Deze instellingen werken enkel via een Belgacom-verbinding.
PS: Als je Telenet hebt, kan je mogelijkheid 2 ook gebruiken, maar de server vervangen door uit.telenet.be.
Reinhard
Dank U voor uw hulp, maar geen van deze mogelijkheden werkt. Wel, omdat ik niet van e-mail adres veranderen wil moet ik misschien iets knutselen b.v. de uitgaande post met g-mail zenden of zoiets.
In enkele geval bedankt voor de moeite!
Reinhard
Reinhard schreef: omdat ik niet van e-mail adres veranderen wil
Niemand vraagt toch om je E-mail adres te veranderen :???:
xenne
Bedankt: 141 keer
ik zie dat deze tablette zaterdag terug in de aanbieding staat... ik ken iemand die aankoop overweegt. iemand die hem reeds gekocht heeft die dit zou aanraden of afraden?
TV : Belgacom TV Comfort
Mijn ervaring met Medion is dat het zeker geen slecht merk is, dus ik zie niet in waarom dit een slechte tablet zou zijn :) zeker voo4 basis gebruik zoals internet en mail enzo :) als je niet tevreden bent kan je het trouwens gewoon terug brengen naar de Aldi
Winny
Heb ook problemen met het aanmelden op Skynet e-mail account op de Aldi Lifetab. Berichten ontvangen gaat prima, maar verzenden via relay.skynet.be geeft een fout...
wie heeft de juiste instelling voor uitgaande berichten?
( default ingevulde username en WW eerst verwijderd en dan aanmelden uitgevinkt)
Bedankt op voorhand.
Waarom mijn post daar dubbel staat met in het tweede bericht een quote is mij een raadsel :eek: en ik krijg er nog slechte duimkes van ook :|
Ben je zeker dat je via wifi verbonden bent op een Belgacom ADSL verbinding? (en hij ze dus niet via 3G af wil halen)?
a3ke
Bedankt: 62 keer
Edit voor quote verwisseld ? ;)
Heb weggehaald ;)
Dat is mogelijk, waarschijnlijk misklikt op Tapatalk. Bedankt :)
klooooon
Bedankt: 18 keer
Medion heeft een update uitgebracht voor de litetab van 3.2 naar android 4
Deze vooral niet !!!!!!!!!!!!!! updaten
http://www.androidworld.nl/forum/medion ... nen-4.html
Niets dan problemen blijkbaar
Krisje
ik heb een lifetab 99200 en kan geen skynet account aanmaken en belgacom geeft geen ondersteuning kan mij iemand helpen aub. wij vertrekken naar de usa en wensen dit toestel mee te nemen maar als ik geen mail kan versturen en ontvangen dan kan ik er ook niets mee aanvangen daarvoor is het aangekocht. Noch medion noch belgacom helpen mij verder.
Wat heb je al geprobeerd en wat niet?
Krisje
ik heb alles reeds geprobeerd en niets lukt. ik heb gedaan wat er op de forums te lezen valt maar ik kom gewoon geen steek verder.
Ik ken het toestel zelf niet, maar kan je kiezen uit wifi, of heb je ook 3G?
Eerst en vooral : kan je surfen met je tablet?
Krisje
is er iemand die mij aub kan helpen om mijn nieuwe lifetab md99200 klaar te krijgen om mails te ontvangen en te verzenden via skynet. ik kan surfen maar geen account aanmaken en niemand noch belgacom noch medion is behulpzaam
Krisje
ik kan surfen via de fon van belgacom maar ook niet via de b-box maar geen account instellen.
Is er een reden dat je een Skynet account wenst? Is bvb gmail niet goed genoeg dan?
Terug naar “Hardware”
