Ik heb enkele weken geleden een oem-fritzbox gekocht. Zonder goed te letten op de mogelijkheid tot 'Frizifizieren'.
Nu blijkt dat een zeer speciale versie te zijn met andere geheugenindeling.
Het gaat over dit toestel: http://wehavemorefun.de/fritzbox/index. ... e_IAD_7570
Het Frizifizieren gaat in verschillende stappen. Je hebt ook een of ander image nodig die je van iemand moet krijgen.
Zie hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread ... ost1761661
Enfin, de eerste stap lukt al niet: Rukerneltool vindt hem niet.
Ik steek mijn tijd niet meer in. Als iemand de uitdaging wil aangaan...
Miskoop: Alice Fritzbox 7570
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Ik heb de procedure om te fritzifizeren nog eens nagelezen. Het grootste probleem is dat op dat duits forum geen links naar firmware mogen staan. Je moet de images dus vragen aan een forumlid. Zogezegd, zogedaan.
Al bij al is het goed meegevallen. Iemand heeft een Freetz-image gemaakt met daarin een script die de geheugen indeling aanpast in de Fritzbox.
Hij loopt nu met de meest recente firmware voor de 7570, wel nog met een Freetz-add-on.
Ik heb geprobeerd om nadien de originele AVM-firmware in te laden. Dat is niet gelukt: foutmelding dat het niet de geschikte soft is. Misschien moet er eerst een environment-variabele aangepast worden ?
Ik ben best gelukkig . Het bakje heeft een 100 € gekost en vervangt nu mijn Bbox2.
Drielander
- Bedankt: 17 keer
Felicitaties - dan heeft het toch nog uitgewerkt.
Niettemin is het vanwege de technische verschillen beter om rechtstreeks de normale versie te kopen - dat is met € 100,- heel goed mogelijk.
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7360 International @ Fritz!OS 06.31 (111.06.31) / FRITZ!Box Fon WLAN 7340 International @ Fritz!OS 06.06 (99.06.06)
Provider: Proximus Internet Start (70Mbps/13Mbps)
Telefone: T-Concept CPA 710 + CM 700
DECT: 4x Speedphone 300 (T-Com aka AVM)
VoIP-Provider: Sipgate.de - sipgate plus + Euro-Flat
GSM: Samsung S2 @LineageOS 14.1 (7.1.2)
Drielander
- Bedankt: 17 keer
... door eerder precies navraagen: Alice-branding ja/nee?
Drielander
- Bedankt: 17 keer
Ja - volgens mijn kennis - daarom beter niet kopen (zie boven).
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Ik weet nu niet of je op ebay eens had gekeken ! Ik had dat wel gedaan een paar maanden geleden en heb daar een 2de hands 7390 gekocht voor 80€.MarkDM schreef:IIk ben best gelukkig . Het bakje heeft een 100 € gekost en vervangt nu mijn Bbox2.
Eens thuis gekregen heeft er iemand voor mij een kabeltje gemaakt , ik zelf heb de box geflasht voor gebruik met BGCTV en alles wekt goed.
Moet alleen nog uitzoeken hoe ik deze kan voor zien van een freetz-image. Misschien dat iemand hiermee kan helpen ?
Internet via Mobile Vikings
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Ik heb gekeken op Ebay. Een 7390 kost meestal meer dan 150 €. Je moet al erg veel geluk hebben om hem goedkoper vast te krijgen.
Met de kennis die we nu hebben is het gewoon beter een orginele 7570 te kopen . Maar dat wisten we enkele maanden geleden nog niet. Het is wel eigenaardig dat er bijna geen prijsverschil zit tussen de Alicebox en de originele 7570.
Drielander
- Bedankt: 17 keer
@MarkDM: vele kopers weten niet te onderscheiden. Zij geloven, Alice = normale 7570.
